[Problem] 7390 Wlan Taste geht nicht mit Freetz
marcus010676
6 Dez 2008
ich habe mir den trunk 7509 meine Box gefreezt um mal die neue 05er Firmware zu testen.
Soweit läuft auch alles (bis auf das Nas problem beim downloadtoolchain)
Nun habe ich aber folgendes Problem, die WLAN Taste an meiner 7390 hat so gut wie
keine Funktion mehr, ausschalten geht 1x, dann geht aber nichts mehr, bzw. die WLAN Leuchte Blinkt nur noch wenn man das WLAN wieder einschalten will.
Ich habe keine Ahnung woran das liegen kann, vielleicht hat ja hier einer eine Idee.
Marcus
  • config.txt
Ich hab grad mal probiert und kann das Problem bestätigen. Wenn ich lange genug daran rumdrücke, dann geht das WLAN irgendwann an/aus.
[avm_led] button - Interrupt for GPIO 31 - value=1
[avm_led] button - Interrupt for GPIO 31 - value=0
[avm_led] button 'button_wlan' released too late (time-out=6000ms).
[avm_led] button 'button_wlan' pressed
[avm_led] button 'button_wlan' released too early (min-time=100ms) => jiffie=4916579, last_jiffie=4916554
[avm_led] button 'button_wlan' released after 332ms
[avm_led]push_button 'button_wlan', released: GPIO=31 presses=332 key=avm_event_push_button_key_1
ath_descdma_setup: beacon DMA map: 8386d000 (1152) -> physical 0386d000 (1152)
ath_descdma_setup: beacon DMA map: 85145000 (1152) -> physical 05145000 (1152)
[avm_led] button 'button_wlan' expired
[avm_led]push_button 'button_wlan', released: GPIO=31 presses=6000 key=avm_event_push_button_key_3
[avm_led] button 'button_wlan' released after 580ms
[avm_led]push_button 'button_wlan', released: GPIO=31 presses=580 key=avm_event_push_button_key_1
[avm_led] button - Interrupt for GPIO 29 - value=0
[avm_led] button 'button_dect' released too late (time-out=6000ms).
Oliver
Bei mir tritt das Problem auch mit der original AVM Firmware auf. Könntest du das auch mal ausprobieren?
Oliver
Werde ich morgen mal testen, kann die Box jetzt nicht einfach recovern :D
Soweit ich mich aber erinnern kann war das Problem mit der Originalen Firmware nicht, weiß das aber erst morgen 100%, bei der vorhergegangenen Labor war es auf jedenfall ohne Freetz noch nicht.
Marcus
Ja, das Problem kenne ich. Habe ich aktuell mit der 7390 auch, eine zeitlang auch mit der 7270 (schon länger her).
Ich hatte gestern ganz aktuell dieses Problem auch, WLAN - LED blinkte und Wlan war nicht erreichbar. Ich konnte die Box nicht durch das Webinterface neu starten, sondern nur durch Stecker ziehen. Die Routerfunktion funktionierte einwandfrei, sowie auch Telefonie. Echt seltsam, ich hoffe nicht, daß ich die Box tauschen muß. (Auf der Box ist kein Freetz, sondern Standardfimware)
Simpel
Fritzbox 7390: Wlan-Taster funktioniert mit Freetz nicht
Hi, Leute!
Es ist bei mir schon eine ganze Weile so, daß bei der Fritzbox 7390 der Wlan-Taster mit Freetz nicht richtig funktioniert. Unmittelbar nach dem Neustart der Box kann man für eine begrenzte Zeit den Taster benutzen, danach nicht mehr. Oder man muß ca. 30mal drücken, damit einmal was passiert.
Ich habe dieses Problem bisher nur im Zusammenhang mit Freetz beobachtet.
Hier habe ich schon einmal auf das Problem hingewiesen.
Also, bei mir geht es jetzt wieder ganz normal.
sunburstc
