7390 y isdn verteiler probleme
the.neon
16 Mai 2006
Hallo zusammen ,
ich möchte an meine 7390 zwei ISDN Telefone anschließen .
Also kein Problem hab mir ein Y - Adapter ohne Abschlusswiederstand gekauft.
Und diesen an den Fritzbox S0 und das eine Telefon direkt an das Y Kabel und das zweite and die UAE Dosen (ist mit dem Y Adapter verbunden )
Ergebniss :
Eins geht das andere nicht :-(
Hat jemand ne Idee ?
Gehen die Telefone wenn du sie mal umsteckst? MSN im Zweiten richtig?
aber ich würde sagen der falsche Y-Adapter ! wie ist der beschaltet?
Dann fehlen die Abschlusswiderstände am Ende der Leitung, da wo das zweite Telefon angeschlossen ist.
wo genau ?
einfach eine bei dem zweiten Port der UAE einstecken ?
Wenn Du den Verteiler an der Fritzbox hast gehen dort beide Buchsen,
wenn du das ISDN Telefon mal abwechselnt in linke oder rechte Buchse Steckst,
wenn ja dann ist der Verteiler Ok und du hast wo anders ein Problem?!
Primitive Y-Verteiler setzen den Fritzbox-s0 (mit Abschluss) in die Mitte des s0-Busses, womit immer nur ein Zweig gleichzeitig funktioniert.
Korrekte Y-Verteiler (1 Zweig mit Hin- und Rückleitung) erhalten die Bus-Struktur und dürften auch mit beiden Telefonen funktionieren, wenn wenigstens eines mit eigener Stromversorgung ausgestattet ist.
Und was ist einn richtiger verteiler ? Beispiel link ?
Also hab noch ein paar tests gemacht .
Y kabel direkt an der fritzbox.
Beide ports gehen
Einer geht auch egal rechts oder links.
Y kabel direkt an der uae dose geht auch alles.
Nur die uae dose auf den y stecker und dieser an die fritzbox + ein zweites telefon auch noch auf das y kabel geht nicht .....
Kann eigentlich nicht der stecker sein ...
Ich habe dir doch schon oben geschrieben, dass die Abschlusswiderstände an der UAE fehlen.
Jetzt ist auch noch deine Shifttaste kaputt gegangen?
In Deinem Fall genügt dieser Verteiler, da die Zuleitung des direkt angeschlossenen Telefons keine unzulässige Stichleitung darstellt. Ansonsten bekommt man "korrekte Verteiler" unter dem Stichwort "Sternverteiler", die allerdings bis auf die letzte Dose eine 8adrige Verkabelung erfordern und eher für strukturierte Verkabelung mit Patchfeld gedacht sind. Aber man kann auch den Bus entsprechend selbst verdrahten, hier ein exzellentes Beispiel mit Bild von Pikachu: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=150189&p=957475&viewfull=1#post957475.
Dann stelle einfach sicher, dass:
a) der Verteiler an der ersten UAE-Dose angeschlossen ist,
b) die letzte UAE-Dose mit Abschlusswiderständen versehen ist und
c) keine Verdrahtungsfehler zwischen den UAE-Dosen existieren.
fanboy
