[Problem] 7490 mit pjsip auf raspberry; Registrierung funktioniert nicht
undnixgeht
17 Nov 2014
Hallo Allerseits,
ich will mein Smarthome um ein paar Raspberries erweitern, die über meine FB bei bestimmten Ereignissen anrufen.
Soweit der Plan.
Ich habe das Forum nach Lösungen für mein Problem durchsucht, wurde aber leider nicht fündig.
Auf dem Pi ist pjsua/pjsip installiert. Mit pjsip sollte man sich mit der FB verbinden können.
DAs gibt mir pjsip aus, wenn ich einen neuen Account anlegen und registrieren will:
>>> +a
Your SIP URL: (empty to cancel): sip:10.0.0.66
URL of the registrar: (empty to cancel): sip:fritz.box
Auth Realm: (empty to cancel): fritz.box
Auth Username: (empty to cancel): 620
Auth Password: (empty to cancel): hier_pw_einfügen
20:08:07.246 pjsua_acc.c Adding account: id=sip:10.0.0.66
20:08:07.246 pjsua_acc.c .Account sip:10.0.0.66 added with id 0
20:08:07.247 pjsua_acc.c .Acc 0: setting registration..
20:08:07.250 pjsua_core.c ...TX 512 bytes Request msg REGISTER/cseq=43506 (tdta0x1784e58) to UDP 10.0.0.138:5060:
REGISTER sip:fritz.box SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.0.0.66:5060;rport;branch=z9hG4bKPjdannttPWbn8zeYaBa
Max-Forwards: 70
To:
Call-ID: 7HCkZIFUDNql3Uk5W.lP
CSeq: 43506 REGISTER
User-Agent: PJSUA v2.3-svn Linux-3.12.28/armv6l/glibc-2.13
Contact:
Expires: 300
Allow: PRACK, INVITE, ACK, BYE, CANCEL, UPDATE, INFO, SUBSCRIBE, NOTIFY, REFER, MESSAGE, OPTIONS
Content-Length: 0
--end msg--
20:08:07.252 pjsua_acc.c ..Acc 0: Registration sent
>>> 20:08:07.255 pjsua_core.c .RX 326 bytes Response msg 404/REGISTER/cseq=43506 (rdata0x1781eec) from UDP 10.0.0.138:5060:
SIP/2.0 404 Not Found
Via: SIP/2.0/UDP 10.0.0.66:5060;rport=5060;branch=z9hG4bKPjdannttLpyPWbn8zeYaBa
To: ;tag=44D0507EAF
Call-ID: 7HCkZm1uw.ddxP3Uk5W.lP
User-Agent: FRITZ!OS
Content-Length: 0
--end msg--
20:08:07.256 pjsua_acc.c ....SIP registration failed, status=404 (Not Found)
Mit meinem Handy (über CSipSimple) kann ich die FB ohne Probleme anrufen, ich scheitere nur vom Pi.
Ich suche jetzt schon seit Stunden die Ursache für
Danke & LG
Marcel
Moin
Deine SIP URL enthält keinen Benutzernamen.
Kann es sein, dass du versuchst dich ohne Benutzernamen an der Fritz!Box zu registrieren?
Ein Registrar an der Fritz!Box geht los bei 620 und hört auf bei 629.
Normalerweise wird der erste Registrierungsversuch immer abgelehnt.
Erst beim 2. Mal wird nonce benutzt für die "Passkontrolle".
Sent to udp:192.168.178.1:5060 at Nov 17 07:39:01 (623 bytes):REGISTER sip:fritz.box SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.178.21:5060;branch=XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;rport
To: <sip:[email protected]>
Call-ID: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CSeq: 4369 REGISTER
Max-Forwards: 70
User-Agent: snom320/8.7.5.9
Contact: <sip:[email protected]:5060>;reg-id=1;q=1.0;audio;mobility="fixed";duplex="full";description="snom320";actor="principal";events="dialog";methods="INVITE,ACK,CANCEL,BYE,REFER,OPTIONS,NOTIFY,SUBSCRIBE,PRACK,MESSAGE,INFO"
Allow-Events: dialog
X-Real-IP: {x-snom-adr}
Supported: path
Expires: 3600
Content-Length: 0
Received from udp:192.168.178.1:5060 at Nov 17 07:39:01 (379 bytes):
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.178.21:5060;branch=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;rport=5060
From: <sip:[email protected]>;tag=XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
To: <sip:[email protected]>;tag=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CSeq: 4369 REGISTER
WWW-Authenticate: Digest realm="fritz.box", nonce="XXXXXXXXXXXXXXXXX"
Content-Length: 0
Sent to udp:192.168.178.1:5060 at Nov 17 07:39:01 (782 bytes):
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.178.21:5060;branch=XXXXXXXXXXXXXXXXX;rport
CSeq: 4370 REGISTER
Max-Forwards: 70
Supported: path
Authorization: Digest username="621",realm="fritz.box",nonce="XXXXXXXXXXXXX",uri="sip:fritz.box",response="XXXXXXXXXXXXXXX",algorithm=MD5
Expires: 3600
Content-Length: 0
Received from udp:192.168.178.1:5060 at Nov 17 07:39:01 (906 bytes):
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.178.21:5060;branch=XXXXXXXXXXX;rport=5060
Call-ID: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CSeq: 4370 REGISTER
Contact: <sip:[email protected]:5060>;reg-id=1;q=1.0;audio;mobility="fixed";duplex="full";description="snom320";actor="principal";events="dialog";methods="INVITE,ACK,CANCEL,BYE,REFER,OPTIONS,NOTIFY,SUBSCRIBE,PRACK,MESSAGE,INFO";expires=300
Contact: <sip:[email protected];uniq=XXXXXXXXXX>;expires=54
User-Agent: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7360 SL 109.06.20 (Oct 14 2014)
Supported: 100rel,replaces,timer
Allow-Events: telephone-event,refer,reg
Allow: INVITE,ACK,OPTIONS,CANCEL,BYE,UPDATE,PRACK,INFO,SUBSCRIBE,NOTIFY,REFER,MESSAGE,PUBLISH
Accept: application/sdp, multipart/mixed
Accept-Encoding: identity
Content-Length: 0
Hast du keine LAN/WLAN Telefoniegeräte (620-629, Registrare) in der Fritz!Box angelegt?
EDIT: Auth Username: (empty to cancel): 620
...ist nicht: Username, leerlassen!
Versuch es mal über YOUR SIP URL: sip:[email protected]
...und...
Auth Realm: fritz.box
Auth Password: (empty to cancel): vergebenes Passwort für die 620 in der Fritz!Box
Eine erfolgreiche Registrierung kannst du auch auf der Fritz!Box sehen,
das Kommando dafür lautet: showvoipdstat
Um Unsicherheiten vorzubeugen: Die Fritz!Box erlaubt Merhfachregistrierungen an einem Registrar ;)
Ich habe ein Telefoniegerät angelegt (620). Ich dachte, dass das genügt.
Und 620 und das in der FB definierte Passwort verwende ich für die Registrierung.
Wird schon schiefgehen. ;)
Hier noch ein Screenshot meines SNOM 320,
welches sich an der Fritz!Box anmeldet.
Da siehst du ganz deutlich, dass AUTHNAME (Authorisierungsname)
nicht benötigt wird (nicht benutzt werden darf).
showvoipdstat (Liste der registrierten Klienten)
SIP Clients:
0: registered last status 2 -- reachability 100 %
    contact 0: iface=homenet: host=sip:[email protected]:5060, my=192.168.178.1, expire Mon Nov 17 09:31:36 2014
    contact 1: iface=homenet: host=sip:[email protected], my=192.168.178.1, expire Mon Nov 17 09:28:45 2014
1: registered last status 2 -- reachability 100 %
    contact 0: iface=homenet: host=sip:[email protected]:5060, my=192.168.178.1, expire Mon Nov 17 09:31:39 2014
    contact 1: iface=homenet: host=sip:[email protected], my=192.168.178.1, expire Mon Nov 17 09:32:38 2014
2: registered last status 2 -- reachability 100 %
    contact 0: iface=homenet: host=sip:[email protected], my=192.168.178.1, expire Mon Nov 17 09:32:38 2014
3: registered last status 2 -- reachability 100 %
4: registered last status 2 -- reachability 100 %
5: registered last status 2 -- reachability 100 %
6: registered last status 2 -- reachability 100 %
    contact 0: iface=homenet: host=sip:[email protected], my=192.168.178.1, expire Mon Nov 17 09:28:45 2014
7: registered last status 2 -- reachability 100 %
8: registered last status 2 -- reachability 100 %
9: registered last status 2 -- reachability 100 %
(Mehrfachregistrierung an einem Registrar: 0 und 1)
Die IP 192.168.178.4 ist eine zweite Fritz!Box (Repeater) die ihre Telefonnummern an der 7360SL (Basis) registriert.
IP 192.168.178.20 und 21 sind "echte" IP-Telefone.
Ich hab ein ähnliches Problem, wo ich im Moment nicht mit weiter komme.
Auf eine Raspberry hab ich pjsip installiert.
In einer 7490 hab ich ein Telefoniegerät "raspi" mit der Nummer **620
Registrar fritz.box
Benutzername 620
eingerichtet.
Mein ipad ist ebenfalls angemeldet und kann alle anderen Telefone (analog) an der Fritzbox anrufen, z.B. mit **54.
Auf dem Raspberry starte ich
....pjproject-2.2/pjsip-apps/bin ./pjsua-armv6l-unknown-linux-gnueabihf --local-port=5061 --username=620 --password=<passwort>
es kommt das standard Menu:
15:49:59.732 main.c Ready: Success
Account list:
[ 0] <sip:192.168.0.31:5061>: does not register
Online status: Online
*[ 1] <sip:192.168.0.31:5061;transport=TCP>: does not register
Buddy list:
-none-
| Call Commands: | Buddy, IM & Presence: | Account: |
| m Make new call | +b Add new buddy .| +a Add new accnt |
| M Make multiple calls | -b Delete buddy | -a Delete accnt. |
| a Answer call | i Send IM | !a Modify accnt. |
| h Hangup call (ha=all) | s Subscribe presence | rr (Re-)register |
| H Hold call | u Unsubscribe presence | ru Unregister |
| v re-inVite (release hold) | t ToGgle Online status | > Cycle next ac.|
| U send UPDATE | T Set online status | < Cycle prev ac.|
| ],[ Select next/prev call +--------------------------+-------------------+
| x Xfer call | Media Commands: | Status & Config: |
| X Xfer with Replaces | | |
| # Send RFC 2833 DTMF | cl List ports | d Dump status |
| * Send DTMF with INFO | cc Connect port | dd Dump detailed |
| dq Dump curr. call quality | cd Disconnect port | dc Dump config |
| | V Adjust audio Volume | f Save config |
| S Send arbitrary REQUEST | Cp Codec priorities | |
| q QUIT L ReLoad sleep MS echo [0|1|txt] n: detect NAT type |
You have 0 active call
wenn ich nun mit
m
Make call: sip:[email protected]
15:53:49.618 pjsua_call.c Making call with acc #1 to sip:[email protected]
15:53:49.620 pjsua_media.c .Call 0: initializing media..
15:53:49.622 pjsua_media.c ..RTP socket reachable at 192.168.0.31:4000
15:53:49.624 pjsua_media.c ..RTCP socket reachable at 192.168.0.31:4001
15:53:49.625 pjsua_media.c ..Media index 0 selected for audio call 0
15:53:49.629 pjsua_core.c ....TX 1003 bytes Request msg INVITE/cseq=17340 (tdta0x1b17ff8) to UDP 192.168.0.1:5060:
INVITE sip:[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.31:5061;rport;branch=z9hG4bKPjND5Vyuyd81.n1GwB6QrmCAJMNiEi5OTE
Max-Forwards: 70
From: <sip:192.168.0.31>;tag=EXMn55P0V9KuAe4ZbZk6GAd-Dn.ADs2-
To: sip:[email protected]
Contact: <sip:192.168.0.31:5061;ob>
Call-ID: SqGJe2Im4pCAhSrBDzNWhX5zcrehQw9W
CSeq: 17340 INVITE
Supported: replaces, 100rel, timer, norefersub
Session-Expires: 1800
Min-SE: 90
User-Agent: PJSUA v2.2 Linux-3.18.5/armv6l/glibc-2.13
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 378
v=0
o=- 3634815229 3634815229 IN IP4 192.168.0.31
s=pjmedia
b=AS:84
t=0 0
a=X-nat:0
m=audio 4000 RTP/AVP 98 97 99 0 8 96
c=IN IP4 192.168.0.31
b=TIAS:64000
a=rtcp:4001 IN IP4 192.168.0.31
a=sendrecv
a=rtpmap:98 speex/16000
a=rtpmap:97 speex/8000
a=rtpmap:99 speex/32000
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:96 telephone-event/8000
a=fmtp:96 0-16
--end msg--
15:53:49.635 pjsua_app.c .......Call 0 state changed to CALLING
>>> 15:53:49.644 pjsua_core.c .RX 336 bytes Response msg 404/INVITE/cseq=17340 (rdata0x1b0fa94) from UDP 192.168.0.1:5060:
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.31:5061;rport=5061;branch=z9hG4bKPjND5Vyuyd81.n1GwB6QrmCAJMNiEi5OTE
To: <sip:[email protected]>;tag=7E8B786D0C54404F
CSeq: 17340 INVITE
Content-Length: 0
--end msg--
15:53:49.646 pjsua_core.c ..TX 333 bytes Request msg ACK/cseq=17340 (tdta0x1b1c900) to UDP 192.168.0.1:5060:
ACK sip:[email protected] SIP/2.0
Max-Forwards: 70
To: sip:[email protected];tag=7E8B786D0C54404F
CSeq: 17340 ACK
Content-Length: 0
--end msg--
15:53:49.649 pjsua_app.c .....Call 0 is DISCONNECTED [reason=404 (Not Found)]
15:53:49.650 pjsua_app_comm .....
[DISCONNCTD] To: sip:[email protected]
Call time: 00h:00m:00s, 1st res in 30 ms, conn in 0ms
15:53:49.652 pjsua_media.c .....Call 0: deinitializing media..
Was fehlt mir, um eine Verbindung über die Fritzbox zu einem Telefon gernzustellen?
s
Moin
Sehr schön, aussagekräftige Logfileauszüge.
Diese bitte noch in [ CODE ]Blablabbla[ /CODE ] Tags einfassen (Bearbeiten/Erweitert).
Also, das pjsip braucht anscheinend keinen eigenen Registrar...
Das macht aber nichts. Denn du kannst dann trotzdem registrierte Telefonnummern in der Fritz!Box anrufen.
Schau dir dazu mal eine deiner Internetrufnummern an: Nummer bearbeiten und anderer Anbieter auswählen
Merk dir die Nummer die bei Benutzername steht.
Jetzt ruf die mal mit pjsip so an: [email protected]
Dafür brauchst du also noch nicht mal ein angelegtes LAN/WLAN IP-Telefon in der Fritz!Box. ;)
Ich glaub ich kann dir noch nicht ganz folgen.
In der Fritbox ist ein IP Telefon mit dem Namen 620, Rufnummer **620 angelegt
Damit hab ich
m
16:36:42.916   pjsua_call.c !Making call with acc #1 to sip:[email protected]
16:36:42.918  pjsua_media.c  .Call 2: initializing media..
16:36:42.921  pjsua_media.c  ..RTP socket reachable at 192.168.0.31:4002
16:36:42.922  pjsua_media.c  ..RTCP socket reachable at 192.168.0.31:4003
16:36:42.923  pjsua_media.c  ..Media index 0 selected for audio call 2
16:36:42.933   pjsua_core.c  ....TX 999 bytes Request msg INVITE/cseq=26353 (tdta0xad01b0) to UDP 192.168.0.1:5060:
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.31:5061;rport;branch=z9hG4bKPjxnZl5Im.QS.yCzYJFDZZ8hS7lJ41pTdG
Max-Forwards: 70
From: <sip:192.168.0.31>;tag=Oce5TT8hY0mAqrMfr60ct6GJgGBnvocW
Call-ID: ssbAHBcCt3olZkv5SdAbhb3mHk9glRjU
CSeq: 26353 INVITE
Min-SE: 90
Content-Length:   378
v=0
o=- 3634817802 3634817802 IN IP4 192.168.0.31
s=pjmedia
b=AS:84
t=0 0
a=X-nat:0
m=audio 4002 RTP/AVP 98 97 99 0 8 96
b=TIAS:64000
a=rtcp:4003 IN IP4 192.168.0.31
a=sendrecv
a=fmtp:96 0-16
--end msg--
16:36:42.941    pjsua_app.c  .......Call 2 state changed to CALLING
>>> 16:36:42.946   pjsua_core.c  .RX 334 bytes Response msg 404/INVITE/cseq=26353 (rdata0xad4ebc) from UDP 192.168.0.1:5060:
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.31:5061;rport=5061;branch=z9hG4bKPjxnZl5Im.QS.yCzYJFDZZ8hS7lJ41pTdG
To: <sip:[email protected]>;tag=F3BD42D453A3482B
CSeq: 26353 INVITE
Content-Length: 0
--end msg--
16:36:42.947   pjsua_core.c  ..TX 329 bytes Request msg ACK/cseq=26353 (tdta0xad2b70) to UDP 192.168.0.1:5060:
Max-Forwards: 70
To: sip:[email protected];tag=F3BD42D453A3482B
CSeq: 26353 ACK
Content-Length:  0
--end msg--
16:36:42.949    pjsua_app.c  .....Call 2 is DISCONNECTED [reason=404 (Not Found)]
16:36:42.950 pjsua_app_comm  .....
    Call time: 00h:00m:00s, 1st res in 32 ms, conn in 0ms
16:36:42.950  pjsua_media.c  .....Call 2: deinitializing media..
Das gleiche geschiet, wenn ich andere (z.b. analoge Telefone) anrufe.
Fehlt mir da noch eine Einstellung am pjsip?
Nun, dann mal das Log übersetzen.
Du versuchst einen Registrar anzurufen.
Registrare sind nicht anrufbar, sondern stellen eine Rufnummer bereit.
Deswegen meldet die Fritz!Box: Not found
Wie eine SIP URI angerufen wird steht in meinen vorhergegangenen Post.
ich kann dir nicht folgen.
ich gebe ein
621 ist die Nummer eine IP Telefons. Damit ruf ich den registrar an?
Richtig.
Diesen blöden Verständnisfehler hat bestimmt Jeder, der ein IP-Telefon an der Fritz!Box einrichten wollte.
...und da nehm ich mich auch nicht aus. :cool:
Fritz!Box Jargon für Registrar: IP-Telefon
...du willst den anrufen = Not found
Eigentlich willst du aber die Nummer erreichen, die dem Registrar zugewiesen wurde.
...über das SIP-Protokoll. Mit einem Programm also welches darüber kommuniziert.
und nun die alles "erlösende Frage":
was muss ich denn eingeben, um das Telefon zu erreichen? :confused:
Weiss ich nicht.
Siehe: Post #7
Eine 1&1 Nummer erreich ich so: [Land][Vorwahl ohne Null][Nummer]@fritz.box
Weil...
...der Benutzername einer 1&1 Nummer ist.
rehe992
