7490 Netcolone Recovery
Cyberscitymaste
25 Mrz 2015
Hallo liebe gemeinde ich suche ein Recovery Image für die 7490 da meine Firmware gecrasht ist
ich habe versucht das Recovery von AVM zu nehmen geht aber nicht da sie Netcolone gebrandet ist
Netcolone Technik angerufen die haben solch ein tool garnicht
die 7490 hängt in einer Bootschleife
welche möglichkeit habe ich noch um eine Firmware wieder drauf zu bekommen
sie ist nicht per IP ansprechbar
ich bitte um Hilfe am besten eine gepätchtes recoverytool was einfach das Brending übergeht
Wie hast du das denn geschafft, dass da deine Firmware gecrasht ist?
Du musst jetzt unbedingt die Bootschleife per ftp unterbrechen, weil du das Environment ändern musst.
wie soll ich das per FTP machen wen die Box ja noch nicht einmal die Web oberfläche zeigt und telnet erstgarnicht
- - - Aktualisiert - - -
Schon scheisse wen AVM ein Branding raus gibt aber noch nicht einmal ein Recovery bzw in dem Recovery ein Branding abfrage ist.
ich habe mir ein serial kabel gemacht nun sehe ich was die box macht und kan mit strg c auch abbrechen
hilft es dir per teamview
781 212 477
9870
danke für hilfe
habe nun unsetenv provider gemacht
danach konnte ich recovery machen
doch ich bekomme immer noch diesen fehler und danach startet die box neu
ich hatte bevor ich setenv gemacht hatte
die box mit STRG C gestopt und diesen befehl eingegeben
hab ich was falsch gemacht
echo firmware_version avm >> /proc/sys/urlader/environment
[ 9.770000] ------------[ cut here ]------------
[ 9.770000] WARNING: at mm/page_alloc.c:1520 get_page_from_freelist+0x600/0x680()
[ 9.780000] Call Trace:
[ 9.780000] ---[ end trace c67d1be0d70dc497 ]---
[ 9.880000] [avm_urlader_env_set_variable] opening ID 0x1ae for writing
[ 9.990000] led_modul_Fritz_Box_HW185: module license '
[ 9.990000] (C) Copyright 2012 by AVM
[ 9.990000] ' taints kernel.
[ 10.010000] Disabling lock debugging due to kernel taint
[ 10.010000] [module-alloc-by-name] give 0x1c000 bytes at 0x81205000 to module 'led_modul_Fritz_Box_HW185' (0xaaa000 bytes left)
[ 10.030000] [LED] use GPIO 45 for 'gpio_avm_led_power'
[ 10.040000] [LED] use GPIO 47 for 'gpio_avm_led_internet'
[ 10.040000] [LED] use GPIO 36 for 'gpio_avm_led_festnetz'
[ 10.050000] [LED] use GPIO 35 for 'gpio_avm_led_wlan'
[ 10.050000] [LED] use GPIO 33 for 'gpio_avm_led_info'
[ 10.060000] [LED] use GPIO 46 for 'gpio_avm_led_info_red'
[ 10.060000] [BUTTON] use GPIO 29 for 'gpio_avm_button_wlan'
[ 10.070000] [BUTTON] use GPIO 1 for 'gpio_avm_button_dect'
[ 10.090000] AVM_WATCHDOG: System Init UEberwachung 240 Sekunden
[ 10.760000] [module-alloc-by-name] give 0x3000 bytes at 0x81221000 to module 'rtc_avm' (0xaa7000 bytes left)
[ 10.770000] rtc-avm rtc-avm.0: rtc core: registered avm as rtc0
[ 10.770000] [avm-rtc]: avm_rtc_probe: register: ret=0x8fd1e000
[ 10.780000] [avm-rtc]: avm_rtc_probe: success
[ 10.980000]
[ 10.980000] [avm_debug] redirecting kernel-messages (/dev/debug)
[ 26.160000] Kernel panic - not syncing: hardware-error: find only 1 slics - bye bye
[ 26.160000]
[ 26.160000] [tffs_open_panic] Called. panic_handle_use: 0
[ 26.160000] [TFFS3_Panic_Lock] Called.
[ 26.160000] CPU: 1 PID: 14 Comm: kworker/1:0 Tainted: P W O 3.10.73 #3
[ 26.160000] Workqueue: events work_for_cpu_fn
[ 26.160000] Stack : 80760000 00000000 00000000 00000400 00000001 808bad38 00000002 00000000
8fc42780 8069dd1c 00000400 805f0000 00000060 808e0000 808d0000 00000001
80764ff0 80050f98 808ba4d0 8007af80 808d0000 00000000 806dda60 8fc97954
8fc97954 8004d650 00000000 80074b1c 806a179c 00000400 0000018a 00001000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 6576656e 8fc978e0
[ 26.160000] Call Trace:
[ 26.160000] [<80025d20>] show_stack+0x80/0xa0
[ 26.160000] [<803897f0>] TFFS3_Panic_Lock+0x30/0x120
[ 26.160000] [<80389a68>] TFFS3_Open+0x188/0x360
[ 26.160000] [<80387f10>] tffs_open_panic+0x90/0x2a0
[ 26.160000] [<80396a28>] tffs_panic_log_open+0x48/0x60
[ 26.160000] [<803970c4>] tffs_panic_log_printkbuf+0x44/0x160
[ 26.160000]
[ 26.160000] [panic_reinit] Called for mtd ifx_hsnand
[ 26.160000] [panic_reinit] Called for mtd ifx_sflash
[ 26.160000] [tffs_open_panic] z_length: 0x8010
[ 26.160000] Rebooting in 5 seconds..
ROM VER: 1.1.4
CFG 05
** START
RVEC bf200000 [\]|]
Das sieht eher nach einem Hardwareschaden aus ... üblicherweise nach Überspannung. Tritt bei anderen Modellen zwar häufiger auf als bei der 7490 (soweit ich solche Berichte von Betroffenen verfolgen konnte), aber offenbar ist dieses Modell auch nicht immun dagegen.
Mit einem speziellen Image (in dem man die (Hardware-)Telefonie-Funktionen deaktiviert, denn der Fehler wird im LKM "isdn_fbox_fon5.ko" festgestellt) kann man die Box mit einigen Funktionen weiterhin benutzen - ist einiges an (manuellem) Aufwand und jeder muß selbst wissen, ob sich dieser für ihn persönlich lohnt. Ob dann weiterhin "reine Internet-Telefonie" funktioniert, kann ich nicht einschätzen - der Start von "telefon" (m.W. Voraussetzung für den "voipd", wobei reine SIP-Clients vielleicht auch ohne "telefon" auskommen könnten) könnte am fehlenden LKM scheitern - wie weit da geänderte Variablen (CONFIG_CAPI_NT=N und CONFIG_DECT=N) Abhilfe schaffen können, müßte man probieren (daher der ganze Aufwand und den überdeutlichen Konjunktiv bitte nicht überlesen).
Hallo Cyberscitymaste und andere TTY-Interessierte,
die Nutzung der seriellen Console bei FB7490 interessiert mich, könntest Du Bitte einen Screenshot des PCB inkl. Angabe welche TTY-Pins (RX, TX, VCC, GND) posten;
Thanks in advance
Pokemon20021
Als Serial Interface Gehäuse aufschrauben deckel Runter und die mitlern 4 Stifte von hinten nach Forne 1 Masse 2 ich meine RX ev TX und stift dran dan den Letzten stift 4 3.3 V brauchste nicht wichtig ist TTL kabel sonst brutzel.
Peter Pawn wo bekomme ich das Image und wie kriege ich es auf die Kiste.
also überspannung dan frage ich mich wie es hat kein gewitter gegeben
morgens lief die Kiste noch und Mittags nix mehr.
ich weis zwar nicht was ich jetzt gemacht habe aber Sie läuft ist oben und oberfläche ansprechbar.
ich habe nur immer STRG C
mal abwarten ich richte sie ein und dan mal sehen
danke Peter also ich habe mit STRG c irgend was gemacht sie lief hoch war ansprechbar nach neustart ist sie wieder nicht erreichbar HMMM
Dann mach das doch einfach noch einmal ...
Und ich schrieb auch nur, daß das "üblicherweise" ein Überspannungsschaden ist ... Du solltest vielleicht mal nach der Fehlernachricht "only 1 slics" in diesem Zusammenhang suchen.
Das kann genauso gut auch eine kalte Lötstelle sein und daß die Box dann nach einiger Zeit doch noch ins Arbeiten kam, ist auf die Erwärmung des gesamten Gerätes zurückzuführen (was i.d.R. im Bootloader ohne Powermanagement sogar wärmer wird als beim "normalen Betrieb" - jedenfalls nach meinem Eindruck und bei mir steht so eine Box auch schon mal ein paar Stunden im Bootloader herum, wenn ich etwas ausprobiere) ... aber das ist ohne systematischen(!) Test ja wohl eher ein ziemlich sinnloses Unterfangen.
könntest du mir den So eine Firmware bauen den ich habe nur VOIP analoge telefonie wird nicht mehr benötigt
nikitarajusa
