[Problem] 7590 FRITZ!OS: 07.01 WEBDAV Problem MagentaCloud
cmas
29 Aug 2006
habe die MagentaCloud als Online Speicher eingebunden.
Was jedoch nicht funktioniert ist der Upload von dateien die Größer als 4GB sind! Upload von kleineren Dateien funktionert
INFO als FritzNas USB Laufwerk hängt eine 2GB FP, welche mit Ext4 formatiert ist.
Korrektur, am FritzNAS hängt eine 2TB FP, welche in ext4 formatiert ist
Ich habe mal in WinSCP eine WebDAV verbindung zur MAgenta Cloud eingerichtet, auch hier funktioniert der UPLOAD
Da der Upload mit WInSCP (WebDAV) funktioniert und mit der 7590 (WebDav) nicht, müsste das problem wohl bei der Fritzbox liegen?
Frage ist das Problem bekannt, gibt es einen Lösungsansatz
Das dürfte aber eher nicht erst bei 4 GB Probleme machen ... die WebDAV-Implementierung (basiert auf davfs2) verwendet den USB-Stick als Zwischenspeicher für den Upload und startet den eigentlich erst dann, wenn die Datei komplett bei ihr eingegangen ist. Wenn der Stick nur 2 GB Platz bietet, sollte automatisch alles nicht funktionieren, was größer als dieser Upload-Cache ist.
Sorry hatte einen Schreibfehler, an dem FritzNAS hängt eine USB Festplatte mit 2TB mit ext4 formatiert, und es sind noch 1TB frei
Sollte als Cache ausreichend sein für die 4GB Datei
Zwischenspeicher = swap ? Wenn ja - ist das ja ein eigenes Dateisystem, welches passend gekennzeichnet werden müsste, um dies korrekt zu mounten
@stoney , die Festplatte die am USB port hängt wurde komplett in ext4 formatiert,, es wird mir kein Swap Dateisystem in der Fritzbox angezeigt
Falls es jemanden interessiert, hier die Antwort von AVM Support
vielen Dank für Ihre Anfrage an den AVM Support.
Tatsächlich ist es so das der Maximale Wert der per WebDAV übertragen werden kann bei rund 4 GB liegt. Das Sie keine Dateien mit einer Größe von über 4 GB übertragen können ist somit erwartungskonform. Die Ursache liegt jedoch nicht in der FRITZ!Box sondern in der Reglementierung des WebDAV-Protokolls.
Patrick89
