7590 Sprachklingeln mit Störungen.
haurucksack
25 Jan 2011
Hallo an alle "Leidensgenossen".
Ich habe ein "großes" Problem: Ich habe bei meinen 6 Telefonen (Fritzfon M2) an der 7590 Sprachklingeln eingestellt. Kürzlich habe ich bei der 7590 die Firmware aktualisiert. Seit dem ist das Sprachklingeln mehr "Frosch-Quacken" als Sprache. Die Anrufernamen sind unverständlich bis "Gehtnichtmehr". Habe das Thema mit AVM / Fritz schon durch. Die haben mir eine neue Box geschickt und die hat das gleiche Problem.
Jetzt kommt aber der Hammer: Wenn ich die ursprünglich Firmware (7.59) wieder einlade, geht alles ganz normal. AVM kann den Umstand angeblich nicht reproduzieren - aber HALLO. Ich habe nicht nur die letzte Firmware ausprobiert, sondern alle nachfolgenden Versionen nach der 7.59.
Bitte um Hilfe, ich möchte doch so gerne die neuesten Errungenschaften der neuen Firmware nutzen.
Gruß und Danke für etwahige Bemühungen.
Berti
Ab welcher OS Version tritt das Problem auf?
Oder hast Du auch die F!Fons geupdatet?
M2 und Sprachklingeln geht doch offiziell gar nicht oder?
Welche Firmware ist denn derzeit auf der FB 7590 und jeweils auf den einzelnen M2 installiert?
Bei der FRITZ!Box 7590 wäre FRITZ!OS 8.25 vom 26.03.2026 aktuell. Beim FRITZ!Fon M2 dürfte FW 4.88 vom 21.10.2022 immer noch aktuell sein. Sprachklingeln für Anrufe ist mit FW 4.88 auch möglich. Wurde eigentlich für die Benutzung dieses Dienstes der Datenschutzerklärung bzw. Nutzungsbedingungen zugestimmt?
das Problem ging los mit der nachfolgenden Firm nach der 7.59. Ich weiß nicht mehr, wie die Bezeichnungen alle waren. Habe ALLE nachfolgenden ausprobiert, auch die Neueste vom 26.03 2026. Sprachklingeln geht sehrwohl mit M2 Telefonen. Und da ist die Firm auch die Neueste.
Es funktioniert ja alles, wenn ich die 7.59 installiere. Die habe ich jetzt zwangsläufig wieder drauf. Wahrscheinlich werde ich die auch behalten "MÜSSEN".
Berti
154.08.25, 154.08.21, 154.08.20, 154.08.03, 154.08.02, 154.08.00, 154.07.59.
Wurde auch bei der FRITZ!Box 7590 FRITZ!OS 8.25 eingesetzt? Ist auf allen FRITZ!Fon M2 die FW 4.88 installiert?
Kommt evtl. ein DECT Repeater zum Einsatz?
Kein DECT-Repeater, 8.25 wurde eingesetzt, 4.88 ist installiert,
Wie berichtet, mit der Firm 7.59 geht ja alles prima.
Gruß und danke für die Hilfe
Berti
Tritt das Problem auch auf wenn nur ein Telefon klingelt? Habe auch ein M2 und kein Problem damit.
Ja, das Problem tritt bei allen Geräten auf.
Berti
Wh-tele.com
