7912 ausgesperrt :( Hilfeeee
guppy
19 Aug 2006
Mahlzeit,
ich hab hier ein 7912 und hab das auch so vor 1 - 2 jahren schon mal benutzt.
Dort ist die Sip 1.02 drauf.
Jetzt war es mal wieder an der Zeit das ich dieses Gerät gebrauchen könnte und hab es aus dem Schrank geholt.
nach all der langen Zeit hab ich dann natürlich ( :doof: ) das Passwort vergessen.
Na denke ich kein Problem, da war doch was mit Resett.
gesucht gefunden und ab geht die Post
**2 Ja klar
Ich blödmann hatte aber vergessen das ich damit das Webinterface beschneide und so nichts mehr ändern kann.
Jetzt brauch ich eine gkdefault.cfg um das Pass zu ändern, die müsste ich ja dann per tftp auf das Teil laden.
Kann mir da jemand helfen so das ich das Webinterface nutzen kann.????
Guppy
Um überhaupt einen TFTP-Server zu aktivieren wird das Zugangspasswort benötigt. Den TFTP-Server kann man auch direkt am Telefon eintragen.
Ein Lösung währe vielleicht noch die Adresse des TFTP über den DHCP Server zu übergeben. Hierfür muss das Telefon aber auf automatische IP-Adresszuweisung gestellt sein (DHCP).
Die Standardpasswörter: 1234 und cisco hast du schon probiert?
wo gebt ihr immer diese passwörter ein
ich habe dasselbe problem kenn weder über web noch über telefon zugreifen??? habe nichteinmal eine möglichkeit gefunden an welcher stelle ich ein PW eingeben kann. somit kann ich auch den tftp server nicht verwenden:noidea:
Ein kennwort muss immer bei Konfigurationsänderungen eingeben werden. Die 7912 Geräte mit SIP-Firmware haben einen Web-Server mit Konfigurationsinterface. Über dieses Konfigurationsinterface wird das Admin-Kennwort abgefragt.
Beim Aufrufen von Konfigurationseinstellungen am Gerät (z.B. Netzwerkkonfiguration) erscheint im Display rechts oben ein geschlossenes Schloss. Zu öffnen des Schlosses wählt man
anschließend wird das Admin-Kennwort am Gerät abgefragt.
das mit dem schloss funktioniert bei mir
wenn das menu (am Tel) freigeschaltet ist (netzwerkkonfiguration) kann ich zb. den TFTP server 1 und 2 verändern oder vlan ein und ausschalten. allerdings komme ich in die web configuration nicht herein. ich kann die IP des Phones eingeben und komme auch auf die seite drauf, aber ich kann die werte nicht verändern nur anschauen. und ein passwort wird nicht abgefragt. eingeben kann mann es auch nirgens. was ich nun denke, daß es vielleicht etwas mit der VLAN ID auf sich hat, weil ich die in der config (vom Tel) auch angeben kann. Der Menüpunkt heist: admin VLAN id, allerdings denke ich das ich keine vlan id habe. Glaube auch nicht das der router soetwas unterstützt (WGR614), oder hatt man dann standartmässig die 1 als vlan id. Naja mittlerweile habe ich den zugriff soweit das das telefon den TFTP server anfragt und mir nur noch die config datei fehlt welche für sipgate passt. hatt da evtl jemand was zum downloaden irgendwo?
Sorry, eine sipgate Konfiguration hab ich leider nicht. Ich betreibe das Telefon an einem eigenen Netzinternen SIP-Server.
Das man im Webinterface die Werte nicht ändern kann, könnte eventuell an einer Deaktivierung des Web-Interfaces über die Telefonkonfigurationsdateien liegen. Irgendo in der Konfigurationsdatei (die vom TFTP-Server geladen wird) kann man angeben ob das Webinterface verwendet werden darf. Zudem muss ein Administratorkennwort vergeben worden sein (bin mir in diesem Punkt jedoch nicht sicher).
ok Danke
das ist ja mal eine Aussage! also komme ich um die Konfigurationsdatei, in meinem fall, nicht drumherum. Die datei muss ich doch bearbeiten, mit dem Editor und dann nochmal durch ein Programm laufen lassen, welches mir dann die richtige configdatei erstellt. Oder bin ich da auf dem holzweg?
Ja, das ist richtig.
Du musst zunächst die Konfigurationsdatei im Textformat erstellen (oder eine vorhandene verändern)
Diese Konfigurationsdatei dann über das cfgfmt.exe Utility in eine Binärdatei überführen (gkdefault.txt wird zu gkdefault.cfg)
Diese erzeugte gkdefault.cfg muss über den TFTP-Server abrufbar sein. Falls du das Logo im Telefon ändern willst, muss die Logo-Datei ebenfalls über TFTP-Server abrufbar sein.
Bei reiner Konfiguration (also nicht Firmwareaktualisierung) solltest du auch darauf achten, dass der "upgradecode:" Parameter nicht in der Konfigurationsdatei steht ;)
Das Administratorkennwort kann man in der Konfigurationsdatei über folgenden Parameter eingeben.
UIPassword:1234
Die Dokumentation für den Parameter lautet:
# Set the GUI/Web config password to 1234; the password must NOT be 0
# (disabled) if configuring via the phone's web interface is desired.
Das bedeutet also, dass ein Kennwort vergeben sein muss um das Telefon über den Webbrowser konfigurieren zu können.
hey supi!
:p werde ich morgen gleich mal ausprobieren das mit dem logo mache ich vielleicht mal wenn alles über sipgate läuft :-) mann kann doch auch noch die sprache ändern oder ? mit welcher datei macht mann das? oder ist das nur eine kommandozeile in der config?
Nein, ich glaube die Sprache kann man bei der SIP-Firmware nicht ändern.
muss aber gehen
bei mir war es vor dem reset deutsch leider habe ich das mit dem **raute erst danach hinbekommen
so nun habe ich mal wieder zeit gefunden
habe mir dir txt alles fein zurechtgefummelt und nun wandelt er es nicht um. steht immer das die ptag.dat nicht lesbar ist. im dosfenster wohlgemerkt. egal ob ich sie mit eingebe oder nicht
buggernot123
