7960 "booten" dauert laaaange
Blint
6 Apr 2005
Habe meine beiden 7960 mit dem Trick, in der OS79XX.txt die Angabe P003-07-4-00, die neueste SIP-Version (P0S3-07-4-00) aufgespielt.
Jetzt soll man ja die Zeile mit dem "image_version: P0S3-07-4-00" aus der SIPDefault.cnf auskommmentieren, habe ich gemacht.
Trotzdem dauert es immernoch ne halbe Ewigkeit (mehrere Minuten), bis die ganzen "Configuring VLAN" und "Configuring IP" durchgelaufen sind, und das Telefon einsatzbereit ist.
Habt ihr ne Idee, woran das liegen könnte?
--edt--
Bootanzeigen:
1. Configuring VLAN
2. Configuring IP
3. No Load Specified
4. Configuring VLAN (Ladezeichen extreeeem langsam, bei beiden 7960)
5. Configuring IP
6. Your current Options (feddich)
Das eine der beiden braucht (nur) etwas über 2 Minuten, das andere etwa 3:30 min. Das zweite braucht extrem länger beim 2. "Configuring VLAN", und meldet kurz vor Abschluss noch "Requesting Configuration" und "Booting DSP", danach isset auch fertig.
Status Message ist bei beiden gleich (von unten nach oben:)
W250 TFTP Error: Not Found dialplan.xml
W310 1 Error(s) Parsing: SIPDefault.cnf
W351 unprovisioned proxy_emergency
W900 Local Clock: No Time Server Updates
W350 unprovisioned proxy_backup
E102 MISC Error: No time server (diese Meldung erscheint nur bei dem SCHNELLEREN !)
an was für einem Switch/HUB (Hersteller) sind die phones angeschlossen ?
Das Problem könnte vom CDP kommen.
Thomas
Moin!
Ich finde es merkwürdig, daß das 7960 überhaupt zweimal startet! Mein Telefon macht quasi nur Schritt 4-6 und das in ca. 20 Sekunden.
Ich würde vorschlagen, erstmal die Fehler aus der SIPDefault.cnf rauszuholen (Parsing Error), bevor man weiter sucht. Wenn das Telefon irgendwas in der Datei falsch interpretiert, kann das etliche Nebenwirkungen haben.
Das gilt auch für die Time Server. Hast Du denn einen konfiguriert?
<hedgeschredder> hat mit dem Hinweis auf den Switch/Hub/Router natürlich recht. Wenn der die Cisco-Spezial-Protokolle zur VLAN-Konfiguration versteht, will der eventuell mitreden...
Naa, mein Router ist ein Teledat DSL Router Comfort :)
Einen Timeserver habe ich nicht definiert, kann ich alternativ zum sntp auch nen normalen ntp benutzen?
Ich setze mich mal an die SIPDefault, vielleicht finde ich ja da den Knackpunkt...
--edit-- 8:43
Hm, nat und nat_received_processing stehen auf 0, da ich ja alles intern mache. telnet_level habe ich aktiviert (für Zugriff aufs phone per telnet).
Ach ja, und der timeserver ist komplett auskommentiert.
Irgendeine Idee?
Moin!
Also auf meinem Debian-Server läuft der ntpd und das Telefon ist damit ganz glücklich. Was heißt denn bei Dir "normaler ntp"? Auch der WinDoof-Zeitdienst könnte ggf ausreichen, wenn man kein vernünftiges Betriebssystem zur Verfügung hat. Man muß den Dienst nur richtig starten und konfigurieren.
Die nat*-Einträge sind meines Wissens nur für den eigentlichen Verbindungsaufbau relevant.
Wenn wir sonst nicht weiterkommen, poste doch mal deine *.cnf-Dateien.
SIPDefault.cnf:
# SIP Default Generic Configuration File
# image_version: P0S3-07-4-00
# Proxy Server
proxy1_address: "192.168.1.1"      ; Can be dotted IP or FQDN
proxy2_address: ""      ; Can be dotted IP or FQDN
proxy3_address: ""      ; Can be dotted IP or FQDN
proxy4_address: ""      ; Can be dotted IP or FQDN
proxy5_address: ""      ; Can be dotted IP or FQDN
proxy6_address: ""      ; Can be dotted IP or FQDN
# Proxy Server Port (default - 5060)
proxy1_port: 5060
proxy2_port: 5060
proxy3_port: 5060
proxy4_port: 5060
proxy5_port: 5060
proxy6_port: 5060
# Proxy Registration (0-disable (default), 1-enable)
proxy_register: 1
# Phone Registration Expiration [1-3932100 sec] (Default - 3600)
timer_register_expires: 500
# Codec for media stream (g711ulaw (default), g711alaw, g729a)
preferred_codec: g711ulaw
# TOS bits in media stream [0-5] (Default - 5)
tos_media: 5
# Inband DTMF Settings (0-disable, 1-enable (default))
dtmf_inband: 1
# Out of band DTMF Settings (none-disable, avt-avt enable (default), avt_always - always avt )
dtmf_outofband: avt
# DTMF dB Level Settings (1-6dB down, 2-3db down, 3-nominal (default), 4-3db up, 5-6dB up)
dtmf_db_level: 3
# SIP Timers
timer_t1: 500           ; Default 500 msec
timer_t2: 4000          ; Default 4 sec
sip_retx: 10           ; Default 10
sip_invite_retx: 6       ; Default 6
timer_invite_expires: 180    ; Default 180 sec
####### New Parameters added in Release 2.0 #######
# Dialplan template (.xml format file relative to the TFTP root directory)
# dial_template: dialplan
# TFTP Phone Specific Configuration File Directory
# tftp_cfg_dir: ""         ; Example:  ./sip_phone/
# Time Server (There are multiple values and configurations refer to Admin Guide for Specifics)
#sntp_server: "192.168.1.1"         ; SNTP Server IP Address
sntp_mode: unicast                ; unicast, multicast, anycast, or directedbroadcast (default)
#time_zone: CET                ; Time Zone Phone is in
#dst_offset: 1                    ; Offset from Phone's time when DST is in effect
#dst_start_month: April           ; Month in which DST starts
#dst_start_day: "21"         ; Day of month in which DST starts
#dst_start_day_of_week: Sun   ; Day of week in which DST starts
#dst_start_week_of_month: 1   ; Week of month in which DST starts
#dst_start_time: 02             ; Time of day in which DST starts
#dst_stop_month: Oct           ; Month in which DST stops
#dst_stop_day: ""         ; Day of month in which DST stops
#dst_stop_day_of_week: Sunday   ; Day of week in which DST stops
#dst_stop_week_of_month: 8   ; Week of month in which DST stops 8=last week of month
#dst_stop_time: 2         ; Time of day in which DST stops
#dst_auto_adjust: 1      ; Enable(1-Default)/Disable(0) DST automatic adjustment
#time_format_24hr: 1      ; Enable(1 - 24Hr Default)/Disable(0 - 12Hr)
#date_format: D-M-YY      ; Dateformat Day, month, year
# Do Not Disturb Control (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
dnd_control: 0         ; Default 0 (Do Not Disturb feature is off)
# Caller ID Blocking (0-disbaled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
callerid_blocking: 0      ; Default 0 (Disable sending all calls as anonymous)
# Anonymous Call Blocking (0-disabled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
anonymous_call_block: 0      ; Default 0 (Disable blocking of anonymous calls)
# DTMF AVT Payload (Dynamic payload range for AVT tones - 96-127)
dtmf_avt_payload: 101      ; Default 101
# Sync value of the phone used for remote reset
sync: 1            ; Default 1
####### New Parameters added in Release 2.1 #######
# Backup Proxy Support
proxy_backup: ""      ; Dotted IP of Backup Proxy
proxy_backup_port: 5060      ; Backup Proxy port (default is 5060)
# Emergency Proxy Support
proxy_emergency: ""       ; Dotted IP of Emergency Proxy
proxy_emergency_port: 5060   ; Emergency Proxy port (default is 5060)
# Configurable VAD option
enable_vad: 0         ; VAD setting 0-disable (Default), 1-enable
####### New Parameters added in Release 2.2 ######
# NAT/Firewall Traversal
nat_enable: 0                 ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
nat_address: ""            ; WAN IP address of NAT box (dotted IP or DNS A record only)
voip_control_port: 5060         ; UDP port used for SIP messages (default - 5060)
start_media_port: 5004       ; Start RTP range for media (default - 16384)
end_media_port: 5007         ; End RTP range for media (default - 32766)
nat_received_processing: 0   ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# Outbound Proxy Support
outbound_proxy: ""       ; restricted to dotted IP or DNS A record only
outbound_proxy_port: 5060       ; default is 5060
####### New Parameter added in Release 3.0 #######
# Allow for the bridge on a 3way call to join remaining parties upon hangup
cnf_join_enable : 1      ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
####### New Parameters added in Release 3.1 #######
# Allow Transfer to be completed while target phone is still ringing
semi_attended_transfer: 1   ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
# Telnet Level (enable or disable the ability to telnet into the phone)
telnet_level: 1         ; 0-Disabled (default), 1-Enabled, 2-Privileged
####### New Parameters added in Release 4.0 #######
# XML URLs
#services_url: "http://www.fo-pa.de/cgi-bin/rss2cisco.pl"      ; URL for external Phone Services
#directory_url: "//niels/tftp-root/directory.xml"      ; URL for external Directory location
logo_url: "http://192.168.1.1/logo.bmp"
# HTTP Proxy Support
http_proxy_addr: ""      ; Address of HTTP Proxy server
http_proxy_port: 80      ; Port of HTTP Proxy Server (80-default)
# Dynamic DNS/TFTP Support
dyn_dns_addr_1: ""              ; restricted to dotted IP
dyn_dns_addr_2: ""              ; restricted to dotted IP
dyn_tftp_addr: ""               ; restricted to dotted IP
# Remote Party ID
remote_party_id: 0      ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
####### New Parameters added in Release 4.4 #######
# Call Hold Ringback (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
call_hold_ringback: 0      ; Default 0 (Call Hold Ringback feature is off)
####### New Parameters added in Release 6.0 #######
# Dialtone Stutter for MWI (Message Waiting Indicator)
#**** 0-abgeschaltet
#**** 1-eingeschaltet
stutter_msg_waiting: 0          ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# RTP Call Statistics (SIP BYE/200 OK message exchange)
call_stats: 0                   ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# Telefonnummern automatisch vervollstaendigen
autocomplete: 0                 ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
Unter einem "normalen" ntp verstehe ich halt einen ntp, und keinen sntp.
Die Telefone schauen, da sie keine weiteren Angaben bezüglich eines Timeservers finden, automatisch beim angegebenen proxy nach; der bietet einen "normalen" ntp (hab ntpd), und von da kriegen die auch ihr Zeitsignal.
SIP000F8Fblabla.cnf
# SIP Configuration Generic File
phone_label: "Wohnzimmer  "
######################################### Line 1 - Nikotel
proxy1_port: 5060
line1_name: "10"
line1_authname: "10"
line1_password: "10"
line1_displayname: "Cisco Phone"
line1_shortname: "Nr: 10 "
######################################### Line 2 - Sipgate
proxy2_address: ""
proxy2_port: 5060
line2_name: ""
line2_authname: ""
line2_password: ""
line2_displayname: ""
line2_shortname: ""
######################################### Line 3 - web.de
proxy3_address: ""
proxy3_port: 5060
line3_name: ""
line3_authname: ""
line3_password: ""
line3_displayname: ""
line3_shortname: ""
######################################### Line 4 - Sipsnip
proxy4_address: ""
proxy4_port: 5060
line4_name: ""
line4_authname: ""
line4_password: ""
line4_displayname: ""
line4_shortname: ""
######################################### Line 5 - Purtel
proxy5_address: ""
proxy5_port: 5060
line5_name: ""
line5_authname: ""
line5_password: ""
line5_displayname: ""
line5_shortname: ""
######################################### Line 6 - Stanaphone
proxy6_address: ""
proxy6_port: 5060
line6_name: ""
line6_authname: ""
line6_password: ""
line6_displayname: ""
line6_shortname: ""
# All user_parameters have been removed
# Phone Label (Text desired to be displayed in upper right corner)
#phone_label: "Dein Text"   ; Has no effect on SIP messaging
####### New Parameters added in Release 3.0 ######
# Phone Prompt (The prompt that will be displayed on console and telnet)
phone_prompt:   "SIP Phone"      ; Limited to 15 characters (Default - SIP Phone)
# Phone Password (Password to be used for console or telnet login)
phone_password: "paßswoardd" ; Limited to 31 characters (Default - cisco)
# User classifcation used when Registering [ none(default), phone, ip ]
user_info: none
Wie man sehen kann, ne angepasste Standardconfig hier ausm Forum.
--edit--
btw, hab mal n bisserl rumgefragt und rausgefunden, dass ein ntp=sntp ist :) shame on me.
Moin!
War ein paar Tage auf Dienstreise...
Also ich kann auf Anhieb nix Böses in den *.cnf finden. Ist dieser Fehler beim Parsen der SIPDefault.cnf noch da? Kreis das doch mal ein. Da Du ja sowieso das meiste entweder auskommentiert oder aber auf Default-Werten hast, könntest Du die *.cnf ziemlich eindampfen!
Wegen des Ntp-Servers: Du hast mittels ntpdc festgestellt, daß das Telefon sich korrekt verhält? BtW: Hast Du einen Asterisk oder SER oder sowas in der Art, daß sich das Phone bei einer privaten IP-Adresse registriert?
Notfalls versuch doch mal einen Mitschnitt (tcpdump o.ä.), um herauszubekommen, was das Telefon so lang treibt. Dieses "Configuring VLAN" ist ja wohl das Anzeichen für eine Abarbeitung einer automatischen Erkennungs- und Konfigurations-Routine, die bei vorhandenen Cisco-Geräten einer gewissen Klasse dann automatisch VLANS erkennt, resp. einrichtet. Das dauert bei mir vielleicht 10-15 Sekunden, dann hat das Telefon gemerkt, daß keiner mit ihm spricht :-)
Eine Idee noch: Der Netzwerk-Anschluß der Ciscos ist ja aus Praktikersicht nicht so prickelnd eingebaut. Mit üblichen Patch-Kabeln kann es da schon mal Kontaktprobleme geben. Das hatte ich auch schon einigemal. Schau doch mal in die Netzwerk-Statistik vom Telefon, ob es da vielleicht Auffälligkeiten gibt.
Genny2506
