7960 SIP-Upgrade: TFTP Upload Error
x-hugo-hugo
10 Feb 2006
habe mir bei ebay ein 7960 inkl. 7.4-er sip-lizenz besorgt. leider ist aktuell noch eine ccm firmware drauf. das würde ich zumindest vermuten, da in der
Netzwerk Konfig ein CCM Server eingetragen ist. Unter Firmware finde ich folgendes: Application Load ID P003AM30 und Boot Load ID PC03P030.
ip adresse und tftp-server (mehrere probiert; sowohl bei tftp32, kiwi tools und pumpkin gleiches problem) sind konfiguriert. hatte zuerst ich das 8.3-problem (P0S3-07-.bin). deshalb habe ich die dateien kopiert und umbenannt, so dass das fon die dateien findet. os79xx.txt passt auch und wird geladen.
jetzt das problem: der upload der P0S3-07-.bin startet. bei 393728 bytes
bricht der upload ab. habe hier mal das protokoll angehängt:
Read request for file <OS79XX.TXT>. Mode octet [25/02 16:33:23.800]
Using local port 1420 [25/02 16:33:23.800]
<OS79XX.TXT>: sent 1 blk, 15 bytes in 0 s. 0 blk resent [25/02 16:33:23.820]
Read request for file <P0S3-07-.bin>. Mode octet [25/02 16:33:23.830]
Using local port 1421 [25/02 16:33:23.830]
Peer returns ERROR < > -> aborting transfer [25/02 16:33:26.644]
Read request for file <P0S3-07-.bin>. Mode octet [25/02 16:33:34.646]
Using local port 1422 [25/02 16:33:34.646]
Peer returns ERROR < > -> aborting transfer [25/02 16:33:37.420]
hat jemand ne ahmung was hier falsch läuft? ich habe die dumpfe vermutung, dass das fon defekt ist...
vielen Dank für Eure Mühe!
Ich hab die dumpfe Vermutung, daß Dein Firmware-File defekt ist ...
eher nicht, hab eben auch mal ne 5.3-er versucht - selbes problem bei selber byte zahl.
ich versteh's einfach nicht.
könnte es vielleicht am internen speicher liegen?
kannst du mir sagen, was da genau für eine firmware drauf ist? bspw. sccp in version 3.3 oder so? werde aus den infos, die das fon anzeigt nicht schlau...
Das ist auf jeden Fall kein gültiger Name für ein Firmware-File. Bei mir im TFTP Verzeichnis sieht es so aus - und das funktioniert auch.
OS79XX.TXT
P003-07-3-00.bin
P003-07-3-00.sbn
P0S3-07-3-00.loads
P0S3-07-3-00.sb2
P003AM30 ist das Factory-Image bei Auslieferung.
Firmware-Files ab einer bestimmten Groesse werden nicht akzeptiert.
In dem Falle am Besten erstmal mit einer alten Firmware upgraden, z.B. SIP3.6, danach erst auf 7.x gehen.
Hatten wir in einigen alten Threads schon gehabt, dass man nur mit Zwischenschritten upgraden konnte.
Ansonsten ist trotzdem die Angabe 'P0S3-07-.bin' merkwuerdig. Kannst Du mal mitteilen, was in der OS79XX.txt steht?
Gruss
Michael
Dann steht ja zumindest mal fest, daß er von seinem ebay-Verkäufer ein NEUES Gerät bekommen hat :mrgreen:
in der tat - ist wirklich ein neues gerät :-)))
die 7960 non-g werden ja seit ca. 4 jahren nicht mehr hergestellt...
by the way: das teil wurde wirklich als "1xbenutzt; neu" verkauft -> echt frech, aber dafür günstig.
@betateilchen: ich habe prinzipiell die selben files wie du. in der os79xx.txt steht stand ursprünglich P003-07-4-00. ich habs dann auf P0S3-07-4-00 geändert, damit das fon überhaupt mit dem upload startet. das passt auch.
in jedem fall wurde vom fon dann die datei P0S3-07-.bin angefordert. Deshalb habe ich die ursprüngliche Binary einfach nochmal kopiert und entsprechend umbenannt. Ich vermute, dass die URALT Firmware, die neuen nameskonventionen (cisco hat ja irgendwann mal umgestellt) nicht unterstützt. hab so was auch schon mal in nem anderen thread gelesen.
@cobra: denke, du hattest recht. ich hab inzwischen den weg über die 7.2-er genommen. damit gings - sprich der universal loader wurde vollständig geladen und sauber geflasht.
warum der weg über die 5.3-er nicht ging, ist mir echt schleierhaft...
viele grüße,
alex
tazmaniancj
