„Ortsvorwahl ergänzen“ im Europäischen
voss
26 Jan 2005
Hallo
Ein Bekannte von mir hat ein FBF Mod. Europäisch ( was auch das Bedeuten soll )
Mit soft .62 es gibt da Einstellemöglichkeiten für verschiedne Europäische Länder
Leibe gibst da kein Möglichkeit die „Ortsvorwahl ergänzen“ einschalten und eingeben,
Die gibt einfach nicht.
Weis jemand ob das im eine cfg Datei einzustellen ist ( so zb. wie codecs oder seit neustem ENUM Funktion )
Leide kann man auch keine Deutesche Firmware einspielen, auch per recover geht es nicht.
Danke im voraus
voss
Auch nicht, wenn man statt direkt den Provider auszuwählen, besser "Anderer Anbieter" auswählt?
Hi
da kann man kein provider auswählen, man muss immer alles per hand eingeben und die Auswählen oder Andere Anbiter gibt nicht
voss
Die Ortsvorwahlen sind leider in der fx_conf gespeichert. Und diese ist im Binär-Format.
MfG Oliver
hi
ja das weis ich mit der fx_conf habe das durch vergleich meine ( fbf mit de. soft ) sicherungs- Datei festgestellt.
Gibt’s es vielleicht eine Möglichkeit den FBF mit deutsche Firmware zu füttern, per recover haben wir den soft eingespielt leide könnte man dann nicht per web Oberfläche auf den FBF zugreifen.
Und noch was kann man im de. soft die Country= ändern ? im den Europäischen/Englischen Firmware gibt da per web eine Einstellmöglichkeit
( Hintergrund dessen, mit 033 –Frankreich – ist der fbf besser am Polnische analog Festnetz eingepasst)
voss
Hi.
Wenn du die FritzBox mit einer anderen Firmware "füttern" willst, musst du vorher den OEM von avme auf avm umstellen!
Über das Webinterface kann man bei der deutschen Variante keine Country umstellen.
Der Punkt ist zwar in den Config's da, aber ich glaube die Einstellungen dafür fehlen...
MfG Oliver
hi
wie stelle ich die OEM von avme auf avm um ?
im welche datei sind die einstellungen gespeichert? und mit welche editor kann ich das umstellen ?
Ic möchte es doch ausprobieren.
danke im vorasu
voss
Hi voipmustbe!
He already uses an official avme-Box and hast the possibility to change the country code. He wants to do it the other way round: from avme to avm.
@voss: Ich nutze auch die Möglichkeit, die voipmustbe beschrieben hat, habe also eine "gepatchte" avme. Bei mir habe ich die Möglichkeit, die Ortstvorwahl mitwählen zu lassen. Die Möglichkeiten sind sogar noch vielfältiger als bei der avm-Version.
Hat die "offizielle" avme dieses Menü nicht beim Einrichten eines VoIP-Accounts?
Ich hatte das so verstanden, dass er den OEM umstellen will und danach per recover die Firmware drauf...
Warum hat er ja nicht geschrieben.
MfG Oliver
Hi
richtig die originale avme soft. 62 gibt die Einstellmöglichkeiten, Vorwahlen nicht
wir haben die OEM auf avm umgestellt und de. soft .67 per recover eingespielt, und es geht alles bestens
und noch ein Überraschung es geht weiter der codec 729 - es ging auch mit der avme soft.
Der de. soft deswegen da sich der fbf mit dem org. avme öfters aufgehängt hat, mit der avm lauft es bis jetzt stabil.
Aber noch eine Frage wo kann man die Country ändern ?
voss
sophiabrown73
