[8336] Make - Verzeichnis nicht gefunden...
MrTweek1987
2 Mai 2011
So hab heute mal ausgecheckt... auf 8336
wärend dem Image-Erstellungs vorgang, kommt folgender Fehler:
Making install in libltdl
Making install in doc
[B][COLOR="red"] install-info --info-dir='/home/freetz/freetz-1.2/toolchain/build/mipsel_gcc-4.4.6_uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/usr/share/info' '/home/freetz/freetz-1.2/toolchain/build/mipsel_gcc-4.4.6_uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/usr/share/info/libtool.info'
This is not dpkg install-info anymore, but GNU install-info
See the man page for ginstall-info for command line arguments
install-info: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden für /home/freetz/freetz-1.2/toolchain/build/mipsel_gcc-4.4.6_uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/usr/share/info/libtool.info
[/COLOR][/B]Making install in tests
---> library/libfreetz: preparing... building... done.
---> library/zlib: preparing... configuring... building... done.
Anhang anzeigen menuconfig_config.txt
Kann mal jemand, das "i" bei Maike im Titel entfernen... ^^"
Der Titel kannst Du selbst ändern, dazu auf Ändern->Erweitert klicken.
Ist das eine Warnung oder ein Fehler? Sieht aus, als würde der Build weiter laufen. Interessant wäre auch noch, wo genau das herkommt, sofern es überhaupt von Bedeutung ist.
Von bedeutung wird es schon sein, da es was mit libtool.info zutun hat... ich wollte nur mal drauf hinweisen, nicht dass dann irgendwas nicht funktioniert =/
josephezra7
