A@H geht nicht in NT Modus - Gelöst - Lösung unten !!!
dudeldoedel
3 Aug 2005
habe bisher nur fleissig gelesen und nach diversen Stunden nun endlich eine recht stabile Konfig laufen. Also:
PC: Intel mit 1,7 GHz 512 MB AS, und 2 HFC-S Karten, Hersteller unbekannt.
A@H 1.3 von CD installiert.
Danach Anleitung befolgt: http://dondisperato.blogspot.com/
Nach Neustart laufen die 2 Karten auch lt. ztcfg allerdings beide im TE Modus. Habe auch schon eine ausgebaut und die Zaptel und Zapata angepasst lt. CT Vorschlag aus heise.de/ct Softlink.
Es klappt nicht mit dem NT Modus. Habt Ihr ne Idee ???
Sind die Karten falsch? Ich finde die Karten nicht bei Jolly auf der Seite, allerdings ist der richtige Chip drauf, da bin ich sicher.
Danke schon mal.
Dudeldoedel :D
Hallo Raffi,
den Link muss ich erstmal durcharbeiten.
Bei A@H wird ja Asterisk automatisch gestartet. Da könnte ja echt das Problem liegen.
Wo finde ich denn nochmal die Startparameter?
Also, wenn Du wirklich nach http://dondisperato.blogspot.com/ installiert hast, solltest Du die Parameter hier einfügen:
nano /etc/rc.d/rc.local
add this line:
modprobe zaptel
>>> insmod /usr/src/bristuff-0.2.0-RC8j/zaphfc/zaphfc.o
ztcfg -vv
Raffi
Also Raffi,
der Link ist toll, da muss ich echt mal in ruhe lesen. Vielen Dank
Code: [View More of this Code] [View Even More of this Code] [View Less of this Code] [Select All of this Code]
add this line:
modprobe zaptel
ztcfg -vv
Das habe ich genau eingetippt.
Aber mit zttool wird weiterhin bei beiden Karten der TE Mode angezeigt.
Kann es mit den Karten zusammenhängen?
Funktionieren alle mit dem Cologne Chip oder gibt es da Ausnahmen?
Gruss
Die Zeile muß dann natürlich:
insmod /usr/src/bristuff-0.2.0-RC8j/zaphfc/zaphfc.o modes=1
lauten. Vorher das Modul entladen oder die Kiste danach neu starten ;-)
Raffi
Ahaa, und das habe ich nicht gemacht.
Dann werde ich das mal testen. Melde mich dann.
Gruss
und danke
Also, Raffi, hast mir geholfen, es klappt nun. Darauf sollte Dondisperato mal hinweisen.
Vielen Dank.
Wolfgang53604
