AAH und web.de
visionmaster
4 Dez 2005
Hallo Gemeinde,
ich habe schon viel rumgesucht, aber keine brauchbaren Infos bekommen, wie ich mit meinem X-Lite über web.de eine Verbindung nach draußen machen kann. X-Lite direkt über web.de geht einwandfrei. Ich suche nach einer Anleitung, wie ich AAH über AMP einrichten kann, um outgoing telefonieren zu können.
Bin für jeden Tipp dankbar.
@visionmaster
Bei mir geht es so:
Einen Trunk erstellen z. Bsp. mit dem Namen web.de
Outbound Caller ID: Dein Name <492222[highlight=yellow:afc7951802]meine.web.de.nummer[/highlight:afc7951802]>
Trunk Name: web.de
PEER Details:
canreinvite=no
context=from-pstn
dtmfband=inband
fromdomain=sip.web.de
fromuser=[highlight=yellow:afc7951802]mein.web.de.name[/highlight:afc7951802]
host=sip.web.de
insecure=very
qualify=yes
secret=[highlight=yellow:afc7951802]mein.web.de.passwort[/highlight:afc7951802]
type=friend
username=[highlight=yellow:afc7951802]mein.web.de.name[/highlight:afc7951802]
In den Incoming Settings habe ich nichts!
Register String:
[highlight=yellow:afc7951802]mein.web.de.name[/highlight:afc7951802]:[highlight=yellow:afc7951802]mein.web.de.passwort[/highlight:afc7951802]@sip.web.de/[highlight=yellow:afc7951802]meine.web.de.nummer[/highlight:afc7951802]
danach braucht's noch je einen Eintrag bei Inbound und Outbound Routing
Inbound: ordne [highlight=yellow:afc7951802]meine.web.de.nummer[/highlight:afc7951802] einer Ring group oder einer Extension zu
Outbound: Ordne ein Dial Pattern (bei mir steht da [highlight=yellow:afc7951802]9|.[/highlight:afc7951802]) dem oben erzeugten Trunk zu
HTH
Uwe
@uweh
Vielen Dank, das ist genau das, was ich gesucht habe. Werde es sobald ich Zeit habe ausprobieren.
Ich habe es ausprobiert, es funktioniert alles einwandfrei.
Nur eine Frage habe ich noch: In AMP / Panel werden die zugeordneten Rufnummern in der US-Schreibweise (xxx)xxx-xxxx angezeigt. Lässt sich das noch irgendwo ändern?
Das hat mich bisher noch nie gestört.
Aber Du kannst ja mal in der Datei /var/www/html/panel/op_server.cfg
mit dem Eintrag
; Formatting of the callerid field
; where 'x' is a number
clid_format=(xxx)xxx-xxxx
experimentieren.
- Uwe
zvae
