[Frage] Abbrüche - Weiterleitung
panamaR2D2
13 Jan 2020
Hallo Zusammen,
wir haben eine MiVoice Office 400 Release 6.1 (8971a1) Anlage. Nebenstellen: Mitel 6867 SIP. Der Anschluss ist über die Telekom.
Anruf (extern Handy) in unser Festnetz. Mehrmals in der Woche treten Verbindungsabbrüche während des Telefonierens auf. Meistens nach 20 min. (sporadisch)
Beim Weiterleiten eines externen Gesprächs zu einer anderen Nebenstelle wird die Verbindung abgebrochen. (auch sporadisch)
Telekom hat den Anschluss überprüft und keine Fehler gefunden.
Hab Ihr eine Idee
Vielen Dank
Tamu
chrsto
8 Sep 2010
Ist das Fehlerbild neu und wurde etwas an der Anlage verändert?
Wurden Beispielanrufe an die Telekom durchgegeben? Datum, Uhrzeit und Rufnummer des Gesprächpartners bei Anrufen die abgebrochen sind? Das Voicemanagement kann dann gucken, warum der Anruf abbrach.
Es gab/gibt einen Fehler, dass Anrufe nach wenigen Sekunden abbrechen. Als Workaround soll in der Anlage der 2. DNS rausgenommen werden.
Weiterhin kannst du HQ Audio (G.722) in den Endgeräten mal deaktivieren
Testweise auch "leite RTP über den Kommunikationsserver" bei der Netzschnittstelle aktivieren.
Mctiger
31 Jul 2015
Ich habe in den letzten Tagen von mehreren Kunden die Meldung über abgebrochene, vermittelte Anrufe bekommen, Anlagen die schon lange 1a laufen.
Ich tippe drauf, dass die Telekom wiedermal ein wenig rumschraubt.
DirLux
14 Mai 2019
Eventuell mal versuchen im Bündel "Notifikation" rausnehmen. Hat hier schon mal geholfen
Rangierdraht
28 Mrz 2006
Den Timer für die Registrierung auf 3600 stellen, das könnte das Problem sein.
Mctiger
31 Jul 2015
der Fehler liegt wohl an Vodaphone..gab ne Meldung von Mitel
3CX PBX - GRATIS
Linux / Win / Cloud
byrkoff
