ABOX und ATA-486 Brummton TK-Anlage: Problem gefunden
hossi18
9 Dez 2004
Ich hatte auch fürchterliches [highlight=red:e40d18ecf6]Brummen[/highlight:e40d18ecf6] im Hintergrund, wenn ich die HandyTone ATA-486 über eine ABOX von Auerswald mit meiner TK-Anlage (Ackermann/Quante) koppelte. Als E-Techniker hab ich dann mal alles untersucht und gemessen. Ergebnis: die ABOX ist ok, das [highlight=red:e40d18ecf6]Steckernetzteil der ATA-486 ist Müll[/highlight:e40d18ecf6]. Einerseits muß es einen recht hohen Strom bei 5V liefern (tut es auch), anderseits hat man hier wieder am falschen Ende gespart. Es ergibt sich eine kapazitive Brummschleife über das 230V-Netz mit der Spannungsversorgung der TK-Anlage (oder der indirekten Erdschleifen). Ich habe das Netzteil der ATA-486 probehalber mit einem astrein stabilisierten Labornetzteil ersetzt und siehe da: nur noch ein kleines Grundrauschen, ansonsten absolut sauber und klarer Ton. Bitte also nicht nur auf die ABOX schimpfen (ok, die koppelt den Salat galvanisch mit der TK, hätte auch optoentkoppelt sein sollen oder so), aber es ist die schlechte Spannungsversorgung des ATA. ich vermute, ähnliche Probleme haben andere Geräte von Grandstream dann leider auch ?! Ich werde jetzt also diverse Netzteile probieren, damit ich mein gutes Labornetzteil nicht für VoIP einsetzen muß. Ich hoffe, einige im Forum können nun an der richtigen Stelle auf die Suche nach den "Brummern" gehen. Frohe Weihnachten! :idea:
voipuser
3 Nov 2004
Vermutlich handelt es sich um ein Schaltnetzteil. Diese müssen zur Entstörung immer einen Kondensator zwischen dem Ein- und Ausgang haben. Deshalb "kribbelt" es auch ab und zu, wenn man Geräte mit Schaltnetzteilen anfaßt, die keinen Schutzleiteranschluß haben. Somit ist das Netzteil nicht 100%ig vom Stromnetz galvanisch getrennt und es fließen kleine Ströme übers Netzteil in die Telefonanlage und sorgen für Störungen.
canarias
26 Feb 2005
Habe mir eine beseres Netzteil gekauft, aber das brummen wurde nicht wesentlich besser. Hat jemand eine Abhilfe gefunden ?
DrBrain
25 Feb 2005
...habe auch ein "Brummton" in Kombination von ABox und ATA 286.
Gibt es da eine Abhilfe ??
Dr.Brain
fs0001
26 Jun 2005
Lösung des Problems (zumindest bei mir)
vermutlich liegt der Brummton nicht direkt am Netzteil sondern eher an einem nicht unerheblichen Potentialunterschied zwischen analog-Port der Telefonanlage und BT 486. Mit dem Labornetzteil liegst Du evtl. näher am Potential der TK-Anlage. Bei mir war das Problem beseitigt, nachdem ich den Line-Eingang des BT486 (der zusätzliche Telefoneingang in der rechten unteren Ecke) zusätzlich auf einen freien (unbenutzten) analog Port der Telefonanlage gelegt habe (nun liegt an beiden Telefon Ports das gleiche Potential an) --> Brummton ist seitdem weg. :wink:
Naja, ihr könnt ja mal schreiben ob's bei euch auch so geklappt hat.
-fs-
DukeJo
27 Aug 2005
Ich habe auch eine Auerswald Box in Kombination mit einem Handytone 286 inklusive dem besagtem Brummgeräusch - und deswegen hole ich diesen Beitrag nochmal nach oben in der Hoffung, dass es weitere Lösungsvorschläge gibt? Mein ATA hat ja leider keinen zusätzlichen Eingang, deswegen fällt die Möglichkeit wie bei fs0001 weg.
DukeJo
27 Aug 2005
Ich habe inzwischen die Lösung gefunden: Es ist der oben schon angesprochene Potientalausgleich (galvanische Trennung). Meine (uralte) Elmeg C24 TK-Anlage ist nicht geerdet, sie hat nur einen flachen Schuko-Stecker. Da sie sich auch nicht nachträglich erden lässt, kann ich die Kombination mit der Auerswald-Box vergessen. Hilft nur der Kauf einer neuen TK-Anlage. Irgendwelche Empfehlungen? ;-)
G
gandalf94305
Guest
Du kannst versuchen, die entsprechenden Gehäuse (Metallteile) selbst zu erden. Das hat bei mir mit einem Switch, der berührende Besucher freundlich mit einem "Potentialausgleich" begrüßte, Wunder gewirkt ;-)
waap
10 Aug 2006
Ein PC Netzteil löst das Problem
der letzte Eintrag ist zwar schon länger her, aber das Problem war für mich diese Woche aktuell und es werden sicher noch mehr :) . Ich habe eine Telnet 1x4F Telefonanlage gekauft, zuvor hatte ich schon den Grandstream HT 286 ohne Telefonanlage genutzt, nun habe ich mir eine Auerswald Box gekauft um VoIP über die Anlage nutzen zu können. Nach dem Anschließen hatte ich das selbe Problemchen, ein doofes Brummen. Die Telefonanlage hatt ein Steckernetzteil und keine Erdung, das Grandstream Netzteil kennt ihr ja, nun habe ich im Keller ein altes PC Netzteil gefunden, da habe ich einen Schalter rangebastelt und am 5 Volt Kabel das Kabel vom alten Grandstream Netzteil drangemacht. Nun das PC Netzteil angeschlossen und ein Telefon an einer Nebenstelle abgenommen, und siehe da, das brummen war weg.
waap
