Absturz mit zaphfc
Emmy
19 Aug 2004
Hi!
Ich hab endlich meine HFC-Karte bekommen. bri-stuff.0.1.0-RC4a runtergeladen, kompiliert, konfiguriert und telefoniert. Die Freude war
allerdings nur kurz, da sich der Rechner nach ca.10-20 Stunden oder
auch bei einem Telefonat über die karte aufhängt (ohne OOPS, Kernel-Panic oder irgendwelche meldungen. Friert einfach ein, einzige Möglichkeit
ist der Reset-Button).
Ich tippe auf ein IRQ-Problem, weil der Rechner sehr voll ist (4port-Adaptec-NIC frisst alleine 4 IRQs, dazu FritzCard, Grafikkarte Mylex-RAID-Controller, Technisat DVB-S-Karte und der ganze Onboard-Kram). vom BIOS bekommt die HFC-Karte einen IRQ zusammen
mit anderen Karten, aber in /proc/interrupts hat die Karte IRQ 18 alleine, mit über 100 Millionen IRQs auf beide CPUs verteilt.
Hat da jemand einen Tip oder einen Patch, oder hab ich mit der Konfiguration verloren? :(
Gibts für die HFC-Treiber ne Mailingliste oder so?
Ciao
Martin
Hi!
Da anscheinend keiner ne Idee hat hab ich das Problem jetzt mal "umgangen":
Alter Pentium 100, Netzwerkkarte und HFC-Karte rein, Debian 3.1 und
asterisk mit BRIstuff drauf und als ISDN-to-IAX2 Gateway eingerichtet.
Die Kiste bootet übers Netz und hat keine Laufwerke, macht also weder
viel Krach noch viel Stromverbrauch. Ich hätte jedoch lieber die HFC-
Karte im "dicken" Server. Wenn also noch jemand ne Idee hat
bin ich dabei ;-)
Ciao
Martin
Startest du deinen Rechner mit ACPI???
Hi!
Zuerst lief der Rechner ohne ACPI, dann hab ichs auch mit ACPI probiert,
das Ergebnis ist das gleiche.
Auf dem P100 läufts jetzt seit knapp 14 Stunden, mit 400 Millionen IRQs
von der HFC-Karte. Vielleicht wird er auch noch abstürzen, ich werd
es noch früh genug rausfinden. Auf jeden Fall ist die Sprachqualität
jetzt besser, die Gespräche hören sich nicht mehr zerhackt sondern
ganz normal an.
Kann es sein dass einfach der IRQ-Zähler im Kernel überläuft?
Tut es überhaupt Not dass die Karte so viele Interrupts produziert oder
liegt das am Treiber?
Ciao
Martin
Ich glaube, ich hab mal irgendwo gelesen, dass es mit dem Zaptel_Treiber Probleme mit Multi-Prozessor-Systemen geben kann, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Du könntest ja mal in der Richtung google befragen...
Martin
Das zaprtc-Modul ist nicht SMP-Kompatibel. Aber vielleicht hat auch zaphfc Probleme damit. Immerhin hat die Karte IRQ 18 bekommen, den gibts normal ja nicht ;-)
Ciao
Martin
Wie viele IRQs sind denn normal? Und wo kann man das überhaupt nachschauen? Habe nämlich drei Karten in meinem Rechner.
Kann man so nicht sagen. Kommt immer drauf an, was für Karten in dem Rechner drin sind und wie ausgelastet die sind. Nachsehen kannst Du mit cat /proc/interrupts. Bei mir sieht das so aus:
 home:~# cat /proc/interrupts
           CPU0       CPU1
  0:   56879862          0    IO-APIC-edge  timer
  1:        572          0    IO-APIC-edge  i8042
  8:          4          0    IO-APIC-edge  rtc
  9:          0          0   IO-APIC-level  acpi
 16:   56811830          0   IO-APIC-level  aic7xxx, qozap
 18:   24102777          0   IO-APIC-level  eth0, eth1, fcpci
 21:      55954          0   IO-APIC-level  aacraid
 22:      21934          0   IO-APIC-level  aic7xxx
NMI:          0          0
LOC:   56881983   56881982
ERR:          0
MIS:          0
Und der Rechner läuft jetzt ca. 15 Stunden und auf dem ist so gut wie nichts los ;-)
Raffi
OK, dass ist meins:
0:   44362476          XT-PIC  timer
  1:          8          XT-PIC  keyboard
  2:          0          XT-PIC  cascade
  3:   76414715          XT-PIC  es1371
  4: 3548988325          XT-PIC  zaphfc
  5: 3548988344          XT-PIC  zaphfc
  8:  454264769          XT-PIC  rtc
  9:          0          XT-PIC  acpi
 11: 3549407212          XT-PIC  usb-uhci, eth0, zaphfc
 12:         70          XT-PIC  PS/2 Mouse
 14:     413631          XT-PIC  ide0
Ist das viel?
t0h0t4u
