Adapter für 7170 auf Installationskabel Analog
Hefer
16 Jun 2005
Hallo
Die FBF7050 hatte ja für das Analog noch einen FON3 mit Klemmen für Installationskabel. Das hat die FBF 7170 ja nicht mehr. Nur noch den 3-fach Adapter für FON1-3. Was kann ich machen, damit das trotzdem klappt mit dem anschließen von dem Installationskabel?
Wer ist überhaupt auf so eine Idee gekommen, das man 3 Telefone in der nähe der FBF hinstellen soll. Auch für den ISDN sieht es ja nicht gerade viel besser aus. Hier muß man ja eine Dose haben, die ja dann als einspeisung dient.
mfg
H.-J.
Einer der Nutzer hier im Forum war so nett, mal die Pinbelegungen der beiden Adapter durchzumessen. Hier seine Ergebnisse:
FON/ISDN+DSL (Y-Kabel):
1 - 1a (ISDN)
2 - 1b (ISDN)
3 - La (Analog)
4 - dsl-a
5 - dsl-b
6 - Lb (Analog)
7 - 2a (ISDN)
8 - 2b (ISDN)
FON1-3 (TAE-3fach-Adapter)
1 - La2
2 - La3
3 - La1
4 - Lb1
5 - Lb3
6 - Lb2
Damit kannst Du Dir dann die nötigen Adapter selber bauen. Steht bei mir in einigen Tagen auch an wegen Umzug.
Das ist gar kein Problem.
Erstens kannst du im Baumarkt ein TAE-Stecker kaufen der dann an das Kabel kommt.
Zweitens kannst du dir aus drei einzelnen Kabelende auch deinen eigenen dreifach Stecker basteln.
wie steht hier im Forum.
Einfach mal die Suche anschmeisen.
edit: zu langsam
Am einfachsten und hübschesten wird es, wenn du ein altes Telefonkabel (muss 6polig beschaltet sein) opferst und den TAE Stecker durch eine Schraubklemme ersetzt.
atrora
