Adapterkabel FritzBox Fon 7270 an Kabelmodem
Systemfehler
14 Nov 2012
Servus zusammen!
Bis vor kurzem war ich bei 1&1, hab von da noch meine FB 7270.
Jetzt bin ich bei Cablesurf, und habe ein Thompson-Kabelmodem.
Ich würde aber gerne meine FB weiter benutzen, eben weil man damit per Telefon-Kurzwahl recht komfortabel einige Sachen einstellen und bedienen kann (WLAN an und aus, Klingelsperre, Wecker, und die App fürs iPhone nicht zu vergessen).
Derzeit hängt das Telefon direkt am analogen Telefonausgang des Kabelmodems. Dies möchte ich gerne dahingehend ändern, dass ein Kabel vom Modem an den analogen Telefoneingang der FritzBox geht, und dann mein Telefon an TAE1 der FB hängen.
Das müsste doch hinhauen, oder? Die FB bekommt ja ein analoges Telefonsignal vom Kabelmodem, denkt also, sie hängt an einer normalen TAE-Anschlussdose?
Man braucht also "nur" das entsprechende Adapterkabel... jedoch bin ich mir da mit den Pin-Belegungen ein wenig unsicher.
Das Kabel selber ist kein Problem, das kann ich mir schnell von einem Bekannten crimpen lassen, nur die Belegung brauch ich halt.
Beim Thomson (RJ11) sind die beiden mittleren Pins des RJ11 für das Telefonsignal.
Also müssten hier 3+4 belegt werden.
Und in der FB muss ich ja dann an den RJ45-Stecker.
Hierzu habe ich das mitgelieferte Y-Kabel durchgemessen. Nehme ich am Telefon-Ende die mittleren beiden Pins (dort, wo also das analoge Telefonsignal drauf ist), so komme ich am DSL/TEL-Ende, welches in die FB gehört, auf die Pins 7+8, welche das Telefonsignal übertragen.
Somit benötige ich also ein Kabel, welches von RJ11 (3+4) auf RJ45 (7+8) geht, ist das korrekt?
Zur Verdeutlichung habe ich noch eine Grafik angehängt... der untere Teil der Grafik ist direkt von AVM und verdeutlicht die Pin-Belegungen des AVM-Y-Kabels.
(beim Hochladen der Grafik vom PC meckert die Forensoftware, und Imageshack-Thumbnails darf man hier wohl nicht direkt verlinken?
Das Bild wäre hier zu finden http://imageshack . us/photo/my-images/849/kabelbelegung.jpg )
Funktioniert das dann so, oder schrotte ich mir damit im blödsten Fall meine Hardware?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
Systemfehler
Hierzu habe ich das mitgelieferte Y-Kabel durchgemessen. Nehme ich am Telefon-Ende...
...dann brauchst du nur noch einen mit dem Thomson mitgelieferten Adapter von RJ11 auf TAE und Du bist am Ziel.
Warum Spezialkabel crimpen, wenn doch alles notwendige schon vorhanden ist?
"Meckern" tut die Forensoftware nur, wenn das Bild gigantische Ausmaße annimmt. Für eine simple Grafik einer Pinbelegung ist das eh nicht sinnvoll, ein 10MB-Bild hier einzubinden. Diese Werbeschüttlerbilder dagegen werden sich hier die wenigsten User, nach eigenem Bekunden in vielen Beiträgen, anschauen. Viele haben keine Lust auf diese langsamen Werbedingsda und bei anderen ist dank Firmenfirewall der Zugriff eh gesperrt. Da Du hier aber Hilfe suchst, solltest Du Dich mit dem Bild befassen und es in einem adäquaten Format nochmals hochladen.
Hallo an alle zusammen nochmal!
Also, ich hatte mich tatsächlich vermessen, wegen dem TAE-Adapter, der beim FritzBox-Y-Kabel dabei war. Da geht der TAE nämlich beim Telefon-Ende auf die Adern 1 und 8, am FB-Ende kommt man dann auf 3 und 6.
Ich habe irgendwo noch einen Adapter gefunden, von RJ11-Stecker auf RJ45-Buchse.
Also habe ich kurzerhand ein LAN-Kabel genommen, und in die Buchse gesteckt. Weil dann aber RJ45 3+6 auf RJ11 1+4 geht, habe ich kurzerhand das Kabel aufgezwickt, meinen Lötkolben angeschmissen, und das Kabel umgelötet. Somit habe ich jetzt einen Adapter von RJ45 3+6 auf RJ11 2+3.
Alles angeschlossen, in der FB die Einstellungen getätigt, dass sie auf einen Festnetz-Anschluss hört, und nun funktioniert alles bestens!
Ich bin begeistert! Ich danke für die Hilfe!
@ Novize: Das war ja gar kein 10MB-Bild. Das hatte eigentlich nur 104kB bei 800x1000 Pixeln. Aber sei's drum, ich bin ja jetzt am Ziel.
Danke auch an Pikachu für die Hilfe.
Schönen Abend noch!
Systemfehler
vtuner_replacement
