Addon Nachladen zur Fehlersuche?
LarsRosen
1 Feb 2009
Hallo, ist es möglich wenn ich ein image bereits auf der box habe ein addon nachzuladen um zu gucken ob es funktioniert?
Zu meinem problem, ich hab ein addon umgeschrieben, so das es mit dem modreg wieder passt.
Leider besteht jetzt das problem das das addon nichtmal mehr unter dienste aufgeführt wird. Was mich drauf schließen lässt das mit den rc. file was nicht stimmt.
Jetzt will ich nicht immer die box neu flashen um den fehler zu suchen sondern es gerne nachladen?
geht das.
vielen dank
wäre das überhaupt so richtig?
alt
modreg file knxserver 'KNX server' 1 /mod/etc/default.knx/knxserver.def
neu
modreg file 'knx' 'knxserver' 'KNX server' 1 knxserver
Klar, das geht. Lade die "korrigierte" Version von rc.knxserver nach /var/tmp (ggf. erst asufürhbar machen mit chmod +x <Datei>) und "übermounte" die Version im Flash:
mount -o bind /var/tmp/rc.knxserver /etc/init.d/rc.knxserver
Dann einmal starten mit "/etc/init.d/rc.knxserver"
Analog geht das mit allen Dateien, die du "ersetzen" willst.
Jörg
Und wie bekomme ich es hin das er das Freetz Web IF neu lädt?
ich muss ja erstmal rausbekommen warum er mir das addon nicht mehr anzeigt??
Dafür war das Dann einmal starten mit "/etc/init.d/rc.knxserver" gedacht.
Das (erste) Aufrufen des zugehörigen rc-files (ohne Parameter) sollte das Webinterface registrieren (oder zeigen, wo es hängt)..
Jörg
Du bist spitze...
danke jetzt kann ich testen
stego88
