Agfeo AS40P an FritBox 7170
atzeklein
31 Jan 2008
ich habe das Forum schon durchsucht aber zu meinem Problem keine wirkliche Lösung gefunden.
Zu meinem Problem:
Ehemaliger Zustand:
- DSL Anschluss mit ISDN
- Verdrahtung: Telefondose-> Splitter -> DSL Abgang des Splitters an FritzBox von dort auf einen Switch für Internet -> Telefonanschluss des Splitters an NTBA und dann an die Telefonanlage
- An der Telefonanlage hängt ein Analoges Fax zum Senden der Faxe und in unserem Server ist eine ISDN Karte verbaut, welche die Faxe in unserem Mailprogramm zur Verfügung stellt.
Da wir die ISDN Karte demnächst nicht mehr betreiben können, wir aber unsere Faxe trotzdem in Papierloser Form vorliegen haben wollen, wollte ich die Faxe über das integrierte Fax der FritzBox laufen lassen.
Aktueller Stand:
- Telefondose -> Splitter -> DSL Abgang Splitter mit Y-Kabel an FB -> Telefonanschluss des Splitters an NTBA und dann mit dem anderen Strang des Y-Kabels an die FB
- In der FB Festnetz aktiviert und alle MSN eingetragen inkl. Faxnummer
- Intergriertes Fax der FB mit der Faxnummer eingerichtet.
- AS40 als Telefonanlage in der FB eingerichtet und es werden alle MSN an die Telefonanlage über den S0 weitergegeben
- AS40 von FB S0 an AMT der AS40 gelegt.
Nun das Problem: Telefonieren wie früher funktioniert nur die Faxe werden von der FB nicht vom Internen Fax angenommen sondern werden immernoch auf die ISDN Karte geschickt.
Ziehe ich das ISDN Kabel der ISDN Karte heraus kommen die Faxe auf dem analogen Fax an.
Doch es kommen keine Faxe in der FB an.
Wo liegt mein Denkfehler?
Danke und Gruß Tobias
Hallo Tobias,
vermutlich hast du vergessen, in der FritzBox einen Anrufbeantworter einzurichten.
Der AB ist die Voraussetzung für die Funktion der "automatischen Faxweiche" in der FritzBox.
AVM hat dafür eine Anleitung bereitgestellt: Integrierten Faxempfang in FRITZ!Box einrichten
Joe
@Joe_57
Prima Danke das war genau das Problem.
Einfach den AB eingeschaltet und auf irgendeine Nummer gelegt mit langer Einschaltverzögerung und es klappt.
Vielen vielen Dank
rehe992
