aktuelle Firmware SPA-2100: v3.2.5d
sipura_adapter
14 Nov 2004
Hallo sipura_adapter, Sipura/Linksys schreibt in den Rel.Notes extra, dass sie sie nicht anderswo veröffentlicht sehen möchten, insbesondere nicht in Internetforen. Aus diesem Grund verlinken wir im Forum auch immer nur zur den Rel.Notes und posten sie nicht direkt ...
Download FW SPA-2100 v3.2.5d bei Sipura http://www.sipura.com/Documents/spa2100-3.2.5d.zip
Achtung: Das .zip enthält momentan nur das .bin-File! Soll heissen FW-Update über TFTP ...
Threads zu vorherigen SPA-2100 FW-Versionen:
3.2.2g: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=86523
3.2.2: http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=25735
3.2.1: http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=22201
3.1.2b: http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=16104
Gruß,
Exim
Uha, neues Banner mit neuem Logo im Webinterface: Nun noch unschärfer als vorher ;) Und die WLAN-Konfig ist auch verschwunden.
Aber: Die Speed-Dial-Einträge gehen noch immer durch den DialPlan. Wohl doch ein neues Feature, welches irgendwo in den Release-Notes untergegngen ist ...
wie stell ich das an?
Gruß Joerg
Sipura Update via TFTP
Hallo!
du benötigst einen TFTP-Server (Standard Port 69) auf deinem Computer, worauf du die .bin Datei aus der von Sipura heruntergeladenen .zip zu Verfügung stellst und z.B. spa.bin nennst. Dann brauchst du eine funktionierende Netzwerk-Verbindung mit dem SPA und einen Browser. Wenn dein SPA wie standardmässig die IP 192.168.0.1 hat und angenommen dein Computer hat die IP 192.168.0.2, gibst du folgenden Befehl in die Adressleiste des Browsers ein:
http://192.168.0.1/upgrade?tftp://192.168.0.2:69/spa.bin
und wartest einige Zeit bis das SPA wieder aktiv ist (etwa 1min). Am Bildschirm erscheint auch eine Zeitanzeige... während derer du keinesfalls den Strom abklemmen solltest, sonst kann die Firmware nicht vollständig aufgespielt werden und das Gerät kann unbrauchbar sein.
Tipp: unter Linux sehr einfach, da fast jede Distribution einen TFTP-Server mitbringt und ein Browser auch vorhanden ist.
Noch Fragen ;-)
Beste Grüße
Ich danke, für mich Neuland, aber ich werde es hinkriegen. :)
Hi Jungs, irgendwas läuft nicht.
@exim
Habe DIME-Tools installiert, spa.bin in das Verzeichnis von BrickWare kopiert.
@sipura_adapter
Den Browser mit Deinem Befehl gestartet, nach ca. 1 min war der SPA2100 für 5 sek. offline, dann habe ich das SPA-Menü geöffnet, aber die alte Firmware ist noch drauf.
Port 69 ist freigegeben, wisst Ihr wo der Haken liegt?
Gruß Joerg
Der TFTP aus den DIME-Tools protokolliert mit wenn etwas passiert, soll heissen man sieht wenn der SPA die Firmware zieht. Wenn bei Dir der Webbrowser über welchen Du im SPA-Interface navigierst und der TFTP-Server auf dem gleichen Windows-Rechner laufen dann versuche mal folgende Upgrade-URL, natürlich mit der IP Deines SPA und Deinem bin-File:
http://a.b.c.d/upgrade?/spa.bin
Bei mir hat sich der 2100er letztens an der TFTP-URL gestört, keine Ahnung warum. Mit dieser Kurzversion des Links lief das dann problemlos.
Hat leider auch nicht gefunzt.
Vielleicht liegt es ja auch an meiner Internetverbindung, Kabelnetz.
Ich werde mich mal tiefer mit TFTP- Server- Materie beschäftigen, es brennt ja nicht.
Habt Dank, Gruß
Joerg
TFTP-Server mit SPA verbinden
Hallo!
Einige Punkte die erfüllt sein sollten um ein erfolgreiches SPA-Update durchzuführen:
1) unter "Provising" muss "Firmware Upgrade - Upgrade Enable" auf yes stehen.
2) Firewall auf dem PC ggf. deaktivieren
3) TFTP-Server Grundverzeichnis aus dem die Daten geliefert werden richtig konfigurieren (und dort auch die spa.bin bereithalten)
4) TFTP-Server einstellen zum "Senden von Daten" (nicht nur empfangen)
5) nur zur Sicherheit: zwischen dem TFTP-Server und und dem SPA darf nur ein direktes Netzwerkkabel sein, kein weiteres Netzwerkgerät!
6) (jetzt wirds peinlich..) das Netzwerk muss ordentlich konfiguriert sein und alle Kabel müssen korrekt angeschlossen sein ;-)
7) Computer und der TFTP-Server müssen laufen.
8) SPA muss vorhanden sein :-))
PS: so viel für den Augenblick ;-)
Beste Grüße
Es hat gefunkt. Es war die Firewall obwohl ich den Port freigegeben hatte.
Danke für die Hilfestellung.
Die besten Grüße
Firmware 3.2.5d seit gestern auch als Win.exe
Hallo!
Die SPA 2100 Firmware 3.2.5d liegt seit gestern auch als Windows exe Datei in der zip auf den Servern. Weiterhin liegt die .bin Datei bei.
Beste Grüße
Jo-Ba
