aktuelle Firmware SPA-3000: 3.1.7g
exim
Admin a.D.
27 Apr 2004
aktuelle Firmware: 3.1.7g
Release-Notes: http://www.sipura.com/Documents/rnote/rn3k-3.1.7g.htm
Download: http://www.sipura.com/support/index.htm
oder im Forum unter http://www.ip-phone-forum.de/downloads.php?do=cat&id=66
EDIT: 3.1.7g verursacht laut Berichten bei einigen Usern noch immer spontane Reboots oder LockUps! Und noch immer gilt: Wer nicht testen/forschen/basteln/spielen sondern nur telefonieren will der bleibe bei 3.1.5b ...
Threads zu vorherigen 3er-Versionen:
3.1.7c/e
3.1.5b
3.1.3a
3.1.7g bei mir nicht nutzbar...
also bei mir ist auch diese Version nicht nutzbar.
Der Adapter hat in unregelmässigen Abständen einen Reset durchgeführt
und ist irgendwann 'hängen' geblieben.
'Über Nacht' war der SPA-3000 nicht mehr per LAN ansprechbar
und konnte erst nach einem Hardreset per Netzentzug
zur weiteren Kommunikation überredet werden.
Product Information
Product Name: SPA-3000
Serial Number: 88012DA04817
Software Version: 3.1.7(GWg)
Hardware Version: 2.0.1(8820)
MAC Address: 000E08CAEC52
Client Certificate: Installed
Ist eventuell ein Werksreset nötig,
um den Adaper in einen definierten Abfangszustand zu versetzen?
In den Sipura-Anleitungen konnte ich hierzu keinen Hinweis finden.
Re: 3.1.7g bei mir nicht nutzbar...
rolsch schrieb:
Der Adapter hat in unregelmässigen Abständen einen Reset durchgeführt und ist irgendwann 'hängen' geblieben.
Ja, sowas wird auch hier beschrieben. Ich bleib, als gebranntes Kind, einstweilen bei der 3.1.5.
Gruss walsch
Hier läuft die 3.1.7g problemlos, jetzt seit knapp 22 Stunden, Telefonate i.O., Kurzwahlen i.O., Festnetz i.O., Gerät bootet nicht neu. Das Log läuft 24/7 mit, die letzten sieben Tage Logfiles habe ich immer da und inzwischen sucht im Log ein cron-Job nach dem String "System started". Hier HW 2.0.1(9081). Bei mir ändert sich jedoch nie die externe IP. Das heisst sie ändert sich schon, doch aufgrund des symmetrischen NATs schaltet der SPA sowieso das NAT-Mapping ab und prüft die externe IP nicht mehr (was bei Vorhandensein eines symm. NAT normal ist). Dafür benötige ich NAT-Keepalive. Liegt am Router.
Eventuell ist dieses "externe-IP-geändert-also-jetzt-einen-Reboot" ein Feature und der SPA verschluckt sich beim Reboot?
@bongartz: Das kommt davon wenn man im Halbschlaf tippt ;)
@rolsch: Hast Du mal ins Log geschaut ob der SPA den Reboot-Grund mitteilt? Also nicht nur dieses eine hexa-Byte sondern irgendwas im Klartext? Unmittelbar vor dem Reboot? Würde ja selbst schauen, meiner funktioniert jedoch und interessiert sich nicht für geänderte externe IPs ...
@exim
Ich werde über die kommenen Feiertage mal wieder testen.
Der SPA macht mit der Firm aber so alle 30sec einen Reset,
da ist natürlich nix meht mit telefomieren.
Werde dann das Log mitlaufen lassen,
jedoch ändert sich meine IP erst so alle 23-24 Stunden,
dies habe ich schon überprüft :-)
bei mir alles ok
SPA-3000 & Firm 3.1.7.g - sporadische Reset's
nach einigem Mailverkehr mit dem Sipura-Support noch immer gleicher Zustand:
Firmware 3.1.7g produziert Device-Neustart
Updateverfahren:
IVR, and press 73738# ok...
loaded 3.1.7g ok...
Settings neu eingegeben
Habe nun mal ein Log im Ruhezustand mitlaufen lassen,
da sieht man schön den Reset in der Zeile mit "reboot reason:H0":
syslog server(port:514) started on Sun Nov 06 11:41:57 2005
...schnipp/schnapp...
[0]Reg Addr Change(0) d53dbb9c:5060->d53dbb93:5060
RSE_DEBUG: unref domain, sip.voipbuster.com
RSE_DEBUG: last unref for domain sip.voipbuster.com
RSE_DEBUG: unref domain, sipgate.de
RSE_DEBUG: last unref for domain sipgate.de
RSE_DEBUG: reference domain:sip.voipbuster.com
System started: [email protected], reboot reason:H0
	subnet mask:	255.255.255.0
	gateway ip:	192.168.0.1
	dns servers:	192.168.0.1 217.237.148.17
IDBG[0]:8
IDBG: st-0
[5060]STUN trying 0
[5060]STUN trying 0
[5060]STUN trying 0
[5061]STUN trying 0
[0]REG: STUN c0a80009->54a5976d, 5060->5060
[0]Reg Addr Change(0) 0:0->d53dbb9c:5060
[1]REG: STUN c0a80009->54a5976d, 5061->5061
RSE_DEBUG: reference domain:sipgate.de
[1]Reg Addr Change(0) 0:0->d90a4f09:5060
[5060]STUN trying 0
[5061]STUN trying 0
[0]RegOK. NextReg in 3599 (1)
[1]RegOK. NextReg in 3599 (1)
AUD:Stop PSTN Tone
[1:5061]->217.10.79.9:5060
SUBSCRIBE sip:[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 84.165.151.109:5061;branch=z9hG4bK-92b1e11f
From: 4711999 Roland (sipgate) <sip:[email protected]>;tag=4639fbdcc01209ado1
To: <sip:[email protected]>
Call-ID: [email protected]
CSeq: 380 SUBSCRIBE
Max-Forwards: 70
Contact: 4711999 Roland (sipgate) <sip:[email protected]:5061>
Expires: 2147483647
Event: message-summary
User-Agent: Sipura/SPA3000-3.1.7(GWg)
Content-Length: 0
[1:5061]<<217.10.79.9:5060
SIP/2.0 200 OK
To: <sip:[email protected]>;tag=b11cb9bb270104b49a99a995b8c68544.646b
CSeq: 380 SUBSCRIBE
Server: sipgate ser
Content-Length: 0
Warning: 392 217.10.79.9:5060 "Noisy feedback tells:  pid=12020 req_src_ip=84.165.151.109 req_src_port=5061 in_uri=sip:[email protected] out_uri=sip:[email protected] via_cnt==1"
LINE:VM SUB OK(6)
fs:11107:13353:65536
fbr:0:0000:0000:06d20:001e:001d:3.1.7(GWg)
fhs:01:0:0010:upg:app:1:3.1.5(GWb)
fhs:02:0:0011:upg:app:2:3.1.5(GWb)
fhs:03:0:0012:upg:app:0:3.1.7(GWc)
fhs:04:0:0013:upg:app:1:3.1.7(GWc)
fhs:05:0:0014:upg:app:2:3.1.7(GWc)
fhs:06:0:0015:upg:app:0:3.1.5(GWb)
fhs:07:0:0016:upg:app:1:3.1.5(GWb)
fhs:08:0:0017:upg:app:2:3.1.5(GWb)
fhs:09:0:0018:upg:app:0:3.1.7(GWg)
fhs:0a:0:0019:upg:app:1:3.1.7(GWg)
fhs:0b:0:001a:upg:app:2:3.1.7(GWg)
fhs:0c:0:001b:upg:app:0:3.1.5(GWb)
fhs:0d:0:001c:upg:app:1:3.1.5(GWb)
fhs:0e:0:001d:upg:app:2:3.1.5(GWb)
fhs:0f:0:001e:upg:app:0:3.1.7(GWg)
fhs:10:0:001f:upg:app:1:3.1.7(GWg)
fhs:11:0:0020:upg:app:2:3.1.7(GWg)
fu:0:6d32, 0003 0001
[0]Reg Addr Change(0) 0:0->d53dbb9d:5060
Verschiedene Hardware Versionen ?
Hallo Leute.
Habe ich da was falsch vertstanden oder sind die 3er FW Versionen nicht
nur für die 3er Hardware Versionen ?!?
Ich war immer der meinung ich könnte bei mir keine 3er FW draufspielen.
Gruß Stefan 1968
Hallo Stefan 1968,
auch ich ging davon aus, daß ich auf meiner 3000er mit Revision 2 keine neuere Firmware aufspielen kann, wie eigentlich eindeutig auf der SIPURA Homepage ersichtlich ist:
SPA Firmware with Upgrade Utility Program
Download the firmware file to a local PC to upgrade your SPA with currently supported release(s).
Model 2.0 3.0
SPA-3000 2.0.13g Notes 3.1.7 Notes
Oder haben nur wir beide das falsch verstanden ?
Bitte um Info von anderen Nutzern der Revision 2.
Bis dann
T-Punkt
Keine Ahnung weshalb dieses Missverständnis entsteht. Auf der Sipura Supportseite sind die fett hervorgehobenen Bezeichnungen Model / 2.0 / 3.0 / Spaltenüberschriften. Von Hardwareversionen der einzelnen Modelle (2000, 2002 etc.) ist nirgends die Rede. Jedenfalls vom Sipura 3000 ist mir keine Hardwarerevision bekannt, die mit 3.xx beginnen würde.
Auf der Linksys (Sipura) Seite von Voxilla taucht diese Frage so alle Monate wieder auf und wird mittlerweile von den Moderatoren nicht mehr beantwortet.
Gruss walsch
Hallo Walsch,
na, da habe ich ja echt Glück gehabt, daß ich hier noch 'ne Antwort bekommen habe ;-))
Aber Scherz beiseite, Danke für die Info. Dann werde ich gleich mal die neueste Firmware draufbrutzeln und in medias res gehen.
Bis dann
T-Punkt
Gibt es zur 3.1.7g schon weitere Erfahrungen?
Welche Probleme treten auf?
Bei wem läuft die 3.1.7g problemlos?
Wie oft muss mit der 3.1.7 neu gebootet werden?
die neue 3.1.10 ist wohl so neu, dass sie bei Sipura vor Schreck nicht richtig verlinkt ist, oder hattet ihr Erfolg beim Download?
Die Notes sind ja recht spärlich, nur ein Bug beseitigt...
Ja, konnte sie heute laden!
Kann Sie Dir senden, wenn Du noch Probleme haben solltest.
Nachdem nun die 3.1.10d aktuell ist, kann man diesen Thread schließen.
--gandalf.
sr0211
