Alle Nebenstellen mit einem anderen Kode als '**9' anrufen
Krzysztof
6 Mai 2006
Ist es möglich '**9' zu ändern? Ich habe eine Türsprechanlage, und '**' hat bei dieser Anlaga eine spezielle Bedeutung.
Du kannst ihr die automatische Amtsbelegung nehmen, dann brauchst du nur 9 wählen
Moins
Versteh ich nicht.
Wenn korrekt als Türsprechstelle eingerichtet, dann ist die spontane Amtsholung deaktiviert.
...und du kannst dann ganz gezielt einstellen was klingeln soll.
Beispiel für alle DECTs: Nummer: 610#611#612#613#614#615#
Beispiel für alle IP-Telefone: 620#621#622#623#624#625#626#627#628#629#
Jetzt alle DECTs und IP-Telefone: 610#611#612#613#614#615#620#621#622#623#624#625#626#627#628#629#
Und falls es noch ein Fon2 geben sollte: 2#610#611#612#613#614#615#620#621#622#623#624#625#626#627#628#629#
...wenn die TFE an Fon1 hängt.
Falls es noch Telefone am S0 gibt: 51#52#53#54#
Bei mir es sieht so aus:
Ich möchte meine Türsprechanlage (Nebenstelle FON 2) so programieren, dass nachdem jemand den Knopf gedrückt hat, die Nebenstelle FON 2 ruft alle andere Nebenstellen. Es is bei mir mit **9 möglich. Ich kann aber meine Türsprechanlage mit **9 nicht programieren, weil ** eine spezielle bedeutung für meine Türsprechanlage hat.
Hmm. Habe bei mir nachgeschaut, aber nich gefunden, wo kann ich das ändern. Ich habe Interntionale (Englisch, Firmware version: 54.05.53) Version von FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v2.
Du musst die automatische Amtsholung für den Anschluß FON2 deaktivieren.
Wie das geht, steht in der AVM-Wissensdatenbank.
Danach reicht es aus, wenn die Türsprechanlage die 9 (ohne die Sternchen) wählt.
Joe
Die Türsprechanlage wird auf das Wählen der "11" programmiert und wenn man den FON2-Anschluß der FRITZ!Box richtig als Türsprechanlage einrichtet (es fehlen allerdings die Informationen zum Modell und zur Firmware-Version, dem Screenshot nach ist es ja eine internationale Version zwischenzeitlich ergänzt), dann kann man dort einstellen, welche Telefone die FRITZ!Box für die "11" klingeln läßt.
EDIT: Wie die Unterstützung von Türsprechstellen in der alten Firmware einer 7270v2 aussah, weiß ich nicht mehr und kann/will es auch nicht nachsehen.
Deine Firmware ist zu alt.
Aber wenn du spontane Amtsholung ausmachst, dann kannst du sie, wie thtomate12 richtig meint, die 9 wählen lassen.
...und eine angelegte Kurzwahl, mit meinen Beispielen, sollte dann auch funktionieren.
Die Kurzwahl ohne spontane Amtsholung ohne führende **.
Ja. Ich habe spontane Amtsholung deaktiviert (anhand von Link von Joe_57) und meine Türsprechanlage nur mit 9 programiert. Funktionert jetzt prima.
Vielen Dank
atrora
