Alter Speedport2Fritz (W900V): ext2?
henfri
21 Sep 2005
ich habe hier einen alten W900V, den ich via Speedport2Fritz in eine FritzBox umgewandelt habe.
Jetzt kann ich damit aber leider keine ext2 Partitionen mounten. Das geht erst nach einem modprobe ext2.
Hat jemand eine Idee, woran das liegt?
Ich würde diese Platte nun gerne immer automatisch mounten. Wie mache ich das am Besten?
Sicher wäre freetz eine Möglichkeit. Aber meine letzte Freetz-Nutzung ist schon lange her und ich scheue mich etwas davor, mich hier wieder einzuarbeiten.
Kann ich auch so dafür sorgen, dass die Platte automatisch gemountet wird?
Gruß,
Hendrik
Ich habe in der debug.cfg folgendes eingestellt:
# head /var/flash/debug.cfg
modprobe ext2
mkdir /var/media/ftp/Freecom
mount /dev/sda1 /var/media/ftp/Freecom
Das Verzeichnis wird auch erstellt. Gemountet wird aber nicht. An der Kommandozeile funktioniert alles aber...
Ich habe jetzt mal die Fehlermeldung bei der Ausführung in der debug.cft in eine Logdatei umgeleitet.
Beim Mounten gibt es die Fehlermeldung:
"mount: mounting /dev/sda1 on /var/media/ftp/Freecom failed: No such device or address"
Zu dem Zeitpunkt der Abarbeitung der debug.cfg gibt es also das Device scheinbar noch nicht.
Hat jemand eine Idee?
Macht es Sinn die Abarbeitung zu pausieren, bis das Device da ist? (while not exists /dev/sda/1 sleep 10), oder blockiert das die Box?
Gruß,
Hendrik
Bau ein Image mit Freetz, dann kannst Du ext2 als Plugin mit anhacken.
# USB mounting ----------------------------
FREETZ_PATCH_FREETZMOUNT=y
FREETZ_USBSTORAGE_AUTOMOUNT=y
[B][COLOR="#FF0000"]# FREETZ_AUTOMOUNT_EXT2 is not set[/COLOR][/B]
# FREETZ_AUTOMOUNT_EXT3 is not set
# FREETZ_AUTOMOUNT_FAT is not set
# FREETZ_AUTOMOUNT_HFS is not set
# FREETZ_AUTOMOUNT_HFS_PLUS is not set
# FREETZ_AUTOMOUNT_LUKS is not set
# FREETZ_AUTOMOUNT_NTFS is not set
# FREETZ_AUTOMOUNT_REISER_FS is not set
# FREETZ_AUTOMOUNT_LINUXSWAP is not set
# FREETZ_PATCH_FREETZMOUNT_FINDFS is not set
# FREETZ_PATCH_MAXDEVCOUNT is not set
Rubinek
