Analoger Anschuss und Anklopfen
Mistral
20 Jul 2004
habe folgendes Problem.
Situation:
Analoger Anschluss
Ich telefoniere über den Analogen Anschluss und 2. Anruf klopft über das Festnetz an. Im Display kann ich die Nummer sehen von der anklopfenden Person.
Ich drücke R die Person mit der ich eben telefoniert habe hört: " Die Verbindung wird gehalten ", dann drücke ich die 2 und der Anschluss 2 klingelt oder es passiert gar nichts. Mit R komme ich dann zur erste Person zurück. Ich schaffe es aber nicht zur 2 Person zu kommen.
Wer hat einen Tip?
Mistral
Fritzbox Fon : Firmware-Version 06.03.67
Internet : 1und1
DSL : T-Com 1000/128
Da musst du bei deinem Anbieter (T-Com?) nachschaun. Die Funktion nennt sich makeln.
Ich nehme an, dass du mit der "R"-Taste nur Funktionen deiner Fritzbox angesteuert hast. Die deiner Vermittlungsstelle gehen evtl. etwas anders. Mit # oder * beispielsweise. Falls auch mit der R-Taste, dann muss man die FBF dazu bewegen, dass sie das RR durchlässt ... nur wie weiß ich noch nicht :-)
"RR" hatten wir schon mal:
*100# => 90 ms (viele analoge Nebenstellenanlagen)
*101# => 120 ms
*102# => 270 ms (Bevorzugt am T-Com Analoganschluss)
*103# => 370 ms
*104# => 600 ms (auch als "Hookflash" bekannt)
Makeln,etc...
dieses problem hab ich auch, aber hab bisher keine lösung dafür gefunden :cry:
dasnervt wozu hab ich die funktion bei 1und1 und telekom wenn sie nicht ausfühbar sind :?:
meint ihr das lässt sich durch die veränderung der flashzeiten beheben???
Lösung Danke, gibt es noch eine bessere Idee ?
vielen Dank für die Tips.
Ich finde es sehr umständlich, aber hier die Lösung für T-Com ANALOG.
Wenn Du über Festnetz telefonierst und es klopft aus dem Festnetz an:
Drücke R dann *102# jetzt hast Du einen Sonderwahlton der T-Com, dann die 2 drücken.
Das gleiche, wenn Du zurück zum ersten Gespräch möchtest. Das andere wird dann gehalten.
Wenn Du die Verbindung zum "Anklopfer" beenden willst mußt Du anstelle der 2 die 1 drücken.
Der Mißt ist nur, dass ist recht umständlich, hat jemand noch eine bessere Lösung ?
Ich habe noch eine Anfrage beim AVM laufen, mal schauen was Die sagen.
Mistral
Internet : 1und1
hier die Antwort von AVM, aber ich denke wir wissen es jetzt besser.
______
AVM:
ich muss Sie um Entschuldigung bitte. Ich habe bei Ihrer Erstanfrage leider übersehen, dass es sich in Ihrem Fall um einen analogen Telefonanschluss handelt. An diesem können gegenwärtig mit der FRITZ!Box nicht gelichzeitig zwei Festnetzgespräche aufgebaut bzw. geführt werden können. Das Makeln wäre daher derzeit nur zwischen einem Festnetztelefonat und einem Internettelefonat möglich. AVM ist jedoch bemüht, eine entsprechende Möglichkeit für analoge Telefonanschlüsse durch ein zukünftiges Fimreware-Update zu implementieren
________________
Mistral
Internet : 1und1
Hi zusammen,
ich muss das mit dem *102# mal ausprobieren - ich bin auch am Verzweifeln.
Hier meine Anfrage und die Antwort an AVM:
Anfrage:
___________________________________________________
Habe T-Net Call plus, Anklopfen ist aktiviert.
Falls bei einem bestehenden Gespräch jemand anklopft will ich mit R2
den Anklopfenden übernehmen. Stattdessen wählt die Anlage nach
Drücken der R und der 2 aber meine Faxkombi an, welche am Fon2 der
Fritz Box hägt.
Wie kann ich bitte den Anklopfenden übernehmen und im Verlauf des
Gesprächs makeln?
Im Handbuch auf Seite 108 steht genau diese Vorgehensweise - das
klappt aber leider nicht.
Stattdessen macht die Anlage genau das, was im Handbuch auf Seite 85
unter Makeln beschrieben ist.
Ich will aber keine Rückfrage zu einem internen 2. Telephon aufbauen
mit R2, sondern den T-Net Dienst "Anklopfen" verwenden, wie er auf
Seite 108 beschrieben ist.
Bitte um Support, ich weiss nicht mehr weiter ...
Antwort:
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Der gleichzeitige Aufbau von zwei Gesprächen im analogen Festnetz bzw. die
Annahme eines zweiten Gespräches ist gegenwärtig mit der FRITZ!Box nicht
möglich. Daher können die Dienste Anklopfen, Makeln und Dreierkonferenz mit
einem an der FRITZ!Box angeschlossenem Telefon nicht genutzt bzw. bedient
werden, wenn mindestens zwei der beteiligten Telefonteilnehmer über das
Festnetz anrufen und der Betrieb der FRITZ!Box an einem Analog-Anschluss
erfolgt.
Wenn also z. B. bereits ein Festnetzgespräch geführt wird, wird die
Rufnummer anklopfender Anrufer nicht angezeigt und der zweite Anruf kann
nicht angenommen werden, um zwischen beiden Gesprächen hin- und
herzuschalten (Makeln).
Die FRITZ!Box unterstützt die Dienste Anklopfen, Makeln und
Dreierkonferenzen zwischen mehreren Internettelefoniegesprächen und einem
Gespräch im analogen Festnetz. Diese Dienste werden in diesem Fall
innerhalb der FRITZ!Box bereitgestellt.
Ich nehme Ihre Anfrage jedoch dankend als Verbesserungsvorschlag auf. Ob
und wann die von Ihnen gewünschte Funktion in einem Firmware-Update zur
Verfügung gestellt werden kann, kann ich Ihnen zur Zeit nicht sagen. Ich
möchte Ihnen daher empfehlen, gelegentlich die Informationen zu den
Firmware-Updates für Ihre FRITZ!Box und den darin enthaltenen neuen
Funktionen auf der AVM-Internetseite zu überprüfen.
Mit freundlichen Grüßen
Da hilft wohl echt nur abwarten
Beste Grüße und sagt Bescheid, wenn ihr eine andere Lösung habt ...
Bambam
Mistral schrieb:
Analoger Anschluss
Nur mal eine dumme Zwischenfrage:
Ist das wirklich so, dass man am analogen Anschluss die Nummer des Anklopfenden sehen kann? Ich dachte immer, die CLIP-Information wird zwischen dem 1. und 2. Klingeln übertragen, also bevor das Gespräch aufgebaut wird. Beim Anklopfen läuft aber schon ein Gespräch und es klingelt nicht.
Wegen nicht vorhandenem Analoganschluss kann ich das leider nicht selbst testen.
Hi nochmals,
@NN & Mistral: der Tipp mit *102# ist Gold Wert, es ist zwar umständlich, funktioniert aber einwandfrei (mit nem Makro am Handteil ist es noch zumutbar.
Wenigstens kann ich jetzt wieder makeln.
Warum für AVM das so schwer ist, verstehe ich echt nicht - als ob man nicht dem Anwender die Möglichkeit geben könnte, diese "RR" z.B. auf R5 oder ähnlich zu legen... ts, ts, ts...
@leo22: ja, man sieht die Nummer des Anklopfenden - entgegen der Aussage von AVM!
Bambam
KaiG
