analoges Telefon an Eumex 800V anschließen
lucrezia777
28 Okt 2008
ich bräuchte mal Hilfe bei folgendem Problem. Im Haus ist eine Cat5 Verkabelung mit Dosen in verschiedenen Räumen und einem zentralen Patchpanel vorhanden. Eine Eumex 800V hängt beim Patchpanel. Bisher sind 2 analoge und 1 ISDN Telefon jeweils über Modularkabel mit entsprechenden Steckern/Adaptern an der Eumex und am Patchpanel angesteckt und die Telefone an den Cat5 Dosen in den verschiedenen Räumen. Funktioniert auch einwandfrei.
Nun soll ein weiteres analoges Telefon angeschlossen werden. Leider können an die Eumex nur zwei analoge Telefone über Stecker angeschlossen werden. Alle weiteren müssen über Klemmen angeschlossen werden. Wie komme ich nun am elegantesten von der Eumex zum Patchpanel? Einfach Modularkabel auf einer Seite abschneiden? Welche der 4 Drähte muß ich dann an der Eumex anklemmen? Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte, das momentane Brett vor meinem Kopf zu entfernen.:confused:
Vielen Dank schonmal
Lucrezia
Das kommt darauf an, welche Farben dein 4 poliges Kabel hat,
da es mindestens zwei Normen gibt, die Internationale und die Telekom/Siemens/Euro Norm,
wenn du aber ein Cat/Netzwerkabel nimmst da ist es das Blaue Adernpaar für Pin 4 und 5.
RJ45 --- Cat/Netzwerkabel 8 Polig
4 --- Blau ---> a Ader
5 --- Blau/Weiß ---> b Ader
RJ45 --- RJ11 --- Kabel 4 Polig Modular International
4 --- 3 --- Rot ---> a Ader
5 --- 4 --- Grün ---> b Ader
RJ45 --- RJ11 --- Kabel 4 Polig Modular Telekom/Siemens/Euro Norm
4 --- 3 --- Braun ---> a Ader
Normalerweiße sind es am RJ11 oder RJ45 die mittleren beiden Pins für das Analog/DSL Signal Internationaler Norm.
Vielen Dank Dann werde ich mal ein Patchkabel köpfen und einen Versuch starten.
karubgogo
