analoges Telefon <-> pap2 <- netzwerk -> SPA3000 <-> analoges Netz
tkmbe
5 Jun 2006
Hallo
Immer noch ein ziemlicher VoIp dau ...
Ich habe einige Pages gelesen bin aber mehr verwirrt als orientiert :-(
Ich habe meine SPA3000 und mein PAP2 bekommen.
Wer kann mir ein gutes Buch oder eine gute Einfürung über VoIp docu angeben?
Die meisten Beträge sind immer für einen VoIP anbieter.
Was ich machen möchte ist:
Wie kann ich das erreichen d.h. welche Bereiche muss ich konfigurieren?
Muss ich den User1 Account benutzen von PAP2 und SPA3000?
Das ganze möchte ich mit einer Authentifizierung machen, falls das geht.
In der Wiki page über SP3000 gibt es [User 1] Konfigurationsseite
Weiterleitung zu Nebenstelle 55 ...
55@gw0
Woher kommt gw0? Ist das das weiterleiten von PSTN zu network?
55 ist eine "lokale" voip nummer?
Falls ja wo muss ich diese Nebenstell im Pap2 eintragen?
Ist das die UserId in Line1?
Eben gerades dises Zeugs: Wo ist das erklärt in einem Artikel/Buch?
Dann möchte ich ja mein Telefon als normales Telefon only im Moment betreiben
Was für einen Dial plan muss ich da nehmen?
Hier unter DialPlan des Sipura Thread
(http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=62643)
<**:>[2-9]|<:0X>[1-9]xx.|0[0-9]xxxx.|<#,:>x.|<0#,:>x.<:@gw0>)
X = lokales Ortsnetz ohne führende 0
Wiki page
(http://wiki.ip-phone-forum.de/pbx:analog:sipura3000:start)
[Line 1]<Dial Plan>=(<**:>[2-9]|<:0049711>[1-9]xx.|<0:0049>[1-9]xxxx.|<00:00>[1-9])
0049711 ersetzen durch Präfix eigener Ort
Ich habe auch die Config von
http://www.spakonfig.de/
angesehen
Ich habe Firmware 2.0.13(GWg)
und habe nur
Info, System, User 1, PSTN User
D.h. mit V2 kann man keine Accounts definieren?
Ist es ratsam schon jetzt ein Firmware Upgrade zu machen d.h. bevor ich das Teil konfiguriere?
Danke für jegliche Hilfe von den Profis
Beat
Ok habe gerade den menupunkt admin loggin gefunden mit dem
ich ein paar menus mehr bekomme :-)
Eine Frage mehr: Gibt es die syslog funktion nur in der V3 Firmware?
Das wäre dann sicher sofort einen Grund zum Upgrade ...
Beat
Zunächst könnte mal ein intensives Studium des Handbuchs helfen ;-) Da ist zwar Einiges ziemlich verwirrend dargestellt, aber es gibt einen Eindruck.
Da ich mal davon ausgehe, daß die Konfiguration des PAP2 klappen sollte, sage ich jetzt nur etwas zum SPA-3000. Du möchtest einen VoIP-Account auf PSTN Line/PSTN User konfigurieren und deaktivierst einfach Line 1/User 1. Damit kommt ein VoIP-Anruf auf den User im SIP-Account unter PSTN Line rein und wird auf PSTN weitergeleitet (PSTN-to-VoIP wird aktiviert).
Jetzt kannst Du mit einem Dialplan entscheiden, was passieren soll. Wird jeder Anruf auf genau die gleiche Nummer weitergeleitet (das Beispiel im Wiki betrifft die Kopplung mit einer Tk-Anlage, wo dann die Rufgruppe 55 angerufen wird), dann kannst Du entsprechend das Beispiel verwenden. Sollen eingehende Anrufe jedoch nachwählen können, so muß ein entsprechender (vielleicht auch trivialer) Dialplan her. Beispiele findest Du im Wiki: http://wiki.ip-phone-forum.de/pbx:analog:sipura3000:dp
Im einfachsten Fall hast Du einen Dialplan, der einfach alles Kommende durchreicht.
Ich kann nur sagen, daß syslog in der 3.x.x Firmware geht... 2.x.x hatte ich nie drauf. Du solltest auf jeden Fall auf 3.1.10 upgraden.
--gandalf.
Ja das mit dem Handbuch ist eben so ein Problem.
Habe vor ca. 10 minuten das Handbuch gefunden auf dem Netz.
Meine SP3000 kam nur mit dem QuickStart Guide ...
Mittlerweile bin ich die 87 Seiten am drucken :-)
Danke für die Info. Werde sie mit dem Handuch studieren.
BTW: Syslog ist in V2 vorhanden. Man sollte es einfach nicht übersehen ...
Bei V3 ist es link bei V2 rechts. Es sieht so aus ob ich heut ein wenig
müde bin oder sonst liegt es an der Brille ;-)
BTW: Was bedeutet nachwählen? Interne Nummer einer Firma sprich
der Tk-Anlage?
Also vorerst vielen Dank
tkmbe schrieb:
BTW: Was bedeutet nachwählen? Interne Nummer einer Firma sprich der Tk-Anlage?
Ein Anruf läuft so ab:
- Analoges Telefon am PAP2 abheben
- Gegenstelle (SPA-3000) wählen
- SPA-3000 nimmt ab (VoIP2 auf PSTN Line) oder (VoIP1 auf Line 1)
Jetzt ist die Frage, mit wem wird der Anruf verbunden... eingehende Anrufe kann man per Gatewayfunktion (VoIP-to-PSTN-Gateway) oder Rufumleitung ([User 1]<CallForwardAlways>) auf den FXO-Port weiterreichen.
Dahinter befindet sich jedoch ein analoges Amt oder eine Nebenstelle einer Tk-Anlage. Willst Du eine bestimmte Nummer/Gruppe an der Tk-Anlage wählen lassen, dann geht das beispielsweise durch 55@gw0 auf [User 1], wodurch dann die 55 gewählt wird. Es klingeln dann die Telefone, die bei einem internen Anruf der Anlage auf 55 klingeln würden. Alternativ kann das natürlich auch ein Amtsanschluß sein und Du wählst 07116850 und wirst direkt mit der Zentrale der Uni Stuttgart verbunden :mrgreen:
Je nach Dialplan kann natürlich auch eine Nachwahl (CallThrough) ermöglicht werden. Beispiele dafür sind im Handbuch zu finden bzw. im FAQ auf dem Sipura-Support-Site.
--gandalf.
Danke für die anschauliche info!
Ein Sandkorn mehr für mein Wissen :-)
Ich bin nun fleissig am lesen der orig docu.
Ich dacht nun zum probieren wäre der beste Weg
Zuerst mal ohne Amtsanschluss d.h. laut Handbuch
Call Type #1 (FXS to VoIP1) und
Call Type #2 (VoIP1 to FXS)
so könnte ich mal verifizieren dass accounts etc. laufen würden.
danach wenn allews läuft könnte ich
Call Type #5 (VoIP1 to FXO)
1. Ich habe nun gesehen dass mit #5 hat nur PIN auth.
Meine Frage nun dazu: Ohne auth. geht das?
2. Genau Call Type #1 und Call Type #2 habe ich nicht in der docu gefunden.
3. Wie kann ich sonst VoIP2 zu FXS testen als alternative damit
ich "lokal" testen kann?
Sämtliche Bsp. die in der docu dann kommen mit forward beziehen
sich immer auf falls PSTN linie verfügbar ist, was ja genau bei mir
im moment nicht der Fall wäre.
Habe ich da was grundsätzliches falsch verstanden?
Nachdem ich edlich rausgefunden habe wieso ich so wenig paramter hatte
(als admin eingeloggt OHNE advanced) haben mich die Options erschlagen.
Du hast gschrieben ich soll einen Account anlegen. Habe auf der Wiki pages
nichts gefunden wie man das macht:
Ich nehme an unter "Subscriber Information", oder?
Was ist der Unerschied zwischen Auth ID und UserId?
Ich habe dies ja auch auf dem PAP2.
Welche hat was mit dem One Stage dialing zu tun d.h.
dialed-number@SPA-Address
Ist eine von diesen 2 ids die dialed-number?
Ich habe nun mal die config von http://www.voipconfig.de/
für pap2 angeschaut und habe meine SPA3000 ip adresse
inf Proxy & Registration eingetragen in Proxy und Outbound Proxy und
die gleiche Userid und passwort unter Sub. Inf. eingetragen wie auf SPA3000 (ohne userAuthId)
Auf pap2 bekomme ich unter Info
Unter Re. state of line1 status: Can't connect to login server
auf spa3000 kommt gleich gar nix.
Nun habe ich tcpdump angeworfen. Das einzige was ich sehe ist ein
arp request für die ip des spa. Absolut kein anderes paket
Muss ich irgend was machen damit ich registriert werde (hörer abnehmen, was jedoch nicht ging) oder geschieht das automatisch?
Ich weiss ich will sehr viel wissen :-) aber ich komme einfach mit
dem ganzen Zeugs nicht weiter ...
Beat
Wenn Du ohne Registrar den SPA-3000 als Gegenstelle nimmst, dann wird der Account nicht registriert (logischerweise ;-) ), d.h. Du sagst z.B. unter [Line 1] unter (Proxy and Registration) einfach <Register>=No.
--gandalf.
Als ich habe mal probiert, dass wenigstens incoming calls zu mir gerouted werden, bin aber steckengeblieben.
Ich habe bei der SPA3000 unter Line1 Als Subcsriber Information UserId: 855 und Use Auth ID: no angebeben.
By Proxy and Registration
Proxy und Outbound Proxy die Ip Adresse von meinem pap2 (192.168.99.240) und auch bei Gateway Accounts Gw1: pap2 eingetragen
use outbound & ob proxy auf yes und make Call & Ans Call Without Reg ebenfalls auf yes
aber der call geht immer zuerst nach [email protected]:5060 und dann zu [email protected] (spa3000 ip adresse).
Ich habe auch unter user1 Call Forward Settings: Cfs all dest: die ip adresse von pap2 angegeben, nicht funktioniert :-(
Wie kann ich den eingehenden call (von pstn) zu meinem pap2 routen damit das Telefon dort (line1) klingelt???
BTW: Auf dem pap2 habe ich unter Line1 under Subscriber information ebenfalls UserId: 855 und Use Auth ID: no angebeben. aber unter Proxy und Outbound Proxy die Ip Adresse von meiner spa3000 (192.168.190.190) und use outbound etc. wie bei pap2
Und wie muss ich User1 "Call Forward Setting" setzen damit alle
ankommenden anrufe an meinen pap2 gehen?
Weiss nicht ob es was bringt, aber hier ein syslog auszug ...
Oct 6 20:19:39 192.168.190.190 FXO:Start CNDD
Oct 6 20:19:40 192.168.190.190 Calling:[email protected]:5060
Oct 6 20:19:40 192.168.190.190 [1:0]AUD ALLOC CALL (port=16422)
Oct 6 20:19:40 192.168.190.190 [1:0]RTP Rx Up
Oct 6 20:19:40 192.168.190.190 [0:5060]<<127.0.0.1:5061
Oct 6 20:19:40 192.168.190.190 INVITE sip:[email protected]:5060 SIP/2.0
Oct 6 20:19:40 192.168.190.190 Via: SIP/2.0/UDP 192.168.190.190:5061;branch=z9hG4bK-18e9969e
Oct 6 20:19:40 192.168.190.190 From: <sip:[email protected]>;tag=ad9ebc8376e4dc56o1
Oct 6 20:19:40 192.168.190.190 To: <sip:[email protected]:5060>
Oct 6 20:19:40 192.168.190.190 Alert-Info: Bellcore-r1
Oct 6 20:19:40 192.168.190.190 Call-ID: [email protected]
Oct 6 20:19:40 192.168.190.190 CSeq: 101 INVITE
Oct 6 20:19:40 192.168.190.190 Max-Forwards: 70
Oct 6 20:19:40 192.168.190.190 Contact: <sip:[email protected]:5061>
Oct 6 20:19:40 192.168.190.190 Expires: 240
Oct 6 20:19:40 192.168.190.190 User-Agent: Linksys/SPA3000-3.1.10(GWd)
Oct 6 20:19:40 192.168.190.190 Content-Length: 257
Oct 6 20:19:40 192.168.190.190 Allow: ACK, BYE, CANCEL, INFO, INVITE, NOTIFY, OPTIONS, REFER
Oct 6 20:19:40 192.168.190.190 Supported: x-sipura
Oct 6 20:19:40 192.168.190.190 Content-Type: application/sdp
Und zu guter letzt. Ist das PSTN-ToVoIp Call (Call Type #3) oder nicht
was ich machen will d.h.. eingehender analoger call zu meinem pap2 routen?
Bin wie immer für jegliche Tipps dankbar und vor allem wären Literatur links sehr nützlich. Ich komme mit dem SPA3000 manual einfach nicht so recht klar. Da ist für mich so ziemlich alles verwirrend dargestellt für einen beginner ...
Könnte auch ein gutes Buch über das ganze Thema sein wo alle begriffe
wie forwarding, authentication types etc. erkärt sind
Beat
@tkmbe
Hallo Leidensgenosse, habe aehnliches vor, allerdings benutze ich kein PAP2/SPA3000 sondern ein SPA 2102 und ein SPA 3102. Waere nett wenn du mich und das Forum auf dem laufenden haelst.
Werde wohl naechste Woche damit starten.
Michael
Habe es geschafft.
Die Loesung ist einfach (wie immer wenn man es weiss)
Nimm als Dialplan1 unter PSTN Line
S0<:1>
Mit diesem wird ein eingehender anruf sofot (S0) weitergeleitet an die Nummer 1.
Ich habe beim pap2 Line1 Userid 1 angeben (sonst anpassen).
Als Dialplan2 nimmst du was du willst zum raustelefonieren z.B. (xx.)
Nun das wichtigste kommt nun:
Line 1 Fallback DP: 1
VoIP Caller Default DP: 2
Damit nimmt der Outgoing call von pap2 nach pstn dialplan 2 und incoming calls
dial plan 1... Logisch, aber das muss man halt mal wissen ...
Default ist ja dort immer 1 ....
By Proxy and Registration musst du als Proxy die Adresse Deines pap2 angeben mit port
z.B. 192.168.99.240:5061
und auf pap2 die adresse der spa3000 also z.B.
Wobei immer der port der entsprechende der Line der andere Seite ist
Ohne authe. etc. geht das nun tipp top ...
Funktioniert sogar CID bei mir auf der SPA3000 nur leider weiss ich noch nicht
wie ich das forwarden kann auf den pap2
Und nun mein Tipp.
Diese Forum ist ziemlich ruhig (duenkt es mich).
Ich wurde sehr fuendig in folgendem englischen Forum
http://forum.voxilla.com/linksys-sipura-spa-users-group
So als kleiner Tipp, wenn du Probleme hast
Viel Glueck
Beat
Hi Tkmbe,
will eigentlich das selbe machen hab spa3000 und pap2-na
eigentlich will ich nur die analoge leitung vom einen haus ueber wlan ins andere haus legen - bekomms aber nicht wirklich zum laufen.
koenntest du vielleicht mal von deiner kompletten konfiguration screenshots machen?
THX nano
Mein Beispiel beruht darauf dass die Zentrale spa ip 192.168.188.1 hat
und die pap2 die IpAdresse 192.168.188.100
Also einfach
pap2
admin login
und unter
Line1
SIP Port: 5061
Proxy: 192.168.188.1:5061
MakeCallWithoutReg:yes
AnsCallWithoutReg:yes
Register:no
DisplayName: DeinNameOderWasImmer
UserId: 1
BTW: Ich verwende KEIN dhcp habe fix ip auf beiden seiten
spa2000
PSTNLine config
Line enable: yes
SipPort: 5061
SIP Proxy-Require: 192.168.188.100
Proxy: 192.168.188.100:5061
Register:no
DialPlan1: S0:<1>
DialPlan2:([2-79]11<:@gw0>|xx.|*xx.|**xx.|<#1,:>xx.<:@gw1>|<#9,:>xx.<:@gw0>|<#9,:>*xx<:@g
VoIp to PSTN Gateway
VoIpToPStnGatewaEnable: yes
Line1: VoIp Caller DP: 2
Line1 Fallback DP: 1
OnerStageDialing: yes
VoIp Caller Default DP: 2
PSTNtoVoip Gateway
pstntovoip gateway enable: yes
pstn ring thru line 1: no
PSTN CID : yes
PSTN Caller default dp: 1
Ok falls es nicht geht so, gib mir info wie ich unter linux
ein fenster ganz scrennshotten kann ohne 50x scrollen zu müssen und einen
shot machen. Config saven als html geht auch nicht (kommt info Fenster)
Gruss
Beat
Ok habe das ganze als ps drucken können als file.
Siehe attachement
WICHTIG: Die zuordnung der dialpläne (DP) auf der Zentrale
unter PSTN to Voip Gateway Setup und Voip to PSTN Gateway
sonst kannst du nicht wählen bzw. kommt der anruf nicht rein.
Gruss
Beat
Hi schonmal danke ;)
Hab grad eben ein bisschen rumkonfiguriert udn zumiondest geht die eine richtung:
ich kann mit dem analogen telefon rauswaehlen...
Nur klinegelt es noch nciht wenn ich es anrufe.
Kannst du mir vielleicht mal die advanced settings deines pap2 line1 als ps geben?
Auch der DP2 scheint beides mal unvollstaendig zu sein!
Aber sonst hast du mir schon sehr geholfen!
nano
Damit das Tel. läutet muss eben auf der SPA die GW Setup DPs so setzen wie
ich es angebene habe (1 bzw. 2) die auf die Dialpläne zeigen.
Der Wichtige ist DP1 S0<:1>, der andere ist nur für rauswählen ...
Verstehe Deine Frage nicht adv. settings von pap2. Habe ich doch schon geliefert. (pap2_line1.ps)...
Hallo
also ich hab alles komplett eingestellt wie du aber es laeutet nicht...
Als du die pap settings gedruckt hast warst du im basic und nicht im advanced mode, also seh ich nicht deine kompletten settings im pap2...
ciao
nano
stefan311
