Anbieter-Auswahl bei Internettelefonie FFB 7050
Gigamax
24 Jul 2005
Wo kann man über Telnet die Anbieterauswahl im Punkt Internettelefonie erweitern?
Oha, das dürfte ein großes Stück Arbeit werden.
Habe mal eben alle Dateien nach "Sipgate" durchsucht. Das kam dabei raus:
/usr/www/all/html/de/first/first_Sip_1.html:                                    <option value="Sipgate">$var:Text10</option>
/usr/www/all/html/de/first/first_Sip_1.inc:<? setvariable var:Text10 'Sipgate' ?>
/usr/www/all/html/de/first/first_Sip_1.js:var g_txtSipgateRufnr                 = "Telefon-Nr.";
/usr/www/all/html/de/first/first_Sip_1.js:var g_txtSipgateVoIPName              = "SIP-ID";
/usr/www/all/html/de/first/first_Sip_1.js:var g_txtSipgateKennwort              = "SIP-Passwort";
/usr/www/all/html/de/first/first_Sip_1.js:var g_txtSipgateConfirmation  = "SIP-Passwortbestätigung";
/usr/www/all/html/de/first/first_Sip_1.js:                      if (sipProvider == "Sipgate") {
/usr/www/all/html/de/first/first_Sip_1.js:                      if (sipProvider == "Sipgate" || sipProvider=="AOL") {
/usr/www/all/html/de/first/first_Sip_1.js:      else if (id == "Sipgate") OnSipgate();
/usr/www/all/html/de/first/first_Sip_1.js:function OnSipgate() {
/usr/www/all/html/de/first/first_Sip_1.js:      SetSpanText("LabelRufnr", g_txtSipgateRufnr);
/usr/www/all/html/de/first/first_Sip_1.js:      SetSpanText("LabelUserName", g_txtSipgateVoIPName);
/usr/www/all/html/de/first/first_Sip_1.js:      SetSpanText("LabelKennwort", g_txtSipgateKennwort);
/usr/www/all/html/de/first/first_Sip_1.js:      SetSpanText("LabelKennwort2", g_txtSipgateConfirmation);
/usr/www/all/html/de/first/first_Sip_1.js:      if (id == "Sipgate") return "Sipgate";
/usr/www/all/html/de/first/first_Sip_2.js:var g_txtRufnr_Sipgate                = "Telefon-Nr.:";
/usr/www/all/html/de/first/first_Sip_2.js:var g_txtUsername_Sipgate     = "SIP-ID:";
/usr/www/all/html/de/first/first_Sip_2.js:      } else if (provider == "Sipgate") {
/usr/www/all/html/de/first/first_Sip_2.js:              SetSpanText("LabelRufnr", g_txtRufnr_Sipgate);
/usr/www/all/html/de/first/first_Sip_2.js:              SetSpanText("LabelUserName", g_txtUsername_Sipgate);
/usr/www/all/html/de/first/first_Sip_2.js:      if (id == "Sipgate") return "Sipgate";
/usr/www/all/html/de/first/first_Sip_3.js:var g_txtRufnr_Sipgate                = "Telefon-Nr.:";
/usr/www/all/html/de/first/first_Sip_3.js:var g_txtUsername_Sipgate     = "SIP-ID:";
/usr/www/all/html/de/first/first_Sip_3.js:      } else if (provider == "Sipgate") {
/usr/www/all/html/de/first/first_Sip_3.js:              SetSpanText("LabelRufnr", g_txtRufnr_Sipgate);
/usr/www/all/html/de/first/first_Sip_3.js:              SetSpanText("LabelUserName", g_txtUsername_Sipgate);
/usr/www/all/html/de/first/first_Sip_3.js:      if (id == "Sipgate") return "Sipgate";
/usr/www/all/html/de/first/first_Start_Sip.js:          case "sipgate.de":              return "Sipgate";
/usr/www/all/html/de/fon/sip1.html:                                             <option value="Sipgate">$var:Text10</option>
/usr/www/all/html/de/fon/sip1.inc:<? setvariable var:Text10 'Sipgate' ?>
/usr/www/all/html/de/fon/sip1.js:var g_labelTextSipgateRufnr                    = "Telefon-Nr.";
/usr/www/all/html/de/fon/sip1.js:var g_labelTextSipgateVoIPName         = "SIP-ID";
/usr/www/all/html/de/fon/sip1.js:var g_labelTextSipgateKennwort         = "SIP-Passwort";
/usr/www/all/html/de/fon/sip1.js:var g_labelTextSipgateConfirmation     = "SIP-Passwortbestätigung";
/usr/www/all/html/de/fon/sip1.js:                       jslSetSelection("uiViewProvider", "Sipgate");
/usr/www/all/html/de/fon/sip1.js:                       OnChangeProvider("Sipgate");
/usr/www/all/html/de/fon/sip1.js:               if (type == "Sipgate") {
/usr/www/all/html/de/fon/sip1.js:               if (type == "Sipgate" || type=="AOL") {
/usr/www/all/html/de/fon/sip1.js:       else if (id == "Sipgate") OnSipgate();
/usr/www/all/html/de/fon/sip1.js:function OnSipgate() {
/usr/www/all/html/de/fon/sip1.js:       SetSpanText("LabelRufnr", g_labelTextSipgateRufnr);
/usr/www/all/html/de/fon/sip1.js:       SetSpanText("LabelUserName", g_labelTextSipgateVoIPName);
/usr/www/all/html/de/fon/sip1.js:       SetSpanText("LabelKennwort", g_labelTextSipgateKennwort);
/usr/www/all/html/de/fon/sip1.js:       SetSpanText("LabelKennwort2", g_labelTextSipgateConfirmation);
/usr/www/all/html/de/fon/siplist.js:            case "sipgate.de":      return "Sipgate";
Vielleicht kannst Du ja damit was anfangen.
Ich würde aber sagen, es ist wesentlich einfacher, "Anderer Anbieter" auszuwählen und halt ein Mal die Zugangsdaten manuell einzugeben.
Klar ist es einfacher die Anbieter manuell einzugeben. Allerdings ist ja jeder irgendwo ein wenig optikversessen.
Würds dennoch gerne dazu haben. Allein für die Newbies und DAU`s wärs einfacher und man könnte immer auf diesen Mod verweisen und würde hunderte Anfragen zur Einstellung hier sparen.
Heißt das, Du willst was machen? Oder Du willst, dass jemand was macht? ;-)
Ich werd mal die Finger davon lassen. Scheint mir den Aufwand nicht wert.
Wenn sich dennoch jemand dran versuchen will:
Ich schlage vor, die Dateien in /usr/www/all/html/de/first/ (zunächst) zu ignorieren; diese sind offenbar nur für den Einrichtungsassistenten da.
Es sollte also genügen, lediglich die /usr/www/all/html/de/fon/sip1.* und /usr/www/all/html/de/fon/siplist.js zu modifizieren.
dann mach'!
Ich komm' aus dem Lachen nicht mehr raus. Newbies auf einen mod verweisen. Un Du machst den Support! :lol:
@fritzchen: Sehr konstruktiv! Danke! Flamest Du Dir deinen Counter zusammen oder wolltest Du Dir nur nach nem schlechten Tag Luft machen.
Egal, ich lass die Finger auch davon. Mir erscheint der Aufwand auch nicht angemessen. Telnet zu Affe tot! :)
dbip
