Android, FritzOS 6 und VPN-Verbindung
oliver.ertl
18 Mrz 2012
Habe versucht nach folgender AVM-Anleitung (http://service.avm.de/support/de/SKB/FRITZ-Box-7390/1060:VPN-Verbindung-zur-FRITZ-Box-unter-Android-einrichten) eine VPN-Verbindung von meinem Android-Smartphone (HTC One mini) zu einer FRITZ!Box 7390 herzustellen. Es wird der native Android VPN-Client von 4.3 verwendet. Auf der 7390 ist FRITZ!OS 06.03 installiert.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann geht ab FRITZ!OS 6 die VPN-Konfiguration ganz ohne die Windows-Programme die davor notwendig waren.
Leider werden weder in der Fritzbox noch auf dem Androidgerät irgendwelche Fehlermeldungen ausgegeben.
Wo kann ich mit der Fehlersuche ansetzen?
Wo keine Fehlermeldung aungezeigt wird, ist vieleicht auch kein Fehler...
Übrigens: Der angegebene Link ist für die 7270, nicht die 7390 die in deiner Signatur steht (Trotzdem sollte es auch so funktionnieren).
Schau dir mal den entsprechenden Artikel zur 7390 an: http://service.avm.de/support/de/sk...indung-zur-FRITZ-Box-unter-Android-einrichten
Hab das schon viele Male so gemacht, und hat immer funktionniert.
Danke für den Link. Hab noch mal den Benutzer gelöscht und alles nach dieser Anleitung eingerichtet. Selbes Problem..
Es wäre hilfreich wenn du mal das Problem beschreiben würdest ;)
In deinem ersten Post steht dass es keine Fehlermeldung gibt, und jetzt schreibst du dass du noch immer dasselbe Problem hast... :confused:
Wenn du etwas genauer beschreibst was du gemacht hast und was dann passiert, dann kann dir bestimmt auch jemand hier helfen.
Es könnte z.B. sein dass:
  • Das Androidgerät anzeigt dass es verbunden ist, aber du kannst kein Gerät im Heimnetz erreichen
  • Das Androidgerät versucht eine VPN-Verbindung herzustellen, bricht jedoch nach ein paar Sekunden stillschweigend ab
  • ... (irgendwas anderes)
Gemeinhin reicht es nicht zu schreiben man habe ein Problem. Da wird dir keiner helfen können, so sehr er oder sie auch möchte.
M.CH.
