Anmeldung mit E60 streikt
alex0801
12 Jul 2006
habe folgende Konstellation:
- T-DSL6000 mit Fritzbox 7050
- S450IP
- Nokia E60
Anfangs hatte ich nur das E60 mit v2 der firmware. Sipgate hat da immer gut funktioniert, ohne irgendwelche Spezialconfig. Jetzt habe ich die v3 der Firmware + ein S450IP.
Das S450IP bucht sich ohne Probleme sofort ein. Das E60 sagt immer "Anmeldung fehlgeschlagen".
Beim S450IP hab ich noch die nebenerscheinung dass eingehende Anrufe zwar klingeln, aber beim abheben nix zu hören ist. Auf beiden Seiten nicht.... Aber das ist nur ab und zu so.
Bei Sipgate steht ich soll bei 2 oder mehr Geräten kein DHCP verwenden und Ports durch den Router weiterleiten lassen. Hab ich alles so eingestellt.
Das E60 läuft mit der "normalen" Config, das S450IP mit den 5160 und 5104er Ports (entsprechend im Router eingestellt).
Das S450IP bucht sich immer noch prima ein. Die Sache mit der erwähnten Nebenerscheinung hab ich nun immer noch. Das E60 meldet auch immer noch den Fehler von wegen "Anmeldung fehlgeschlagen".
Bei meinen Schwiegereltern, gleiche Fritzbox 7050 mit Freenet-DSL 1000, bucht sich mein E60 allerdings prima ein und es geht alles.
Der Witz an der Sache: Surfen via WLAN geht mit dem E60 sowohl bei mir im WLAN als auch bei meinen Schwiegereltern im WLAN.
Ich hab shcon mehrfach diverse Profile gelöscht und neu angelegt und auch ein Hardreset mit *#7370# gemacht. Hat alles nix geholfen.
Weiß jemand woran das liegen könnte?
- Alex
Problem gelöst:
Die QoS Einstellung meiner zwei Linksys WRT54G die zwischen mit und der Fritzbox liegen haben da "gestört" ...
warumdas
