Annatel Frankreich
olaf_TT
15 Mrz 2005
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit dem SIP Provider Annatel aus Frankreich.
Laut dem Asterisk bin ich mit dem Provider registriert es kommt aber immer nur ein besetzt wenn ich die Nummer anrufe. Abgehend funktioniert es ohne Probs. Wenn ich es mit SJPhone teste habe ich das selbe Problem. Mit X-LITE funktioniert es aber...
Was kann ich hier falsch machen?
Ein SIP Debug im Asterisk und auch TCPdump zeigt das Annatel den Ruf nicht zum Asterisk signalliesiert.
Also läuft da schon was bei der Anmeldung falsch... Aber was?
Danke für Hilfe!
olaf_TT
Vielleicht ein Problem mit der IP? Ist "externip" bzw "externhost" richtig gesetzt? Falls Du "externhost" nutzt, wird dann auch die externe IP richtig aufgelöst (nicht dass Du in der "hosts"-Datei die Domain mit der internen Ip verknüpft hast, oder so). Läuft das Port-Forwarding richtig?
also ich denke das kann nicht das Problem sein, da auf der Maschine noch 7 andere SIP Accounts ohne Probleme kommend und gehend laufen.
sip.conf:
[general]
context=sip-in
port=5060
bindaddr=0.0.0.0
localnet=192.168.125.0/255.255.128.0
externip=193.24.x.x
srvlookup=yes
nat=yes
language=de
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
maxexpirey=180
defaultexpirey=160
tos=reliability
register => 26233170367xxx:[email protected]/33170367xxx
[annatel]
type=friend
fromuser=26233170367xxx
username=26233170367xxx
secret=xxxxxx
fromdomain=sip.annatel.net
host=sip.annatel.net
nat=yes
canreinvite=no
disallow=all
allow=alaw
context=sip-in
dtmfmode=rfc2833
callerid="xxx" <33170367xxx>
qualify=200
extensions.conf:
[sip-in]
exten => s,1,Wait(0.1)
exten => s,2,ResponseTimeout(2)
exten => s,3,WaitExten(1)
exten=>33170367536,1,Dial(OH323/[email protected])
exten => t,1,Goto(timeout,t,1)
exten => i,1,Goto(timeout,i,1)
Sieht doch alles gut aus, oder?
olaf_TT
Schau mal mit Sip debug nach, was annatel für Sip-Software einsetzt.
Ich habe hier massiv Registrierungsprobleme mit Sip EXpress router (0.9.0 (i386/linux).
Hi kombjuder,
also sip debug sagt mir:
Server: Sip EXpress router (0.8.14 (i386/linux))
Und wie macht sich das Prob bei dir bemerkbar?
Wie schon geschrieben:
ein sip show registry sagt mir das ich verbunden bin.
Abgehend läuft es ja auch nur ankommend ist sofort besetzt...
ES GEHT!!!
Ich habe "insecure=very" gesetzt und auf einmal lief es...
Aha...
Hier nochmal die Erklärung:
(www.voip-info.org)
Insecure (asterisk 1.0.9 and earlier)
very: ignore authentication (user/password)
yes: ??
Example
insecure=very
insecure=yes ; To match a peer based by IP address only and not port
insecure=very ; To allow registered hosts to call without re-authenticating
Typically used to allow incoming calls (e.g. from FWD) while having a type=friend entry defined with username and password.
Hat sich in der Zwischenzeit in soweit geklärt, dass die eigentliche Ursache * 1.2 ist und dort nicht meht type=friend sondern type=peer eingetragen sein muss. Komischerweise betrifft das bisher nur SipExpress. Andere Providersoft läuft auch mit der Einstellung friend. Ausserdem hat sich insecure= geändert.
lg300
