ich habe mir eine kleine Testumgebung ausgebaut und wollte so jetzt mal 2 Telefone zur Kommunikation miteinander bewegen. Leider komme ich jetzt nicht mehr weiter.
Zu den Details :
Ich benutze TrixBox v1.0, diese läuft über dem dazugehörigen VMWarePlayer auf einem Windows PC. Dieser ist per Lan mit einem "Allnet ALL8889 Gigabit-Switch" verbunden. An diesem Switch wiederum hängt ein weiterer Rechner mit Suse Linux 10.0, der als Server fungiert, sowie 2 SIP Telefone ( Cisco 7905 und ein Allnet). Alles per LAN verbunden.
Beide Telefone beziehen auch brav über DHCP eine IP vom Server. Ebenso erhält der Rechner, auf dem Asterisk läuft eine IP. Den Telefonen habe ich dann im Webinterface die Nummern 10 und 20 zugewiesen ( 10=Cisco, 20= Allnet). Im TrixBox Webinterface habe ich dann noch 2 SIP Nebenstellen angefügt, jeweils mit den entsprechenden Nummern und Passwort.
Jetzt das Problem :
Wenn ich vom Cisco Telefon ( also Rufnummer 10) auf das Allnet ( 20) anrufe, funktioniert alles prima. Telefon läutet, ich kann auch abnehmen und das Gespräch kommt zustande. Umgekehrt aber, also von der 20 auf die 10, steht auf dem Dispay des anrufenden Telefons zwar "Ringing" aber dies ist nicht der Fall, läuten tut da nichts, wenn ich den Hörer abnehme, ist auch nur ganz normal freizeichen, also kein zustande kommendes Telefonat. Im Webinterface der Trixbox, unter Panel aber kann man schön erkennen, dass das Telefon klingeln sollte ( der Hörer hüpft lustig hin und her, ebenfalls steht die Anrufernummer darunter) aber wie gesagt, es klingelt nichts.
Auf der Kommandozeilenebene, also im Serverfenster der VMWare laufen nur permanent eine ganze Reiche von Befehlen ab, während man versucht anzurufen. Im andern Fall, also in dem Fall, wenn es funktioneirt steht dann da "SIP/20 Ringing"
Ich dachte dann, das es evtl. am Telefon liegt, also habe ich es mal mit einem Elmeg ( ebenfalls SIP) versucht, aber auch hier das gleiche Spiel. in eine Richtung kann ich telefonieren, in die andere nicht. Bzw. es ist sogar so, dass beim Versuch des Anrufes auf dem Telefondispay gleich "Disconnected" erscheint, anstatt das vorherige "Ringing".
Ich habe das ganze dann auch mal mit ganz anderen Nummern ausprobiert, also anstatt 10 und 20 einfach mal 1 und 2 oder 9 und 11, aber auch das bringt nichts.
Was kann ich noch versuchen? Muss ich irgendwelche .conf Dateien ändern? Woran kann das liegen? Kann es ein Problem sein, wenn ich im Webinterface der Telefone unter "Angezeigter Name" "Accountname" und "Authorisierungsname" immer dasselbe eintrage, also z.B. die Rufnummer des Telefons, z.B. 10? Was kann man vermuten an was es liegt, an einem der Telefone, am Server, an den TrixBox Einstellungen? ich weiß nicht mehr weiter, vielleicht ja jemand von euch :noidea: (hoffe ich
DANKE!
Zu den Details :
Jetzt das Problem :
DANKE!
