[Frage] Anrufe auf den AB live laut mithören
Bib
Aktives Mitglied
31 Aug 2005
ich hatte es mal hinbekommen, dass Anrufe auf den AB laut auf meinem Mobilteil MT-F wiedergegeben wurden, während darauf gesprochen wurde. Das funktioniert aber seit einiger Zeit nicht mehr.
Ich finde diese Einstellung auch nirgends mehr. Hab ein MT-F und eine 7390 mit aktueller Firmware.
Wo muss ich suchen? Im MT-F oder in der 7390?
Telefoniegeräte, DECT Mobilteil auswählen, Merkmale des Telefoniegerätes, da isser (auch bei der 6er FW.
Snyder
... Kann es sein, dass es nur bei den MT-F funktioniert? ...
Ja, ist außerhalb der GAP-Funktionen.
Daher nur für AVM-Fones GENAU SO machbar.
Laut FM S.32-S.33 geht es so:
"Laut mithören beim Aufnehmen neuer Nachrichten
Über den Lautsprecher von FRITZ!Fon können Sie mithören, wenn der
Anrufbeantworter eine neue Nachricht aufnimmt. Aktivieren Sie dazu
die Funktion „Laut mithören“:
1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche
der FRITZ!Box (http://fritz.box).
2. Wählen Sie „DECT > Schnurlostelefone“
3. Klicken Sie beim FRITZ!Fon auf die Schaltfläche „Bearbeiten“
4. Aktivieren Sie auf dem Tab „Merkmale des Telefoniegerätes“
die Einstellung „Laut mithören beim Anrufbeantworter“.
5. Klicken Sie auf „OK“ "
Hmm, hier steht "FRITZ!Fon" und nicht DECT-Telefone...
Daher denke ich dass es über Telefone, die über DECT verbunden sind, das so nicht unterstützen...
Oder hat jemand das so eingerichtet???
Gruss
Zeig doch mal deine Box- internen AB - Einstellungen als ScreenShot.
Der muss korrekt eingerichtet sein, sonst funkt. das Ganze nicht.
Sieht gut aus.
Wurde der AB zeitlich gesehen vor oder nach dem MT-F konfiguriert, vor oder nach dem Firmware-Update ?
Wieviele DECT-Telefone sind an der FB-DECT-Basis angemeldet ?
Bleibt noch folgender Ausweg:
MT-F aus der Konfiguration entfernen.
Box stromlos setzen, alle Kabel entfernen, 10 Minuten warten, verkabeln, neu starten.
MT-F wieder neu konfigurieren.
Nachdem ich kein MT-F habe, hat sich das erledigt - dachte dass es auch nur mit DECT Telefonen geht...!
Haben hier vllt. etwas aneinander vorbei geredet.
Danke dennoch!
:o
Es funktioniert NUR mit AVM-DECT-Mobiltelefonen.
ohhhhhhh Mann........ :rolleyes:
Da fragt der TE explizit nach dieser Funktion beim MT-F und dann "kapert" jemand den Fred, ohne darauf hinzuweisen, dass er gar kein Fritz!Fon hat.
Snyder
Und der Kaperer hat dann #9 nicht richtig gelesen, da steht schon die klare Antwort... :-Ö
ReddyBookClubsPoint
