Anrufer hört nur einen leisen AB und Sprecher
fkoch2001
10 Jan 2006
ich benutze seit ein paar Tagen die Fritz!Box Fon 7050 Wlan für die Internet Telefonie und habe ein schnurloses Telefon an den Fon 1 Anschluß mit Hilfe des mitgelieferten Adapters angeschlossen (an F) . An dem gleichen Adapter ist an N ein Anrufbeantworter angeschlossen.
Jeder Anrufer hört den AB nur sehr leise. Außerdem kann der Anrufer den Sprecher auch nur leise hören. Der Sprecher hört den Anrufer aber normal laut.
Ich mußte das Telefonkabel zum Splitter ca. 10 m verlängern, kann das evtl. das Problem sein ?
Danke für eure Mithilfe.
Frank
Probier es aus und klemme die box samt Splitter mal mit nem kurzen Kabel an.
Weiterhin die Frage:
  • Handelt es sich bei Deinem Problem um Festnetz- oder Internet-Gespräche?
  • Hast Du ISDN oder Analog-Anschluss?
  • Bei Analog: Wie hast du da angeschlossen? Bitte ganz genau beschreiben!
  • Hat du mal den Fon2 probiert?
Danke für die Hilfe
Es sieht so aus als ob der AB nicht mehr richtig funktioniert.
Die Anrufer hören mich do recht deutlich.:p
Danke für die Hilfe
Martpacktron
