Anrufer unbekannt --> Absturz
Lius
15 Feb 2005
nutze Asterisk 1.2.4 mit einer AVM FritzCard und Chan_capi_cm (neuste Version).
Anrufe, die über die FritzCard in den Asterisk gelangen, führen bei mir unweigerlich zum total-Absturz der Asterisk-Maschine, sofern der Anrufer seine Rufnummer unterdrückt. Es stürzt nicht nur Asterisk ab, sondern der ganze Rechner! Nur der Reset-Knopf schafft anschließend Abhilfe.
Hier meine Capi.conf:
[general]
nationalprefix=0
internationalprefix=00
rxgain=0.8
txgain=0.8
[ISDN1]          ;this example interface gets name 'ISDN1' and may be any
                 ;name not starting with 'g' or 'contr'.
isdnmode=msn     ;'MSN' (point-to-multipoint) or 'DID' (direct inward dial)
                 ;when using NT-mode, 'DID' should be set in any case
incomingmsn=*    ;allow incoming calls to this list of MSNs/DIDs, * = any
controller=1     ;capi controller number to use
group=1          ;dialout group
softdtmf=on      ;enable/disable software dtmf detection, recommended for AVM cards
relaxdtmf=on     ;in addition to softdtmf, you can use relaxed dtmf detection
accountcode=     ;Asterisk accountcode to use in CDRs
context=capi-in  ;context for incoming calls
devices=2        ;number of concurrent calls on this controller
                 ;(2 makes sense for single BRI, 30 for PRI)
Hat sonst noch jemand solch ein Problem?
Viele Grüße, Lius
Asterisk ist unschuldig
... ein kleiner Nachtrag:
Der Rechner stürzt auch ab, wenn Asterisk gar nicht läuft... Am * kann es dann also wohl nicht liegen. Ich tippe auf die CAPI-Treiber... Aber was ich dagegen unternehmen kann, weiß ich leider nicht...
Das war zu erwarten. Wenn der ganze Rechner crasht, dann kann es nicht eine Applikation wie Asterisk sein. Das ist dann ein Teil des Kernels.
Welchen Treiber verwendest Du? Wenn es der AVM Treiber ist, dann passt er vieleicht nicht zur kernel-version.
Armin
Ich verwende Open SUSE 10 (64 Bit) mit Kernel 2.6.13-15. Auch der Versuch, die original AVM-Treiber nochmals zu installieren, die angeblich perfekt zu der Kernel-Version passen, brachte leider keine Besserung. Was kann ich nun bloß noch tun?
Gruß, Lius
IchBinEsDoch
