[Problem] Apache Webserver will auf FB. 7320 nicht starten.
shadow141271
9 Dez 2012
Hallo miteinander,
ich habe folgendes Problem. Ich will auf einer Fb. 7320 den Apache ( apache2_v2.4.6_php_v5.5.14.mips ) Laufen lassen.
Da passiert gar nichts! Was mach ich Falsch, ich hab schon soviel Foren durchstöbert.
Ich komme einfach nicht weiter. Ports hab ich in der Fb. Geöffnet (85)
Nach ps steht der Dienst nicht da. Die Fb. gibt auch kein Fehler aus.
Ich würde mich freuen wenn sich einer mein Problem mal anschaut.
Danke im voraus
# USBPATH="/var/media/ftp/Storage-01"
# ifconfig eth0:0 192.168.178.50 netmask 255.255.255.0 up
# $USBPATH/apache/bin/apache -f $USBPATH/apache/conf/apache.conf
# ps
PID USER VSZ STAT COMMAND
1 root 1312 S init
2 root 0 SW [kthreadd]
3 root 0 SW [ksoftirqd/0]
4 root 0 SW [events/0]
5 root 0 SW [khelper]
8 root 0 SW [async/mgr]
22 root 0 SW [sync_supers]
23 root 0 SW [bdi-default]
25 root 0 SW [kblockd/0]
43 root 0 DW [kswapd0]
44 root 0 SW [aio/0]
53 root 0 SW [pm_info]
60 root 0 SWN [avm_debugd]
86 root 0 SW [mtdblockd]
104 root 0 SW [l2tp]
108 root 0 SW [tffsd]
109 root 0 SW [avmnet_workqueu]
112 root 0 SW [avmnet_timer]
173 root 0 SW [cleanup_timer_f]
290 root 0 SWN [jffs2_gcd_mtd5]
295 root 0 SW [capi_pipew/0]
296 root 0 SW [pcmlink_ctrl]
297 root 0 SW [capitransp]
300 root 0 SW< [avm_dect_thread]
383 root 1308 S tail -f /nohup.out
384 root 1444 S < /sbin/udevd --daemon
406 root 0 SW [khubd]
695 root 1448 S < /sbin/udevd --daemon
696 root 1448 S < /sbin/udevd --daemon
721 root 2724 S /bin/configd
732 root 0 SW [scsi_eh_0]
733 root 0 SW [usb-storage]
767 root 1120 S N hd-idle -i 300
839 root 0 SW [RTT_Client]
847 root 5792 S dsl_control -i10_00_10_40_00_04_01_00 -f/lib/modules
868 root 4032 S dsl_monitor -d
1022 root 2836 S avmipcd
1027 root 3364 S l2tpv3d
1060 root 15772 S ctlmgr
1073 root 8632 S upnpd
1140 root 0 SW [autbtex]
1141 root 0 SW [ceocex_ne]
1142 root 0 SW [pmex_ne]
1143 root 0 SW [pmex_fe]
1169 root 4300 S multid
1189 root 3804 S ddnsd
1199 root 3532 S upnpdevd
1218 root 2832 S wland -B
1248 root 4868 S dsld -i -n
1299 root 6020 S pbd
1402 root 1312 S telnetd -l /sbin/ar7login
1403 root 6964 S telefon a127.0.0.1
1462 root 5600 S dect_manager
1482 root 6080 S < voipd
1487 root 1476 S oamd
1548 root 1312 S /usr/sbin/inetd
1585 root 0 SW [avmcsrpc]
1588 root 5192 S maild
1589 root 3908 S feedd
1600 root 2300 S pictured -Dpicserver -Dhandheld -Dsequence -Dpicdb -
1629 root 3380 S audiod
1637 root 12512 S /usr/bin/aha
1649 root 1180 S /bin/run_clock -c /dev/tffs -d
1658 root 1312 S init
1913 root 1412 S hostapd -B /etc/wpa2/WSC_ath0.conf
2071 root 3668 S usermand
2073 root 3528 S contfiltd
2081 root 5016 S /bin/avmike
2206 root 4752 S N /sbin/mount.davfs -o conf=/var/tmp/davfs2.conf -o di
2331 root 1464 S /sbin/chronyd -n -f /var/tmp/chrony.conf
3203 root 1312 S sh /bin/inetdsamba
3204 root 3652 S N /sbin/smbd
3206 root 1328 S -sh
3261 root 1328 S -sh
3304 root 1312 S sh /bin/inetdsamba
3305 boxusr10 3648 S N /sbin/smbd
3306 root 0 SW [flush-8:0]
3310 root 1308 R ps
Hir die Apache error.log
[Sat Feb 07 17:59:02.049219 2015] [auth_digest:notice] [pid 3309:tid 1024] AH01757: generating secret for digest authentication ...
[Sat Feb 07 17:59:02.050539 2015] [auth_digest:error] [pid 3309:tid 1024] (2)No such file or directory: AH01762: Failed to create shared memory segment on file /var/apache2/logs/authdigest_shm.3309
[Sat Feb 07 17:59:02.050675 2015] [auth_digest:error] [pid 3309:tid 1024] (2)No such file or directory: AH01760: failed to initialize shm - all nonce-count checking, one-time nonces, and MD5-sess algorithm disabled
[Sat Feb 07 17:59:02.050774 2015] [:emerg] [pid 3309:tid 1024] AH00020: Configuration Failed, exiting
Was sind denn "soviele Foren"?
Ich bin etwas irritiert, weil sich sicherlich dort problemlos jemand finden läßt, der mit der Ansage:
etwas anzufangen weiß.
Kleiner Tipp als Hinweis auf die (mögliche) Ursache des Problems: "No such file or directory" kann man sinngemäß als "Datei oder Verzeichnis nicht gefunden" übersetzen. Wieviele Dateinamen verbergen sich denn Deiner Meinung nach in diesen 4 Zeilen?
Moin
Keine Fehlermeldung?
Was steht denn in: $USBPATH/apache/conf/apache.conf ?
Und ob er läüft siehst du eher mit: netstat -tlepn
...da würde auch seine PID und der Name auftauchen.
EDIT: Fehlermeldungen, oups ganz Unten.
Danke für die Mühe.
das hat gefehlt "mkdir -p /var/apache2/logs/"
Jetzt läuft er.
BenGradish
