[Archiv] Freiwilliger zum Skripttesten gesucht
haveaniceday
Aktives Mitglied
14 Okt 2004
Hallo Ihr,
ich erstelle gerade ein Skript für eigene Fritzboximages:
- Auspacken original Image
- Modifizieren über Skripts
- Einpacken
Ich suche einen/mehrere Freiwillige zum "Testen".
Für das Skript braucht man:
- squashfs 2.0
- Rootrechte zum "mounten" des originalimage
- Mut das erzeugte Image auszuprobieren.
- Etwas "Skript" Ahnung, falls man damit eigene Änderungen testen möchte.
Die Bedienung sollte "sehr" einfach sein.
Ich verschicke das Skript als "PN".
Sobald die Funktion nicht nur von mir bestätigt ist werde ich das Skript regulär
zur Verfügung stellen.
Der Test könnte so in ca. einer Stunde starten.
Haveaniceday.
PS: Falls ich mich zwischendurch nicht melde komme ich über meine Box nicht mehr ans Internet. ;-)
:beerdigu:
Edit: Belohnung in Beschreibung eingefügt :D
[hr:39fc8e50b5]
Keine Freiwilligen ? Selbst getestet...
( Skript/File ist nur für fortgeschrittene Unix User. Bedienung < 5 Minuten Aufwand )
Das File ist "AVM-frei" ;-)
Bei mir läuft es und modifiziert 8.3.14
Als Belohnung wenn es bei dir klappt:
- Journal => Telefonliste funktioniert über Menü.
- telnetd ist aktiv.
Readme, etc ist enthalten. Falls noch jemand interesse hätte könnte man über die
"Patchfiles" Korrekturen austauschen ohne "Copyrights" zu verletzen.
(Share mod_script/add_on/* mod_script/fritzbox_mod.[567] )
Verbesserungsvorschläge bitte hier in den Thread.
Haveaniceday
PS: Bin jetzt erst Pizza essen. :)
Edit: Board mag kein .tgz Attachment lost. jetzt als .tar.gz dran...
1. Fehler gefunden: Passwort bleibt leer und ist nicht fritzbox
Du kennst doch http://www.wehavemorefun.de/fritzbo...mpiling?#Cross_Compiler_und_Build_Environment ? (nur als Hinweis wegen möglicher Doppelarbeit).
Keine Freiwilligen ? Selbst getestet... [...]
Ich habe mir deine Idee zur Telefonliste mal angeguckt. Ich hatte sie in der vorherigen FW-Version (.135) einach dadurch aktiviert, dass ich "firmware_version arcor" in /proc/avalance/env gepastet hatte. In der FW .14 wirkt das nicht mehr.
Aber da gibt es die Datei /var/config.def:
<? setvariable var:isFon 1 ?>
<? setvariable var:isWlan 0 ?>
<? setvariable var:isDsl 1 ?>
<? setvariable var:Annex 'B' ?>
<? setvariable var:isBasis 1 ?>
<? setvariable var:isFBoxSL 0 ?>
<? setvariable var:isDebug 0 ?>
<? setvariable var:isWizz 0 ?>
<? setvariable var:ProduktName 'FRITZ!Box Fon' ?>
Da steht also das isFon 1 schon drin, bewirkt aber offenbar nicht das Menu mit den Anrufen. In den html-Dateien finde ich das isFon aber auch nicht mehr.
Udo
@udosw:
Sieht es bei dir in den Dateien nicht so
usr/www/html/menus/menu1_home.html:<? if eq <? echo $var:isFon ?> 1 '
usr/www/html/menus/menu1_home.html:<? if eq <? echo $var:isFon ?> 5 '
=> die "5" stört und ist ein Wert, der eigentlich nicht erreicht werden kann.
An anderer Stelle ist diese Abfrage auf "2".
Wenn alle diese Abfragen auf "isFon ?> 1 " gesetzt werden klappt es mit
der Telefonliste im normalen Menu !
Haveaniceday.
@Christoph, werde sehen möglichst mit Edit zu arbeiten. Bei "ganz" neuen Aktionen/Erkenntnissen finde ich ein neues Post viel besser. Verspreche Besserung.
Alles klar, habe ich jetzt auch gefunden.
Wenn man das Image nicht patchen will, geht auch folgende.
Die Datei /var/config.def wie folgt ändern:
<? if eq $var:menu journal
        '<? setvariable var:isFon 5 ?>'
        '<? setvariable var:isFon 1 ?>'
<? setvariable var:isBasis 0 ?>
<? setvariable var:isFBoxSL 1 ?>
Dann wird im Journal-Menu der Unterpunkt 'Anrufliste' gezeigt. In dem Moment verschwindet zwar das 'Telefonie'-Menu, aber wenn man einen anderen Menupunkt außer 'Journal' anklickt, ist es wieder da.
Die Syntax ist ein 'if'-'else' Statement:
<? if eq $var:VARIABLE WERT 'DANN TU DIES' 'SONST TU DAS' ?>
Udo
Edit 14.11. 23 Uhr
Ich habe jetzt mal versucht, das modifizierte Image zu flashen: Klappt nicht:
FRITZ!Box Anlagensoftware (Firmware)
Das Firmware-Update ist fehlgeschlagen:
Es trat ein nicht näher spezifizierter Fehler während des Updates auf.
Wiederholen Sie das Firmware-Update oder starten Sie FRITZ!Box neu.
Nach einem Neustart: Alter Stand ist wieder da.
Udo
Hallo Udosw,
ich habe 6.3.14 und 8.3.14 mal verglichen: Bis auf ein paar kleinste Änderungen ist alles gleich.
Versuch bitte das "flashen" mit dem gleichen Image noch mal.
Ich möchte behaupten, der "upload" hat nicht richtig funktioniert.
Nach dem erfolgreichen Update müsste die Version "FRITZ!Box Fon WLAN (UI), Modified-Firmware" auf der Übersichtseite heissen.
Ein "Problem" wäre möglich sein: Die Checksumme schlägt fehl.
Aber bei mir kommt ein erzeugtes filesystem.image nicht in den "failed" Zweig.
Hat irgend jemand schon mal Probleme mit "chksum" gehabt ?
Ich bin sehr interessiert den Grund für das Problem zu finden !
Haveaniceday
( "manueller" Versuch mit meinem "filesystem.image siehe unten )
/var/tmp # if ! ./chksum ./filesystem.image ; then
> echo failed
> else
> echo ok
> fi
File doesn't contain the checksum, adding
Calculated checksum is 4A4A9ACD
Adding failed
ok
/var/tmp #
Jetz hab' ich all meinem Mut zusammengenommen und einfach per recover.exe geflasht: Null Probleme!
C:\Home\Fritz>recover.exe -f my.image
recover.exe: Firmware von my.image geladen
recover.exe: Suche FRITZ!Box ...
recover.exe: FRITZ!Box 192.168.178.1 (192.168.178.1:5035)
recover.exe: Uebertrage kernel.image (655360)
recover.exe: kernel.image uebertragen
recover.exe: Uebertrage filesystem.image (3100664)
recover.exe: filesystem.image uebertragen
Nun habe ich FRITZ!Box Fon, Modified-Firmware 06.03.14 in meiner Übersicht stehen. Prima. Jetzt kann ich endlich anfangen, diese fürchterliche Weboberfläche mal zu verbessern ;-)
Udo
HI,
ich habe dein Script nun auch getestet. Hatte vorher die 06.03.14 und nun meine eigene Firmware. Ging alles ohne Probleme
Robert
Hallo
Habe dein Skript nun auch getestet aber das Update schlägt bei mir fehl. An was kann das liegen?
Mit recover (Perl-Version) hat es auch nicht funktioniert, nach "ADAM FTP Server ready" passiert gar nichts mehr.
@FFL:
Wenn Du das DOS-Programm recover.exe benutzt, musst Du nach dem flashen (wenn der DOS-Prompt wieder da ist und Recover keinen Fehler gemeldet hat) die Box neustarten, d.h. kurz Stromstecker ziehen!
Das Perl recover macht selber einen Neustart:
Box neustarten, dann (nach ca. 2 Sekuden): aufrufen:
recover -f mein.image
Ergebnis:
Looking for Fritz!Box ooooO. found!
ADAM2 version 0.18.1 at 192.168.178.1 (192.168.178.1)
Product ID: Fritz_Box_FON
Hardware Revision: 58
Firmware Revision: 06.03.14
Load address: 0x94730938
recover.tmp/var/tmp/filesystem.image: no checksum
Flashing filesystem.image to mtd0 ...############################################
success!
recover.tmp/var/tmp/kernel.image: removed checksum
Flashing kernel.image to mtd1 ...##########
success!
Rebooting...
Argument "CMD_OK" isn't numeric in numeric eq (==) at /usr/local/bin/recover line 138.
Klappt bei mir wunderbar, bin ständig am ändern im Image. Die Meldung mit dem CMD_OK hat keine Auswirkungen.
Udo
Prima, danke es hat funktioniert!
Man muss es manchmal ein paar mal probieren... jetzt kann ich mich endlich auch ans Spielen machen :)
Hallo Ihr,
habe eine neue Version fertig:
- sshd ( dropbear )
- Skript kann Einzelaufrufe: besser für eigene Modifikationen
- Zum Platz machen: Menu von AVM für alle
- Ein paar "versteckte" Menüs frei
- Auspacken: dumpsquashfs ( kein Root-Zugriff notwendig )
- prekompiliertes "mksquashfs" ( hoffe geht nicht nur auf SuSE 9.2 )
Bei "defaultinstallation": User root, Passwort: fritzbox
=> Wenn ihr das Passwort auf ein eigenes ändert wird auch "dropbear/sshd" beim booten gestartet.
( Siehe Readme, wie "ssh" von aussen freigeschaltet wird. )
Ich hoffe ihr habt Spass daran.
Haveaniceday.
( File sichtbar, wenn ihr angemeldet seid. ) :huhu:
Hi, getestet und für gut befunden.
Bau doch bitte noch folgendes ein:
diff -d 2.fritz.box_fon_wlan.08.03.14.image/etc/init.d/rc.voip 3.fritz.box_fon_wlan.08.03.14.image/etc/init.d/rc.voip
12c12
<           voipd
>           voipd -i 0
Das ist ne kleine aber feine Änderung, denn sie sorgt dafür, dass die Audiocodecreihenfolge, die in /var/flash/voip.cfg steht, beachtet wird (passt zu meinem Posting mit dem sparsamen Codec!)
Mann muss dann selbstverständlich noch die Codecreihenfolge anpassen und somit ist diese Änderung fest in der Firmware verdrahtet.
~ # cat /var/flash/voip.cfg |grep audiocodecs
        audiocodecs = "G726-32", "PCMA", "PCMU", "G726-40", "G726-24";
Ich find das kleine blaue Kästchen immer besser!
Edit: der "Assistent" im Webinterface funktioniert nicht aber das liegt wohl nicht an dir oder?
Hallo!
ich habe es jetz auch mal probiert mit kanotix. Hat leider nicht geklappt. Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
File fritzbox_mod saved.
ox_fon.06.03.14.image ../fritz.06.03.12-sshd.imagee/fritz-original-image/fritz.bo
Step 1, untar original image
Use nice tool ./dumpsquashfs to unpack box image
Can't locate Compress/Zlib.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.                                  8.4 /usr/local/share/perl/5.8.4 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.8 /usr                                  /share/perl/5.8 /usr/local/lib/site_perl .) at ./dumpsquashfs line 202.
BEGIN failed--compilation aborted at ./dumpsquashfs line 202.
Problems to mount/unpack squash-filesystem 1.fritz.box_fon.06.03.14.image/var/tmp/file                                  system.image
Ich habe noch nicht geforscht, wie ich das Prblem beheben könnte.
Das Skript verspricht ja viel, sieht nach echt Arbeit aus - Dank an den Autor!
Gruß,
Pfeffer.
@FFL,
Einbau kommt nach dem Wochenende. Bin heute und morgen unterwegs.
Der "Assistent" scheint noch in der Entwicklungsphase zu sein.
@pfeffer:
Die Perl installation scheint eine Library nicht zu kennen.
Wenn du dumpsquashfs umbenennst wird eine Methode mit "sudo" probiert.
Dazu muss aber "squashfs" installiert sein.
Alternativ kannst du von jemanden die Verzeichnisse "1.*" "2.*" "3.*" einmalig
holen. Das Skript nimmt diese dann immer.
Haveaniceday
PS: Bin erst am Sonntag abend wieder "online"
Du musst das Perl-Module Compress::Zlib installieren. Bei Debian wäre das ein `apt-get install libcompress-zlib-perl'. Wenn es bei deiner Linux-Distribution nicht dabei sein sollte, musst Du es eben von www.cpan.org holen und selbst installieren.
Gruß,
Enrik
Hallo Ihr,
ich bins schon wieder. Einige haben mir noch schöne Anregungen gegeben.
Schade das der Platz so eng ist.
Geändert:
- voipd start mit -i 0 ( anderer Codec wird bei Start ausgewertet )
- Checksumme mit "tichksum" => Besseres Update, Checksumme korrekt.
- dropbear nutzt vorhandende Keys
- /etc/version: "Modifikation" fritzbox-mod-0-20
- /usr/bin/system_status gepflegt ( auch auf original-Box: http://192.168.178.1/cgi-bin/system_status )
Viele Grüße,
haveaniceday.
PS: nfs-mount siehe Edit 2. Kommt bei einem späteren Posting falls niemand es direkt haben möchte.
Edit 1: 22.11. 12:34 werde mal versuchen das Passwort vom Web-interface als login-Passwort zu übernehmen. ( Aber: dann ist das Passwort in Klartext auf der Box zu sehen.. !)
Edit 2: 22.11 19:15 "nfsmount" geht nach Austausch von libuClibc-0.9.26.so
Edit 3: "fritz" im Link mit 192.168.178.1 ersetzt. Komisch. fritz sollte eigenlich von Fritzbox richtig aufgelöst werden.
mod-0.20.tar.gz sichtbar, wenn angemeldet. :)
PS: Mag edit nich.... Aber admins wollens so.
Super, werde es gleich heut abend ausprobieren!
Weiter so ;-)
Edit (18:45): Skript funktioniert, ich hab soeben die neue modifizierte FW geflasht und bin wieder online :)
Modified-Firmware 08.03.14fritzbox-mod-0-20
Das mit dem system_status find ich ne super Idee. Nur solltest du in deinem Posting oben den Link korrigieren, da ich wenn ich drauf klicke bei Fritz-Radio lande ;)
Ich weiß nicht warum aber irgendwie ist das Webinterface kaputt:
- VoIP-Anbieter eintragen sieht kaputt aus, der Sipgate-Eintrag kommt erst wieder zum Vorschein wenn man einmal zwischen "1und1" und "anderer Anbieter" wechselt
- Ich kann die Zuweisung der Fon-Nummern (was mit SIP und was mit Festnetz) nicht mehr ändern
Hat sonst noch jemand dieses Problem? Ich glaub das war auch schon mit der 0-10er aber ich hab mir nix dabei gedacht. Jetzt hab ich halt festgestellt, dass es gar nicht mehr funktioniert.
Naja, gibt ja noch nvi /var/flash/voip.conf ;-)
Edit: naja, da stehts nicht drin. Wie ändere ich denn die Zuweisung der MSNs zu den Nebenstellen direkt und ohne WebUI?
Edit 20:22: Nach einem Reboot gehts wieder, allerdings nur das Zuweisen der Nebenstellen! Komisch, mal beobachten.
Wieder ich, die ar7.cfg gibt ordentlich was her: (Trial and Error *g*)
StatisticStartOfMonth
legt den Tag fest, an dem euer Trafficvolumen gezählt werden soll. Praktisch, da z.B. 1und1 den Monat an dem Tag beginnen lässt, an dem ihr das erste Mal eure DSL-Verbindung genutzt habt.
Einfach ändern mit nvi und nach einem Reboot sollte es stimmen.
Jetzt mach ich mich mal dran, herauszufinden was
 budget {
                        Enabled = no;
                        Period = 2;
                        VolumeLow = 0;
                        VolumeHigh = 0;
                        ConnectionTime = 0;
macht. Damit könnte man sicher eine Überschreitung des Freitraffics erreichen...
NeloRuben
