Arcor DSL-Speedtest MTU-Wert?
kossy
Aktives Mitglied
24 Apr 2004
Hallo Leute,
habe gerade mal unter http://www.speedcheck.arcor.de/index.html einen Speedtest gemacht.
Bringt es was, den MTU-Wert im Router von
alt: 1492 auf neu: 1488 abzuändern?
Das ist ja auf der Seite von Arcor-Speedtest so beschrieben.
Was meint ihr zu dieser Einstellung?
Ich habe mal 1488 eingestellt, kann aber nicht wirklich einen Unterschied feststellen.
Die Geschwindigkeiten schwanken natürlich zw. den Tests.
Upload: 41.45 kByte/s - 331.6 kbit/s
Download: 325.03 kByte/s - 2600.24 kbit/s
Upload: 39.34 kByte/s- 314.72 kbit/s
Download: 313.76 kByte/s- 2510.08 kbit/s
Upload: 40.67 kByte/s - 325.36 kbit/s
Download: 319.77 kByte/s - 2558.16 kbit/s
Ist es nun egal, ob ich 1488 oder 1492 verwende?
Gruß Kossy
Im Prinzip ist es egal, da die Differenz nur 4 Byte beträgt.Das sollte sich kaum auswirken, aber prinzipiell ist eine höhere MTU immer besser, da sich somit das Verhältnis zwischen Overhead und Nutzdaten zugunsten der Nutzdaten verbessert und die Übertragung mehr Effizienz und somit Durchsatz aufweist.Wie Arcor auf die 1488 kommt, keine Ahnung.Ich habe hier einen Arcor DSL 1500 mit MTU 1492 laufen, und das geht prima.Vielleicht hat Arcor an einigen Anschlüssen die MTU auf 1488.Keine Ahnung.Du kannst die Max MTU mit einem ping herausfinden:
ping -f -l <anzahl bytes> www.arcor.de
Beispiel:
ping -f -l 1464 www.arcor.de
Zu den 1464 sind noch 28 Bytes hinzuzurechnen ( für die Header).In diesem Fall wäre also die MTU 1492 ( 1464 + 28 ).Dabei erhöhst Du die
Anzahl der Bytes solange, bis Du die Meldung:
Paket müsste fragmentiert werden, DF-Flag ist jedoch gesetzt.
bekommst.Damit die MTU nicht begrenzt wird, müßte der Router und der PC auf Maximum MTU gesetzt werden ( 1492 / 1500).Wenn also z.B. der Router auf MTU=1460 steht, würdest Du bei dem Ping oben schon bei 1432 Bytes die Meldung bekommen.Dies würde aber vom Router verursacht und nicht vom Provider.Abgesehen davon sollte auf dem PC immer MTU Auto Discovery (PMTU Discovery) eingeschaltet sein, dann wird die korrekte MTU immer ausgehandelt, ausgehend vom eingestellten Max MTU Wert auf dem PC.Ist eine Registry Einstellung und kann mit diversen Win Tuning Tools
überprüft /eingestellt werden.
Hier kannst Du testen, wie Deine Einstellungen von außen betrachtet aussehen (MTU usw.)
Dort findest Du außerdem div. Tools, um die Registry Einstellungen eines Windows PCs zu ändern.
TWELVE
TWELVE
DSL macht letztendlich ATM Pakete. 1488 ist ein ganzes vielfaches von einem ATM Paket, bei einer MTU von 1492 ist das letzte ATM Paket nicht voll genutzt. Eine höhere MTU ist also nicht immer besser!
habe den Speedtest eben auch ein paar mal durchlaufen lassen.... und dann auch mal den MTU geändert, die Ergebnisse im Test sind danach immer noch identisch mit den vorherigen....
habe mal nen Screen angehangen von den Ergebnissen, im download schwankt es um 100kbits mehr und 100kbits weniger.
im upload 50kbits mehr und 50 weniger...
PREDATOR
Warst Du mal auf dem Link, den ich oben angegeben hab..?
TWELVE
dort sagt er mir dann dies:
MTU = 1492
MTU is optimized for PPoE DSL broadband. If not, consider raising MTU to 1500 for optimal throughput.
MSS = 1452
MSS is optimized for PPPoE DSL broadband. If not, consider raising MTU to 1500 for maximum throughput.
heißt das jetzt ich soll den MTU auf 1500 stellen?
PREDATOR :D
Steht dort doch gar nicht.Dort steht, das es auf 1492 steht und das ist optimiert für DSL.Wenn Du kein DSL hast, dann sollteste in Erwägung ziehen, es auf 1500 zu stellen.... :D
kumarleo
