Asterisk 1.0.5 mit chan_capi 0.3.5-9 ohne Patch lauffähig?
rowitech
30 Sep 2004
ich habe auf einem Debian-System ein Asterisk 1.0.5 und den (Junghanns) asterisk-chan-capi 0.3.5-9 installiert. In dem System stecke eine AVM C4. Im Wiki von www.voip-info.org fand ich auch eine Konfigurationsanleitung, doch hänge ich derzeit an einer Fehlermeldung fest.
-capiinit scheint zu funktionieren (keine Fehlermeldung)
-capiinfo zeigt mir die 4 Ports der Karte
-asterisk startet wegen Fehlermeldungen nicht:
Feb  9 08:44:28 WARNING[4793]: Unable to open pseudo channel for timing...  Sound may be choppy.
Feb  9 08:44:28 WARNING[4798]: Found no files in '/usr/share/asterisk/mohmp3'
Feb  9 08:44:28 WARNING[4798]: unable to spawn mp3player
Feb  9 08:44:28 NOTICE[4793]: registered database handle 'mysql1' dsn->[MySQL-asterisk]
Feb  9 08:44:28 NOTICE[4793]: registered database handle 'mysql2' dsn->[MySQL-asterisk]
Feb  9 08:44:28 NOTICE[4793]: res_odbc loaded.
Feb  9 08:44:28 NOTICE[4793]: Registered Config Engine odbc
Feb  9 08:44:28 NOTICE[4793]: res_config_odbc loaded.
Feb  9 08:44:28 ERROR[4800]: Command.Subcommand = 0x5.0x81
Feb  9 08:44:28 WARNING[4793]: Unable to open IAX timing interface: No such file or directory
Feb  9 08:44:28 WARNING[4793]: Unable to get our IP address, Skinny disabled
Feb  9 08:44:28 WARNING[4793]: /usr/lib/asterisk/modules/chan_zap.so: undefined symbol: pri_dump_info
Feb  9 08:44:28 WARNING[4793]: Loading module chan_zap.so failed!
Benötige ich wirklich noch den Patch vom letzten Jahr für diese Versionen? Gibt es evtl. bekannte Probleme mit den Versionen?
Rolf
Habe gerade die 1.0.3 probiert, die läuft auf Anhieb.
Rolf
Nach Deiner Fehlermeldung ist chan_zap am Fehler schuld. Scheint als hättest Du Versionen gemischt (Asterisk - libpri - zaptel) oder aber einen Fehler in der Konfiguration.
Asterisk 1.0.5 läuft einwandfrei mit chan_capi 0.3.5. (Habe es schon getestet).
Nur für die Head-Version muss man chan_capi (etwas) anpassen, damit es läuft.
Wow, interessant. Danke für die Info, habe jetzt 1.0.3 am laufen, k.a. woran es lag. Wo könnte die Konfiguration denn haken?
Rolf
Rolf
Hast Du nach dem Kompilieren und Installieren von Asterisk 1.0.5 auch chan_capi neu kompiliert? Wenn nicht, dann würde ich das mal probieren.
Hab vergessen zu schreiben, dass ich die Pakete mit apt-get geholt habe:
- asterisk-chan-capi (ist Version 0.3.5-9)
- asterisk (1.0.5)
Möglicherweise ist da ein Unterschied zwischen der 1.0.5 von Debian und der direkt von Asterisk.org. Wenn dem so ist, dann ist die Versions-Nummerierung aber nicht so gut...
Rolf
Mar  3 00:52:02 WARNING[5959]: Unable to open pseudo channel for timing...  Sound may be choppy.
Mar  3 00:52:02 WARNING[5964]: Found no files in '/usr/share/asterisk/mohmp3'
Mar  3 00:52:02 WARNING[5964]: unable to spawn mp3player
Mar  3 00:52:02 NOTICE[5959]: registered database handle 'mysql1' dsn->[MySQL-asterisk]
Mar  3 00:52:02 NOTICE[5959]: registered database handle 'mysql2' dsn->[MySQL-asterisk]
Mar  3 00:52:02 NOTICE[5959]: res_odbc loaded.
Mar  3 00:52:02 NOTICE[5959]: Registered Config Engine odbc
Mar  3 00:52:02 NOTICE[5959]: res_config_odbc loaded.
Mar  3 00:52:02 WARNING[5959]: Unable to open IAX timing interface: No such file or directory
Mar  3 00:52:02 WARNING[5959]: Unable to get our IP address, Skinny disabled
Mar  3 00:52:03 WARNING[5959]: /usr/lib/asterisk/modules/app_capiCD.so: undefined symbol: capidebug
Mar  3 00:52:03 WARNING[5959]: Loading module app_capiCD.so failed!
Zwar setze ich eine AVM Fritz Karte PCI 2.0 ein, aber gleiches Ergebnis (siehe log)
-capiinit läuft
-isdn4linux läuft (über capi), nicht Hisax, Hisax module sind entladen
- Asterisk ist mit apt-get in der Version 1.0.5 installiert und hat ohne chan_capi intern 1A funktioniert
- dann nach der Installation von chan_capi 0.359 erhalte ich obigen log.
Kann mir jemand helfen?
@rowitech
wie hast du die asterisk 1.03 unter debian installiert, ich finde nur die 1.05. ....
ich hab es doch noch gelöst...es lag einfach an einem fehlenden Eintrag in der /etc/asterisk/modules.conf. Dort fehlte chan_capi.so=yes
[global]
chan_modem.so=yes
chan_capi.so=yes
chauf
