Asterisk 1.4, TE207P und Zaptel
HaTeCreW
24 Jan 2008
Hallo allerseits,
ich bastle nun schon seit ca. 2 Monaten mit Asterisk rum, dabie bin ich auf keine unlösbaren Probleme gestossen, jedoch habe ich jetzt eines das ich nicht knacken kann.
Ich habe bis jetzt nur mit SIP gearbeitet, somit ohne ISDN, habe Konferenzen erstellt und Anrufe getätigt und auch kein kleines IVR-System erstellt.
Nun wollte ich das ganze mit ISDN erweitern, deshalb habe ich mir die TE207P Karte von Digium gekauft, die 2 BRI Anschlüse und echocancel hat.
Ich bringe es jedoch nicht fertig, die Karte mit Asterisk zu betreiben.
mISDN, mISDNuser, Zaptel sind alles kompatible Versionen installiert.
/etc/zaptel.conf:
span=1,1,0,ccs,hdb3,crc4,yellow
bchan=1-2
dchan=3
span=2,1,0,ccs,hdb3,crc4,yellow
bchan=4-5
dchan=6
loadzone = de
defaultzone = de
/etc/asterisk/zapata.conf:
[trunkgroups]
[channels]
switchtype=euroisdn
pridialplan=national
signalling=pri_cpe
usecallerid=yes
hidecallerid=no
callwaiting=yes
callwaitingcallerid=yes
threewaycalling=yes
echocancel=yes
rxgain=0.0
txgain=0.0
callerid=asreceived
group=1
signalling=pri_cpe
context=from-pri
channel=1-2
group=2
signalling=pri_cpe
context=to-pri
channel=4-5
Ausgabe:
1. modprobe zaptel "ENTER" => nix
2. modprobe wct2xxp "ENTER" => nix
3. ztcfg -vvvvv "ENTER"
SPAN 1: CSS/HDB3 Build-out: 0 db (CSU)/0-133 feet (DSX-1)
SPAN 2: CSS/HDB3 Build-out: 0 db (CSU)/0-133 feet (DSX-1)
Channel map:
Channel 01: Clear channel (Default) (Slaves: 01)
Channel 02: Clear channel (Default) (Slaves: 02)
Channel 03: D-channel (Default) (Slaves: 03)
Channel 04: Clear channel (Default) (Slaves: 04)
Channel 05: Clear channel (Default) (Slaves: 05)
Channel 06: D-channel (Default) (Slaves: 06)
6 channels to configure.
ZT_SPANCONFIG failed on span 1: Invalid argument(22)
Das Ziel ist es eigentlich, mit einem Anschluss die Anrufe zu Empfangen und auf SIP oder zurück zu leiten, mit dem zweiten Anschluss die Anrufe von SIP ins normale Netz zu leiten.
Wie man sicherlich bemerkt hat, arbeite ich noch nicht lange mit ISDN bzw Telefonie.
Ich hoffe trotzdem auf eure Hilfe.
MFG
HaTe
ist die TE207P nicht eine 2 fach S2M Karte ?
Wenn ja, musst Du 30 Kanäle pro Port konfigurieren (beronet hat da eine Konfigurationsanleitung auf der Homepage).
Michael
Doch ist möglich, wie gesagt, ich kenne diese Karten net wirklich und mit Telefonie, habe ich erst seit 2 Monaten zu tun.
So hab die BeroNet-Site was ganuer betrachtet und eine Installationsanleitung gefunden, jedoch nicht wirklich ne nützliche, da sie Hauptsächlich für die TE4xxp und andere Karten geschrieben wurde.
Ich bin also noch immer gleichweit.
Kann mir bitte mal jemand eine Funktionierende Konfiguration für die TE207P Posten?
MFG
HaTe
Was willst du damit sagen?
Kannst du das bitte ein bisschen besser erklären?
MFG
Moin,
es gibt ISDN Basisanschlüsse (auch S0 genannt, im Angelsächsischen BRI=Basic rate interface)) mit 2 Sprachkanälen (B-Kanäle) und ISDN Primärmultiplexanschlüsse (auch S2M genannt bzw. PRI=primary rate access) mit 30 Sprachkanälen.
Beides sind grundverschiedene Anschlüsse und nur mit den entsprechenden Karten nutzbar.
Die TE207 ist eine Karte für 2 S2M Anschlüsse(also max 60 Sprachkanäle gleichzeitig) und funktioniert nur an einem solchen Anschluß (bzw. 2er solcher Anschlüsse) und nicht an einem ISDN Basisanschluß. Du benötigst also unbedingt einen S2M Anschluß zum Betrieb der o.g. Kart.e
Zur Vertiefung empfehle ich:
http://www.das-asterisk-buch.de/stable/minimalgrundlagen-isdn.html
Michael
PS Die Konfiguration ist für eine 2 Port Karte prinzipiell dieselbe wie für eine 4 Port Karte, eben nur mit max. 60 B-Kanälen....
Ja gut das habe ich nun verstanden, jedoch bleibt mein Problem....
Ich bringe keine Funktionierende Konfiguration zu stande...
Auch mit dem Buch nicht.
Kann mir bitte wer eine funktionierende Konfiguration von Asterisk posten?
MFG
HaTe
Noch mal zur Klärung: Hast du jetzt einen ISDN Basisanschluss oder einen ISDN Primärmultiplexanschluss?
*grrrr*
Primärkarte und Basisanschluss werden sich wohl nicht verstehen! Fahrradreifen baut man auch nicht an ein Auto.
Ich muss mich korrigieren, es werden PRI-Anschlüsse sein.
Also ich bitte euch mal über meine Fixanschlüsse weg zu sehen.
Es geht darum, die Karte TE207P auf einem Asterisk zum laufen zu bringen, auch wenn kein Kabel an der Karte angeschlossen ist.
Das mit der Karte und den Anschlüssen kann ich nicht Testen, da die Anschlüsse in einem anderen Gebäude sind...
Kann mir nun bitte wer helfen?
MFG
HaTe
"primäre Schlüssel"? *nixversteh* Wenn Du schon mit einer professionellen Primärkarte arbeiten willst solltest Du Dich entweder zumindest mit der Konfiguration auskennen oder Dir jemanden ranholen, der das kann. Funktionierende Config aus einem Bristuffed-Asterisk:
zaptel.conf
loadzone=nl
defaultzone=nl
span=1,1,3,ccs,hdb3,crc4
span=2,2,3,ccs,hdb3,crc4
alaw=1-62
bchan=1-15
dchan=16
bchan=17-31
bchan=32-46
dchan=47
bchan=48-62
zapata.conf
; Zapata telephony interface
; Configuration file
[channels]
; Default language
language=de
; Default context
switchtype = euroisdn
signalling = pri_cpe
pridialplan = local
prilocaldialplan = dynamic
nationalprefix = 0
internationalprefix = 00
priindication = passthrough
echocancel = yes
context=default
group = 1
channel => 1-15,17-31
channel => 32-46,48-62
So hab die Konfiguration übernommen, jedoch bekomme ich immernoch den Fehler:
Habe mit Google nichts gefunden um den Fehler zu beheben.
MFG
HaTe
Schwere Geburt ....
Was sagt dmesg und lsmod nach laden des Moduls für die Karte (dmesg bitte wirklich nur die letzten Zeilen hier reinposten und nicht komplett)?
Da die oberen Zeilen gleich gebliben sind.
Ich habe die Hardware nochmals kontrolliert und dabei festgestellt, dass ich die Jumpers nicht richtig gestellt hatte.
Um in Europa die DigiumKarten nutzen zu können, muss man die Jumperst auf E1 stellen, da die Karten standartmässig auf T1 sind.
Nachdem ich dies gemacht habe und die Treiber nochmals geladen habe kam folgende Meldung:
Channel 01: Clear channel (A-law) (Slaves:62)
Channel 02: Clear channel (A-law) (Slaves:62)
Channel 62: Clear channel (A-law) (Slaves:62)
62 channels to configure.
About to enter spanconfig!
About to enter startup
TE2XXP: Span 1 configured for CCS/HDB3/CRC4
SPAN 1: Primary Sync Source
Completed startup!
timing source auto card 0!
TE2XXP: Span 2 configured for CCS/HDB3/CRC4
SPAN 2: Primary Sync Source
Completed startup!
Das sieht doch ok aus nicht?
MFG
HaTeCreW
Iris07
