Asterisk & Agfeo AS40
baschdieh
15 Sep 2005
bin ein Asterisk Neuling und wuerde gerne Infos haben, wie ich am Besten meine Agfeo AS40 TK Anlage mit dem * koppeln kann. Asterisk ist soweit fuer SIP konfiguriert - funktioniert wunderbar. Nun wuerde ich gerne eine Fritzcard PCI mit in das System einbinden. Diese soll auf MSN 52 hoeren und dementsprechend auch anrufbar sein, damit ich durch die TK Anlage zu dem Asterisk eine Verbindung aufbauen kann. Kann mir jemand eine Einleitung in Sachen FritzCard PCI geben? Ich habe bereits die /etc/asterisk/capi.conf editiert
; CAPI config
[general]
nationalprefix=0
internationalprefix=00
rxgain=0.8
txgain=0.8
[interfaces]
msn=52
incomingmsn=52
controller=1
softdtmf=1
context=testisdn
;echosquelch=1
echocancel=no
;echotail=64
;callgroup=1
;deflect=12345678
devices=2
;PointToPoint (55512-0)
;for outgoing calls use example 5551212
;and in dialplan you can use callerid like
;exten => _0XXX.,1,StripMSD,1
;exten => _XXX.,2,Dial,CAPI/55512${CALLERIDNUM}:bBYEXTENSION
;mode=immediate
;isdnmode=ptp
;msn=55512
;controller=2
;devices=30
Auszug /etc/capi.conf:
# card  file    proto   io      irq     mem     cardnr  options
fcpci   -       -       -       -       -       1
mit "show modules" im asterisk bekommen ich :
Module Description Use Count
chan_capi.so Common ISDN API for Asterisk 0
chan_modem.so Generic Voice Modem Driver 0
mit capiinfo erhalten ich:
Number of Controllers : 1
Controller 1:
Manufacturer: AVM GmbH
CAPI Version: 2.0
Manufacturer Version: 3.11-02  (49.18)
Serial Number: 1000001
BChannels: 2
Global Options: 0x00000039
   internal controller supported
   DTMF supported
   Supplementary Services supported
   channel allocation supported (leased lines)
B1 protocols support: 0x4000011f
   64 kbit/s with HDLC framing
   64 kbit/s bit-transparent operation
   V.110 asynconous operation with start/stop byte framing
   V.110 synconous operation with HDLC framing
   T.30 modem for fax group 3
   Modem asyncronous operation with start/stop byte framing
B2 protocols support: 0x00000b1b
   ISO 7776 (X.75 SLP)
   Transparent
   LAPD with Q.921 for D channel X.25 (SAPI 16)
   T.30 for fax group 3
   ISO 7776 (X.75 SLP) with V.42bis compression
   V.120 asyncronous mode
   V.120 bit-transparent mode
B3 protocols support: 0x800000bf
   Transparent
   T.90NL, T.70NL, T.90
   ISO 8208 (X.25 DTE-DTE)
   X.25 DCE
   T.30 for fax group 3 with extensions
   Modem
  0100
  0200
  39000000
  1f010040
  1b0b0000
  bf000080
  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
  01000001 00020000 00000000 00000000 00000000
Supplementary services support: 0x000003ff
   Hold / Retrieve
   Terminal Portability
   ECT
   3PTY
   Call Forwarding
   Call Deflection
   MCID
   CCBS
Wenn ich nun die MSN 52 anrufe - bekomme ich "Rufnummer unbekannt". Kann mir jemand helfen? Vielen Dank im Vorfeld!
hast du denn auch in der agfeo auf dem internen s0-bus die nebenstelle 52 eingetragen
Postman212
