Asterisk als ISDN Bridge
Doc3rror
24 Feb 2005
hab meinen Asterisk Server unter SuSe 9.1 Pro bestens am laufen
da ich aber nicht an meine ISDN Telefone weiterleiten kann da meine ISDN Anlage keinen internen S0 hat möchte ich nun folgendes tun.
Den NTBA direkt an meinen Asteriskserver anschliessen und von da über ne 2te ISDN Karte (beide AVM B1) an die Telefone externe Anrufe durchrouten.
Also
anruf an MSN1 ---> ISDN Tel Nr 1
an so on
meine frage is jetzt kann ich beim Asterisk interne Nummern vergeben sodas ich extern die MSN1 hab aber intern zB nur die 11???
Wie und geht das überhaupt mit Asterisk??
Ich stell mir das so vor das die interne Karte im NT mode laufen muss und die externe halt wie normal
nutze bei beiden Capi
greetz
Carsten
Jupp, das geht alles genau so wie Du es beschreibst. Bis auf die Tatsache, dass Du die Interne ISDN Karte nicht mit einem CAPI Interface ansprichst sondern im allgemeinen mit Zaptel.
Gute Informationen dazu findest Du auf: http://www.voip-info.org/wiki-asterisk
ok der gedankengang war schonmal nicht schlecht nur jetzt meine frage
kann die B1 zaptel?? und die interne würde dann ja im NT - Modus laufen.
und wie kann ich dann interne rufnummern vergeben?? wo muss ich die bei asterisk einstellen??
und dann noch ne frage wie verhällt sich asterisk be eingehenden anrufen dann routet er alles durch
also
anruf auf MSN1 --> intern klingelts auf 11, 12 (ISDN Telefone) und auf dem 13 (PDA) und 14 (Rechner1)
ist das machbar??
greetz
Carsten
Klar ist das machbar.
Callrouting wird über die extensions.conf geregelt. Ist relativ einfache Syntax. Da solltest Du die ein paar Beispiele (gibts zu Hauf bei Google) angucken wenn Du schon die Doku nicht lesen willst.
Wenn Du eine passive ISDN Karte intern (NT) nutzen möchtest, musst Du dich vergewissern, dass da ein HFC Chipsatz drauf ist. Dann und nur dann kannst Du die bristuff-... von Junghanns.net benutzen.
B1? Das war die Aktive oder? Dafür wirst Du denke ich den chan_capi verwenden müssen. Denn ich vermute dafür gibt es kein Zaptel Treiber.
genau ich mein die AVM B1 das is ne aktive karte
ich habe mit ihr rumprobiert bis zum geht net mehr und deshalb hier gepostet nur weiss ich jetzt leider das sie keinen hfc chipsatz drauf hat.
was kannst mir denn für eine günstige hfc empfehlen.
greetz
carsten
Hier gibt eine Liste von Karten die gehen sollten:
http://isdn.jolly.de/cards.html
Hast Du 2 B1 Karten? HFC Karten brauchst Du ja nur für den NT Modus. Wenn es auch etwas mehr sein darf gibt es geniale Karten von http://www.junghanns.net/ oder http://www.beronet.com/ mit denen der Zaptel Treiber wesentlich besser funktioniert als mit HFC Karten. Auch zu empfehlen ist eine Multikarte mit mehreren Anschlüssen auf den man gleich 2 Interne und 2 Externe Anschlüsse konfigurieren kann.
Ich habe meine HFC Karte für ein paar Euro bei eBay gekauft. Es sind aber auch so wohl die billigsten von allen und als Erkennungsmerkmal ist auf dem Chip der Kölner Dom drauf.
Schau mal in HFC-Subforum. Ich habe auch eine B1 und eine HFC für meine ersten Tests verwendet aber dabei leider einige Probleme gehabt die wohl auch auf das Timing zurückzuführen sind (Brutzeln). Für SuSE 9.2 (Kernel 2.6) habe ich auch ein HowTo erstellt um die Karten einzurichten. Sinngemäss mit ein paar Besonderheiten ist das auch mit Kernel 2.4 sehr ähnlich.
Ich hoffe mal, dass der aktuelle Bristuff vielleicht ein paar der Probleme schon löst. Leider gibt es auch noch nicht viel Feedback zu meiner Umfrage nach stabilen Kartenkombinationen. Es wäre klasse wenn du Deine Erfahrungen mit B1 und HFC dann dokumentieren könntest. Ich hoffe Du bist erfolgreich und erzielst gute Sprachqualität. Ich habe inzwischen eine SirrixS0PCI im System die nur noch wenige Problemchen aufwirft und die werden gerade auch aktiv behandelt und der Treiber optimiert. Meines Erachtens eine super Karte die viele Probleme mit diversen Kartenkombinationen von vorneherein einfach ausschliesst.
Aber auch wir testen mit HFC und AVM weiter, da wir auch kostengünstigere Lösungen bewerten wollen um zu sehen ob diese in produktiven Umgebungen einsetzbar sind. Die AVM B1 ist z.B. sehr gut da sie auch am Anlagenanschluss betrieben werden kann.
Ach ja, besorg die mit der HFC auch gleich noch nen alten NTBA wenn Du ISDN-Telefone auch über den S0-Bus mit Striom versorgen musst und dir die Terminierung des S0 erleichtern willst :-)
Gruß,
Jui
hab da noch so einige sachen rumfliegen zum testen mit dazu gehören
3 IP Telefone
4 NTBA's 3 davon im einsatz einer ersatz der den ich dann bracuh schon eingerechnet
dann habe ich da noch diverse analog und isdn telefone also zum testen genug
im mom bin ich ja dabei meinen palm sip fähig zu machen das klappt auch schon ganz gut :)
nur die extension.conf macht noch probleme das raus routen wie ich es im mom mache call 01 and go about sip funktioniert wunderbar auch das ausnutzen der xxl telefoof tarife das sip > isdn und umgekehrt.
nur leider is mir am montag meine isdn anlage verreckt mochte wohl ne die usv und jetzt muss ich mich halt nach ner anderen alternative umsehen.
greetz
carsten
ps: gibtz eigentlich ne möglichkeit nen stunserver z.B. den von sipgate mit in asterisk einzubinden
Wozu soll das gut sein? AFAIK untertützt * kein STUN. Ist auch bei korrektem Portforwarding sowie * Konfiguration nicht notwendig.
jo
Hallo Jonny
Ich will wie Doc3rror eine Konfiguration hinbringen, bei der mehrere unabhängige Channels gleichzeitig klingeln und derjenige, der zuerst abnimmt hat den Call. Du sagst das sein kein Problem, ich habe aber trotz intensivem Googeln und Dokulesen noch keinen Anhaltpunktgefunden, wie man das macht. Kannst du und nicht wenigstens einen Tipp geben ? :-)
Grüsse
Linaser
Jonny schrieb:
http://www.voip-info.org/tiki-index.php?page=Asterisk%20cmd%20Dial
Ok, Danke für die Hilfe. Ich gebe zu, wenn ich mir das so ansehe wars wohl doch ne ziemlich bloede Frage, ich hab wohl nie die zweite Zeile der Dial() Syntax in der Doku gelesen, Sorry.
MiRo-15
