[Problem] Asterisk als SIP-Client an Fritzbox anmelden
user1211
24 Apr 2008
Ich möchte Asterisk an einer SIP-Nebenstelle einer Fritzbox anmelden. Die Syntax des REGISTER ist korrekt und an den Benutzernamen der SIP-Nebenstelle gerichtet. Asterisk sendet aber zusätzlich alle 20 Sekunden SIP OPTIONS als „To: <sip:(ip-adresse-der-fritzbox)>“, d. h. generell an die Fritzbox. Sie wertet es als Brute-Force-Angriff und verweigert Antworten. Die Lösung wird sein, OPTIONS an die Nebenstelle zu senden.
Mittels Google habe ich gefunden, dass SIPSendQualify() in der extensions.conf die OPTIONS-Anfragen steuern kann. Ist das richtig? Wo finde ich die Syntax von SIPSendQualify()? Oder wie sonst lässt sich das Problem lösen?
Hier eine Config aus einem alten Backup welche früher zur Anmeldung an einer Fritte lief:
Die Einstellen der Fritzbox habe ich nicht mehr, aber da war was, mit nicht alle Passwörter und Namen sind möglich
Das muss natürlich angepasst werden!
[transport-udp]
type=transport
protocol=udp
bind=0.0.0.0
;local_net=192.168.0.0/24
;local_net=192.168.1.0/24
local_net=192.168.2.0/24
;================ Anfang Fritzbox=========
[reg_192.168.0.1]
type = registration
retry_interval = 20
max_retries = 10
contact_user = Asterisk
expiration = 120
transport = transport-udp
outbound_auth = auth_reg_192.168.0.1
client_uri = sip:[email protected]
server_uri = sip:192.168.0.1 ;In Telefongeräte der Fritzbox
line=yes
endpoint=Asterisk
[auth_reg_192.168.0.1]
type = auth
password = Geheim
username = Asterisk
[Asterisk]
type = aor
max_contacts=4
;contact = sip:[email protected]
[Asterisk]
type = identify
endpoint = Asterisk
match = 192.168.0.1
[Asterisk]
type = auth
username = Asterisk
password = Geheim
[Asterisk]
type = endpoint
context = incoming_fritzbox ; zeigt auf den Abschnitt in extensions.conf
disallow=all
allow=alaw,ulaw,gsm,g726,g722,h264,mpeg4
inband_progress = yes ;Rufton lokal erzeugen
send_rpid = yes
send_pai = yes
trust_id_outbound=yes
trust_id_inbound=yes
from_user = Asterisk
;from_domain = 192.168.0.2
auth = Asterisk
outbound_auth = Asterisk
aors = Asterisk
;================ Ende Fritzbox=========
Protonator
