Asterisk als SIP-IN/OUT und ISDN-IN/OUT telefonanlage
kiwi779727
24 Mrz 2005
hallo,
ich habe probleme mit Asterisk 1.0.6 unter Debian Sarge, in verbindung mit einem internem und externem S0-bus zum laufen zu bekommen.
BITTE HILFE ???
es gibt auf vielen seiten anleitungen, was man wie kompelieren/installieren muss, aber ich habe noch keine version gefunden, wo wirklich alles leuft.
als letztes habe ich folgende url ausprobiert:
http://www.jochem.name/article.php3?id_article=8#isdn
und wie dort beschrieben,
asterisk-1.0.6 in verbindung mit zaptel-1.0.6 und libpri-1.0.6 zu installieren, mit hilfe einiger patches von den briutils (bristuff-0.2.0-RC7k).
das ganze bricht aber immer bei der kompelierung von
qozap ab, was mache ich falsch ?
gibt es bessere/andere anleitungen ?
PROBLEM:
labertasche:/usr/src/bristuff-0.2.0-RC7k/qozap#
labertasche:/usr/src/bristuff-0.2.0-RC7k/qozap# make clean all
rm -f qozap.o *.ko *.mod.c *.mod.o .*o.cmd *~
rm -rf .tmp_versions
cc -c qozap.c -D__KERNEL__ -DMODULE -DEXPORT_SYMTAB -fomit-frame-pointer -O2 -Wall -I/usr/src/linux/include -I/usr/src/bristuff-0.2.0-RC7k/zaptel-1.0.6 -DMODVERSIONS -include /usr/src/linux/include/linux/modversions.h
In file included from /usr/src/linux/include/linux/spinlock.h:6,
from /usr/src/linux/include/linux/module.h:12,
from qozap.c:14:
/usr/src/linux/include/asm/system.h: In function `__set_64bit_var':
/usr/src/linux/include/asm/system.h:190: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules
qozap.c: In function `qoz_dfifo_tx':
qozap.c:225: error: structure has no member named `bytes2transmit'
qozap.c:235: error: structure has no member named `bytes2transmit'
qozap.c:241: error: structure has no member named `bytes2transmit'
qozap.c:243: error: structure has no member named `eoftx'
qozap.c: In function `qoz_dfifo_rx':
qozap.c:297: error: structure has no member named `bytes2receive'
qozap.c:327: error: structure has no member named `bytes2receive'
qozap.c:328: error: structure has no member named `eofrx'
qozap.c:337: error: structure has no member named `bytes2receive'
qozap.c:338: error: structure has no member named `eofrx'
qozap.c:345: error: structure has no member named `bytes2receive'
qozap.c:346: error: structure has no member named `eofrx'
qozap.c: In function `qoz_run':
qozap.c:427: error: structure has no member named `bytes2receive'
qozap.c:428: error: structure has no member named `bytes2transmit'
qozap.c:429: error: structure has no member named `eofrx'
qozap.c:430: error: structure has no member named `eoftx'
qozap.c: In function `ztqoz_startup':
qozap.c:692: error: `ZT_FLAG_BRIDCHAN' undeclared (first use in this function)
qozap.c:692: error: (Each undeclared identifier is reported only once
qozap.c:692: error: for each function it appears in.)
qozap.c:704: error: structure has no member named `maxbytes2transmit'
make: *** [qozap.o] Error 1
Meine Hardware:
- PC: Intel Pentium MMX 200Mhz
- AVM PCI Karte, Externer S0
- HFC PCI Karte, Interner S0
- ISDN Telefon/Anlage
- SIP Telefon(Adapter)
Software:
- Debian Sarge Linux
- 2.4.29 kernel
Meine zur Verfügung Stehenden Leitungen:
- 2 x Sip Account, Nikotel und Sipgate
- 1 x ISDN Anschluss mit 10 MSN
Sonstige fileicht wichtige sachen von meinem system:
labertasche:~# lspci
0000:00:08.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
0000:00:0a.0 Network controller: Cologne Chip Designs GmbH ISDN network controller [HFC-PCI] (rev 02)
0000:00:0b.0 Network controller: AVM Audiovisuelles MKTG & Computer System GmbH A1 ISDN [Fritz] (rev 02)
labertasche:~#
dpkg -l:
http://www.keyb.de/asterisk/dpkg-l.txt
kernel config:
http://www.keyb.de/asterisk/kernel_config.txt
VIELEN DANK IM VORRAUS
Michael
Ich mag kein 2.4er Kernel bzw denn kenne ich nicht.
Keine Probleme hab ich mit dem 2.6Kernel. Evtl solltest
du diesen mal verwenden, wenn keiner eine Lösung weis.
Was für einen GCC verwendest du?
hallo traxanos,
ich habe den 2.4er kernel nur verwendet, weil ich auf einigen seiten gelesen habe, das einige kernel module, die man für asterisk benötigt nicht unter einem 2.6er laufen, wenn du mir sagst, es leuft mit 2.6.x dann stelle ich gerne sofort um.
wie schon geschrieben, ich brauche einen internen und externen so-bus, mit der hfc-pci und avm-pci karte.
diesen gcc:
labertasche:~#
labertasche:~# dpkg -l | grep gcc
ii gcc 3.3.5-1 The GNU C compiler
ii gcc-3.3 3.3.5-8 The GNU C compiler
ii gcc-3.3-base 3.3.5-8 The GNU Compiler Collection (base package)
ii libgcc1 3.4.3-6 GCC support library
labertasche:~#
gruss
michael
ich würde es mal mit 2.6 versuche. alle Asterisk die ich verwende laufen darunter 1a. Bis auf meinem eigenen ;) Liegt aber an der Hardware.
hallo traxanos,
ok, bin gerde am kompelieren, dauert dann ein par stunden :-(
ist die von mir verwendete anleitung, http://www.jochem.name/article.php3?id_article=8#isdn
denn generell so richtig, auch mit dem patchen von dem ganzen ?
nach dem ich jetzt 4 tage in einem stück gebraucht habe (mit hardware zusammenbauen, verkabelung,...), das überhaupt voip so weit geht,
bin ich schon ein wenig verunsichert, bei der anzahl der verschiedenen anleitungen.
gruss
michael
hallo traxanos,
also irgend wie solls bei mir nicht laufen,
mit welscher kernel version haste das geschaft ?
ich habe jetzt den 2.6.11.5 verwendet, und bei dem kompelieren, von dem ganzen, bricht er jetzt schon bei dem zaptel ab, wie siehe unten:
WAS MACHE ICH FALSCH ?
labertasche:/usr/src/bristuff-0.2.0-RC7k#
labertasche:/usr/src/bristuff-0.2.0-RC7k# ./compile.sh
rm -f torisatool makefw tor2fw.h
rm -f zttool ztspeed zttest ztmonitor
rm -f *.o ztcfg tzdriver sethdlc sethdlc-new
rm -f zonedata.lo tonezone.lo libtonezone.so.1.0 *.lo
rm -f *.ko *.mod.c .*o.cmd
rm -f gendigits tones.h
rm -f libtonezone*
rm -f tor2ee
rm -f core
cc -I. -O4 -g -Wall -DBUILDING_TONEZONE -DSTANDALONE_ZAPATA -DZAPTEL_CONFIG=\"/etc/zaptel.conf\" -c -o gendigits.o gendigits.c
cc -o gendigits gendigits.o -lm
./gendigits
gcc -I/usr/src/linux/include -O6 -DMODULE -D__KERNEL__ -DEXPORT_SYMTAB -I/usr/src/linux/drivers/net -Wall -I. -Wstrict-prototypes -fomit-frame-pointer -I/usr/src/linux/drivers/net/wan -I /usr/src/linux/include -I/usr/src/linux/include/net -DSTANDALONE_ZAPATA -c zaptel.c
In file included from /usr/src/linux/include/asm/processor.h:18,
from /usr/src/linux/include/asm/thread_info.h:17,
from /usr/src/linux/include/linux/thread_info.h:21,
from /usr/src/linux/include/linux/spinlock.h:12,
from /usr/src/linux/include/linux/capability.h:45,
from /usr/src/linux/include/linux/sched.h:7,
from /usr/src/linux/include/linux/module.h:10,
from zaptel.c:44:
/usr/src/linux/include/asm/system.h:193: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules
zaptel.c: At top level:
zaptel.c:167: warning: `fcstab' defined but not used
cc -I. -O4 -g -Wall -DBUILDING_TONEZONE -DSTANDALONE_ZAPATA -DZAPTEL_CONFIG=\"/etc/zaptel.conf\" makefw.c -o makefw
./makefw tormenta2.rbt tor2fw > tor2fw.h
Loaded 69900 bytes from file
gcc -I/usr/src/linux/include -O6 -DMODULE -D__KERNEL__ -DEXPORT_SYMTAB -I/usr/src/linux/drivers/net -Wall -I. -Wstrict-prototypes -fomit-frame-pointer -I/usr/src/linux/drivers/net/wan -I /usr/src/linux/include -I/usr/src/linux/include/net -DSTANDALONE_ZAPATA -c tor2.c
from tor2.c:32:
In file included from /usr/src/linux/include/linux/irq.h:21,
from /usr/src/linux/include/asm/hardirq.h:6,
from /usr/src/linux/include/linux/hardirq.h:6,
from /usr/src/linux/include/linux/interrupt.h:11,
from tor2.c:36:
/usr/src/linux/include/asm/irq.h:16:25: irq_vectors.h: No such file or directory
In file included from /usr/src/linux/include/asm/hardirq.h:6,
from tor2.c:36:
/usr/src/linux/include/linux/irq.h: At top level:
/usr/src/linux/include/linux/irq.h:72: error: `NR_IRQS' undeclared here (not in a function)
In file included from /usr/src/linux/include/linux/irq.h:74,
from tor2.c:36:
/usr/src/linux/include/asm/hw_irq.h:28: error: `NR_IRQ_VECTORS' undeclared here (not in a function)
/usr/src/linux/include/asm/hw_irq.h:32: error: `NR_IRQS' undeclared here (not in a function)
from tor2.c:36:
/usr/src/linux/include/linux/irq.h:79: error: `NR_IRQS' undeclared here (not in a function)
make: *** [tor2.o] Error 1
from tor2.c:32:
from tor2.c:36:
from tor2.c:36:
from tor2.c:36:
from tor2.c:36:
ZAPTEL installed.
Press <Enter> to continue, or <CTRL> + <C> to abort.
vielen dank im vorraus
michael
Also wenn wenn du die gleichen Fehler beim 2.4 bekommst, und den aktuellsten bristuff verwendest, dann muss was mit deiner Compilerumgebung nicht stimmen.
hast du irgendwelche CFLAGS in der ENV gesetzt die das Compelieren stören?
hallo traxanos,
also....
ich habe noch mal den kernel neu gemacht, einige programme neu installiert, und jetzt ist das ding durchkompeliert :-)
wie konfiguriere ich den zaptel ? das muss ich doch oder ?
wenn ich "ztcfg" starte sagt er immer "ZT_SPANCONFIG failed on span 1: No such device or address (6)"
ich kann die module manuell laden, nur mit welschen parameter ?
wenn ich das "zaphfc.ko" modul lade, startet er die karte im te modus, nur ich brauche diese ja im nt modus ?
wenn ich so mit den beispiel dateien, den asterisk versuche zu starten bekomme ich folgende ausgabe:
labertasche:~# asterisk -cdf
Parsing /etc/asterisk/asterisk.conf
Parsing /etc/asterisk/extconfig.conf
Asterisk 1.0.6-BRIstuffed-0.2.0-RC7k, Copyright (C) 1999-2004 Digium.
Written by Mark Spencer <[email protected]>
[ Booting...Parsing /etc/asterisk/logger.conf
...Mar 24 20:44:31 WARNING[1141]: res_musiconhold.c:565 moh_register: Unable to open pseudo channel for timing... Sound may be choppy.
...Mar 24 20:44:31 WARNING[1141]: res_musiconhold.c:124 spawn_mp3: /usr/share/asterisk/mohmp3 is not a valid directory
Mar 24 20:44:31 WARNING[1141]: res_musiconhold.c:278 monmp3thread: unable to spawn mp3player
.........Mar 24 20:44:32 WARNING[1141]: chan_iax2.c:7487 load_module: Unable to open IAX timing interface: No such device or address
..Mar 24 20:44:32 WARNING[1141]: chan_skinny.c:2584 reload_config: Unable to get our IP address, Skinny disabled
..Mar 24 20:44:32 ERROR[1141]: chan_zap.c:10170 setup_zap: Signalling must be specified before any channels are.
Mar 24 20:44:32 WARNING[1141]: loader.c:345 ast_load_resource: chan_zap.so: load_module failed, returning -1
Mar 24 20:44:32 WARNING[1141]: loader.c:440 load_modules: Loading module chan_zap.so failed!
labertasche:~#
gruss
michael
also wie man den nt mode aktivert, habe ich im source gefunden, nur möchte asterisk das nicht so.
wenn ich die karte im te mode starte, startet zumindestens asterisk, schmirt dann aber ab.
labertasche:/usr/src/bristuff-0.2.0-RC7k/zaphfc#
labertasche:/usr/src/bristuff-0.2.0-RC7k/zaphfc# modprobe zaphfc debug=1 modes=1
Mar 24 21:19:10 labertasche kernel: PCI: Enabling device 0000:00:0a.0 (0000 -> 0003)
Mar 24 21:19:10 labertasche kernel: zaphfc: CCD/Billion/Asuscom 2BD0 configured at mem 0xc4826000 fifo 0xc2558000(0x2558000) IRQ 9 HZ 1000
Mar 24 21:19:10 labertasche kernel: zaphfc: Card 0 configured for NT mode
Mar 24 21:19:10 labertasche kernel: zaphfc: hfc busy.
Mar 24 21:19:10 labertasche kernel: zaphfc: 1 hfc-pci card(s) in this box.
gruss
michael
schau dirmal den link von oben an da steht wie du den zaphfc configurierst für NT
ich weiss nicht ganz was du meinst, da steht wie man die:
/etc/zaptel.conf ,
/etc/asterisk/zapata.conf und
/etc/asterisk/sip.conf
einstellen mus, was aber nichts damit zutuhen hat, welsche module der kenel beim booten mit welschen parametern laden mus oder ?
also bei dem status wo ich momentahn bin, muss nach dem neustart des systems erstmal das modul "zaphfc debug=1 modes=1" laden, und anschliessend den "ztcfg -vvv" ausführen, und nur dann kann ich überhaupt den asterisk starten.
dann habe ich nurnoch das problem, das asterisk bei "Automatically generated pseudo channel" hängen bleibt, und obwohl ich den asterisk mit "
asterisk -cdfv" gestartet habe, bekomme ich dann keine asterisk eingabeebene.
modes=1 bedeutet nur das die 1erste karte in NT modus betrieben wird die restliche configuration passiert /etc/zaptel.conf. diese datei wird beim aufrufen von ztcfg verarbeitet. -vvv ist nur dafür das um zu sehen wie er es konfiguriert hat. zapata.conf benötigt der Asterisk bzw chan_zap. Der legt nur fest wie er den geladenen treiber werden soll und welche Channels was für Gruppen bilden.
Deswegen sollst du dir erstmal diese Konfig an tun ;)
hallo traxanos,
also ich habe jetzt noch mal zich verschiedene dokus zu den config files mir durchgelesen, und eigendlich sind diese doch garnicht so schwer.
bei mir leuft der interne s0-bus aber noch immer nicht, wenn ich die nr. anrufe, bekommt der anrufe ein "abgelehnt".
wenn ich den hörer von meinem isdn telefon abhebe, bekomme ich nach ca. 6 sekunden, einen besetzt ton.
bitte was mache ich falsch, hier meine aktuellen configs, mit allen ausgaben,...
labertasche:/mnt/asterisk_probs#
labertasche:/mnt/asterisk_probs# cat sip.conf
[general]
context = default
recordhistory = yes
srvlookup = yes
maxexpirey = 3600
defaultexpirey = 120
videosupport = no
allow = ulaw
allow = alaw
allow = gsm
language = de
rtptimeout = 60
rtpholdtimeout = 300
useragent ="Asterisk VoIP/ISDN GW"
nat = yes
register => 5558300:[email protected]/5558300
externip = 217.151.158.65
port = 5060
bindaddr = 10.0.0.50
localnet = 10.0.0.0/255.255.255.0
[SipgatePeer]
type = friend
username = 5558300
fromuser = 5558300
secret = xxxxxxxx
host = sipgate.de
realm = sipgate.de
fromdomain = sipgate.de
nat = yes
insecure = very
canreinvite = no
canreinvite = no
context = default
labertasche:/mnt/asterisk_probs# cat extensions.conf
[general]
static=yes
writeprotect=no
[globals]
IAXINFO=guest
[default]
include => calls
[calls]
exten => 5558300,1,Dial(Zap/1)
exten => 5558300,2,Hangup
exten => _.,1,Dial(SIP/${EXTEN:1}@sipgate,60,tT)
exten => _.,2,Congestion
exten => _.,3,Busy
exten => _.,4,Hangup
labertasche:/mnt/asterisk_probs# cat zaptel.conf
span=1,1,3,ccs,ami
bchan=1-2
dchan=3
loadzone = nl
defaultzone=nl
labertasche:/mnt/asterisk_probs# cat zapata.conf
[trunkgroups]
[channels]
language=de
context=default
switchtype=euroisdn
pridialplan=private
prilocaldialplan=private
signalling=pri_cpe
rxwink=300
usecallerid=yes
hidecallerid=no
callwaiting=yes
usecallingpres=yes
callwaitingcallerid=yes
threewaycalling=yes
transfer=yes
cancallforward=yes
callreturn=yes
echocancel=yes
echocancelwhenbridged=yes
rxgain=0.0
txgain=0.0
group=1
callgroup=1
pickupgroup=1
immediate=no
group=1
context=default
channel=>1-2
labertasche:/mnt/asterisk_probs# cat logs_output.txt
==> /var/log/syslog <==
Mar 25 21:29:55 labertasche -- MARK --
Mar 25 21:35:46 labertasche kernel: Zapata Telephony Interface Registered on major 196
Mar 25 21:35:47 labertasche kernel: PCI: Enabling device 0000:00:0a.0 (0000 -> 0003)
Mar 25 21:35:47 labertasche kernel: zaphfc: CCD/Billion/Asuscom 2BD0 configured at mem 0xc4826000 fifo 0xc3538000(0x3538000) IRQ 10 HZ 1000
Mar 25 21:35:47 labertasche kernel: zaphfc: Card 0 configured for NT mode
Mar 25 21:35:47 labertasche kernel: zaphfc: hfc busy.
Mar 25 21:35:47 labertasche kernel: zaphfc: 1 hfc-pci card(s) in this box.
Mar 25 21:35:47 labertasche kernel: Registered tone zone 3 (Netherlands)
Mar 25 21:49:55 labertasche -- MARK --
==> /var/log/asterisk/messages <==
Mar 25 22:50:18 NOTICE[13350]: Unable to create channel of type 'Zap'
labertasche:/mnt/asterisk_probs# cat asterisk_zap_details.txt
*CLI>
*CLI> zap show cadences
r1: 125,125,2000,4000
r2: 250,250,500,1000,250,250,500,4000
r3: 125,125,125,125,125,4000
r4: 1000,500,2500,5000
*CLI>
*CLI> zap show channels
Chan Extension Context Language MusicOnHold
pseudo default de
1 default de
2 default de
*CLI>
*CLI> zap show channel 1
Channel: 1
File Descriptor: 14
Span: 1
Extension:
Dialing: no
Context: default
Caller ID string:
Destroy: 0
InAlarm: 1
Signalling Type: PRI Signalling
Owner: <None>
Real: <None>
Callwait: <None>
Threeway: <None>
Confno: -1
Propagated Conference: -1
Real in conference: 0
DSP: no
Relax DTMF: no
Dialing/CallwaitCAS: 0/0
Default law: alaw
Fax Handled: no
Pulse phone: no
Echo Cancellation: 128 taps, currently OFF
PRI Flags:
PRI Logical Span: Implicit
Actual Hookstate: Onhook
*CLI> zap show channel 2
Channel: 2
File Descriptor: 16
Span: 1
Extension:
Dialing: no
Context: default
Caller ID string:
Destroy: 0
InAlarm: 1
Owner: <None>
Real: <None>
Callwait: <None>
Threeway: <None>
Confno: -1
DSP: no
Relax DTMF: no
Default law: alaw
Fax Handled: no
Pulse phone: no
PRI Flags:
*CLI>
labertasche:/mnt/asterisk_probs# cat asterisk_sip_details.txt
*CLI>
*CLI> sip show registry
Host Username Refresh State
sipgate.de:5060 5558300 105 Registered
*CLI>
*CLI> sip show users
Username Secret Accountcode Def.Context ACL NAT
SipgatePeer xxxxxxxx default No Alway
*CLI>
labertasche:/mnt/asterisk_probs# cat sterisk_error_on_incomming_call.txt
*CLI>
*CLI>
*CLI> -- parse_srv: SRV mapped to host proxy.de.sipgate.net, port 5060
Urgent handler
-- Executing Dial("SIP/5558300-6524", "Zap/1") in new stack
Urgent handler
Urgent handler
Mar 25 22:50:18 NOTICE[13350]: app_dial.c:762 dial_exec: Unable to create channel of type 'Zap'
== Everyone is busy/congested at this time
Urgent handler
-- Executing Hangup("SIP/5558300-6524", "") in new stack
Urgent handler
*CLI>
*CLI>
labertasche:/mnt/asterisk_probs# cat asterisk_module_laden.txt
labertasche:/# modprobe zaphfc modes=1
labertasche:/# ztcfg -vvvv
Zaptel Configuration
SPAN 1: CCS/ AMI Build-out: 399-533 feet (DSX-1)
Channel map:
Channel 01: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 01)
Channel 02: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 02)
Channel 03: D-channel (Default) (Slaves: 03)
3 channels configured.
labertasche:/# lsmod
Module Size Used by
zaphfc 12884 0
zaptel 222500 1 zaphfc
crc_ccitt 1952 1 zaptel
In deiner ZapATA ist das Signal auf TE eingestelt.
verwende mal statt bri_cpe ->bri_net
hallo traxanos,
mit der option, habe ich den gleichen efekt.
*CLI>
*CLI>
*CLI> -- Executing Dial("SIP/5558300-aae4", "Zap/1") in new stack
Urgent handler
Urgent handler
Mar 26 03:45:32 NOTICE[11757]: app_dial.c:762 dial_exec: Unable to create channel of type 'Zap'
Urgent handler
-- Executing Hangup("SIP/5558300-aae4", "") in new stack
Urgent handler
*CLI>
*CLI>
Mar 26 03:45:32 NOTICE[11757]: Unable to create channel of type 'Zap'
HILFE ???? WAS GIBT ES FÜR EINEN TRICK UM ASTERISK AN ISDN AN ZU BINDEN ?
hagepbx
