Asterisk an Integral 5
hmdanman
19 Apr 2006
Hallo Leute,
Hat schon mal jemand den * mit einer Avaya-Tenovis Integral 5 über QSIG verbunden und es geschaft darüber zu telefonieren?
Hab den * mit ZAPHFC / NT-Mode / P2P / Cross-Over-Kabel mit der I5 verbunden.
Auf der I5 kann im QSIG-Dialog folgendes eingestellt werden:
QSIG-Standard:
.) ISO/ETSI/ECMA(neu)
.) ECMA(alt)
B-Kanal-Selektion:
.) Aufwärts
.) Abwärts
Call-Reference-Länge:
.) 1 Byte
.) 2 Byte
B-Kanal-Länge:
.) 1 Byte
.) 3 Byte
Abwurf auf Abfragestellen
Netzübergang (Q0-T0)
Hörtongenerator
Was soll ich Tenovis sagen, wie das QSIG auf der I5 eingestellt werden soll?
Danke für hilfreiche Antworten
Qsig?
äähm...soweit ich weiß kann die HFC-Karte nur DSS1 Protokoll und kein QSIG.
Also muss der S0 in der I5 als ganz normaler DSS1 Anschluss laufen, mit MSN für jede Rufnummer im * oder Amtssimulation da kann man dann mit einer Kennziffer in den * reinwählen.
Zum Testen würde ich aber erstmal MSN probieren, ist einfacher..
Ansonsten gibts hier schon Beiträge zur I3 oder I5...musst mal suchen.
Gruss
Christian
ZAPHFC und QSIG
Hallo Christian!
Könntest Du mir sagen, wo ich das nachlesen kann, dass
eine HFC-Karte nur DSS1 kann?
lg
Daniel
Glaub Ihm einfach!
Lesen? Am besten mal googeln! Oder die suche hier im Forum benutzen.
Wurde schon ein paar mal drüber diskutiert.
Wenn du eine ISDN Karte suchst die QSIG mit Asterisk kann brauchst du z.B. eine Eicon DIVA Server BRI.
Dann benutzt du aber auch kein zaphfc sondern den CAPI Treiber der Karte.
Olaf
Dss1
Hallo Daniel,
falsch ausgedrückt...die HFC-Karte wird das sicher können, wenn das Protokoll im Treiber implementiert ist. Das halte ich aber für sehr unwahrscheinlich. Im Datenblatt der quadBRI PCI ISDN von Junghanns steht nur EuroISDN als Protokoll drin und die machen ja den Bristuff für den *
Zitat Datenblatt:
The drivers can handle the user and network side of euroISDN (ETS 300 102)
signalling, support for National ISDN 1 (Q.931) is planned.
Zitat ende
Aber im Zweifel einfach mal bei Junghanns nachfragen.
Gruss
Christian
rein, raus,...
Hallo!
QSIG ist laut Junghanns rudimentär eingebunden.
Sie haben aber noch keine Erfahrung damit.
Sie haben mir gesagt, ich soll den * vor die Telefonanlage hängen.
Dann brauch ich aber doppelt soviel HFC's :-(
Naja, mal schaun wie's weiter geht...
Qsig???
ich versteh Dein Problem nicht so ganz, was versprichst Du dir von QSIG? gut, Namenübertragung wär ja ganz nett, aber in der Grössenordnung (I5) reicht doch die Rufnummer auch und das geht mit DSS1. Ein grosser Vorteil von DSS1: es funktioniert mit dem * und HFC und I5 ohne grosse Experimente.
oder schonmal drüber nachgedacht die I5 auf VoIP hochzurüsten?....oder wenn der Vertrag nicht mehr lange läuft.....neue IP-Office einsetzen, spart ne Menge Arbeitszeit ;-)
in diesem Sinne...
Gruss
Christian
Hallo Christian!
Das Thema ist, dass wir den * hinter der Telefonanlage installieren möchten um die alten Endgeräte weiter verwenden zu können.
Aufgabe: Zwei Firmen mit zwei * über IAX miteinander verbinden.
Auf der einen Seite steht eine I3, auf der anderen Seite eine I5.
Auf der I3 kann man über einen sogenannten Geräteanschluss tadellos rein und rausrufen.
Auf der I5 ist das leider etwas anders. Da kann man einen S0 Teilnehmer einrichten, dieser kann
aber keine Leitung in der I5 belegen.
Laut Tenovis könnte man dann nur in den * hineinrufen, aber nicht hinaus.
Das heißt die I5 schleift den S0 direkt durch.
Laut Tenovis unterstützt die I5 nur Tenovis-VOIP. Es ist nicht möglich eine I5 mit dem * über VOIP zu verbinden.
pri intense debug sagt folgendes
Kann jemand damit was anfangen?
Ich tu mich etwas schwer mit den Debugausgaben.
Kann man das irgendwo nachlesen?
<SNIP>
-- Requested transfer capability: 0x00 - SPEECH
1 Layer 3 transmit waiting for layer 2
1 > Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=30
1 > Call Ref: len= 1 (reference 11/0xB) (Originator)
asterisk*CLI>
1 > Message type: SETUP (5)
1 > [1 041 031 801 901 a31 ]
1 > Bearer Capability (len= 5) [ Ext: 1 Q.931 Std: 0 Info transfer capability: Speech (0)
1 > Ext: 1 Trans mode/rate: 64kbps, circuit-mode (16)
1 > Ext: 1 User information layer 1: A-Law (35)
1 > [1 181 011 891 ]
1 > Channel ID (len= 3) [ Ext: 1 IntID: Implicit, Other Spare: 0, Exclusive Dchan: 0
1 > ChanSel: B1 channel
1 ]
asterisk*CLI>
1 > [1 6c1 051 411 811 371 311 331 ]
1 > Calling Number (len= 7) [ Ext: 0 TON: Subscriber Number (4) NPI: ISDN/Telephony Numbering Plan (E.164/E.163) (1)
1 > Presentation: Presentation permitted, user number passed network screening (1) '713' ]
1 > [1 701 051 c11 301 331 311 311 ]
1 > Called Number (len= 7) [ Ext: 1 TON: Subscriber Number (4) NPI: ISDN/Telephony Numbering Plan (E.164/E.163) (1) '0311' ]
asterisk*CLI>
1 > [1 7d1 021 911 811 ]
1 > High-layer compatibilty (len= 4) [ 1 0x91 1 0x81 1 ]
-- Called g0/0311
asterisk*CLI>
1 > Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=8
1 > Call Ref: len= 1 (reference 10/0xA) (Originator)
1 > Message type: RELEASE (77)
1 > [1 081 021 811 901 ]
1 > Cause (len= 4) [ Ext: 1 Coding: CCITT (ITU) standard (0) 0: 0 Location: Private network serving the local user (1)
1 > Ext: 1 Cause: Unknown (16), class = Normal Event (1) ]
asterisk*CLI>
1 > Message type: DISCONNECT (69)
1 > [1 081 021 811 921 ]
1 > Ext: 1 Cause: Unknown (18), class = Normal Event (1) ]
-- Channel 0/1, span 1 got hangup, cause 42
asterisk*CLI>
-- Zap/1-1 is circuit-busy
<SNIP>
* an I5
was die I3 kann müsste die I5 auch können......
hab Dir ne PN geschickt.
Gruss
Christian
warumdas
