Asterisk & Hardware
coldcola
23 Mai 2005
Hi miteinander,
soweit ich das jetzt verstanden habe reicht es für Asterisk aus wenn ich ihn mit einer stink normalen ISDN Karte versehe und der Rechner halt mind. so 300 MhZ hat. Stimmt das?
Ich werde mir später die Distro... runterladen und dann in nen alten 700 MhZ Rechner mit ISDN Karte installieren.
Was sagt ihr dazu?
Ciao Coldcola
Ein paar mehr Informationen, was Du eigentlich vor hast wären schon nicht schlecht.
Also ich möchte Asterisk als normale Telefonanlage für einen normalen ISDN Anschluss verwenden, also zwei B Kanäle und einen D-Kanal wie es üblich ist. Zur Verwendung hab ich einen 700 MhZ Rechner mit 256 MB Arbeitsspeicher + ISDN Karte. Zusätzlich möchte ich aber auch mit Asterisk über Sipgate ins Telefonnetz können, soweit dies möglich ist. Wäre aber nur sekundär (T-DSL vorhanden). Primär erstmal die ISDN Geschichte.
Ciao Coldcola alias HoRaZ
Deine Kiste müsste ausreichen
Du brauchst 2 ISDN-HFC-Karten. BriStuff mit den zaphfc-Treibern.
Dein ISDN-Telefon hängst Du über ein Crossover-ISDN (Ethernet-Crossover geht nicht!!!) und einen alten NTBA an die Karte, die durch den Treiber in den NT-Modus geschaltet wird ( siehe http://de.bach-online.de/blog/index.php?p=18 ) .
Die andere Karte (könnte auch eine passive AVM sein) hängt ganz normal an Deinem ISDN-NTBA (der von der Telekom o.ä. Provider). Den Rest für die Konfiguration (und auch das, was ich gerade beschrieben habe) findest Du hier im Forum.
Harry
Nicht vergessen: stink normale ISDN-Karten kannst du nicht nehmen, sondern du brauchst welche mit HFC-Chip (für den Internen Bus zumindest!). Dafür sollten die 300 MHz reichen.
Wenn du allerdings dann noch VoIP mit Komprimierung machen möchtest, sollten es schon die 700 MHz sein! Wenn dir die Datenrate egal ist, tuns wohl auch die 300 MHz.
Sion
urlug
