[Asterisk hat] Nerviges Problem mit Dus.net
tschakka
19 Feb 2005
Ich hab immer noch ein lästiges Problem mit dus.net, dass auch der Support nicht beheben konnte.
Hier im Haus wurden Gespräche die über dus.net gehen nach einigen Sekunden Klingeln abgebrochen. Wenn die Verbindung aufgebaut wurde gehts prima.
Dafür gab es hier im forum den Workaround mit dem 'r' als Parameter für den Dial Befehl. Mit der Lösung gibts es zwar keine abbrüche mehr, aber dafür kommt am Telefon schon ein Wählton wenn es beim Angerufenen noch gar nicht klingelt. Das ist normalerweise nicht tragisch weil es nur 2-3 Wähltöne sind die man vor dem eigentlichen Klingeln auf der Gegenseite hört.
Je nach Auslastung von dus.net kann dieser Zeitraum allerdings auch mal länger ausfallen. Mit geöffneter Asterisk-Konsole kann man ja sehen wann genau die Verbindung zwischen den beiden Telefonen hergestellt wurde bzw wann es anfängt auf der Gegenseite zu klingeln. Diese Möglichkeit hat man allerdings nur vorm Rechner :cry:
Gibt es für das 'r' eine Alternative?
Ich habe ansonsten mal Sipgate ausprobiert und bei denen benötige icg nicht diesen Parameter im Dial-Befehl. Da gibts es auch ohne keine Abbrüche.
Daher denke ich das es vielleicht an meiner Asterisk-Config liegt. Aber woran genau?
[edit supasonic]
Threadtitel angepasst, d.h. eindeutig formuliert
Hmm, mir blieb gerade fast das Herz stehen! ;)
Könntest du bitte den Titel erweitern z.B.: "und Asterisk",
und ein Mod möchte bitte den Thread ins richtige Forum verschieben.
Sorry für OT, aber sonst meint jeder, das wäre ein allgemeines Problem.
ich hatte das bereits mal im Asterisk-Forum beschrieben. Da gab es aber keine Sachdienlichen Hinweise :)
Da das gleiche Problem mit z.B. Sipgate nicht auftritt ist es wohl eine Sache die dus.net allgemein betrifft. Auch wenn es letztendlich an einer Einstellung an meinem Asterisk liegt - bei anderen Anbietern gibt es mit eben mit genau diesen Einstellungen keine Probleme.
@tschakka
ich denke wie RudatNet, habe auch sofort pansich auf Deinen Eintrag geklickt.
Bitte ändere doch den Titel so, dass klar wird dass es sich um eine Einstellungssache für Asterisk handelt.
Sicherlich gibt es da auch mehr User die Dir helfen werden.
Auch nach meinem Dafürhalten wäre der Thread im *Forum wohl besser aufgehoben.
Aber wenn der Fehler eben nur mit dus.net auftritt ...
poste mal deine configs.
habe folgendes problem, dass die registrierung öferts flöten geht. wenn ich dann wieder raustelefoniere, ich die reg wieder on.
Also wie gesagt - die Sache ist auf jeden Fall ein dus.net spezifisches Problem. Mit genau den selben Einstellungen gibts bei den anderen Providern keine Fehler.
zapata.conf
[general]
; p2p TE mode
; signalling = bri_cpe
; p2mp TE mode
; signalling = bri_cpe_ptmp
; p2p NT mode
; signalling = bri_net
; p2mp NT mode
; signalling = bri_net_ptmp
[channels]
;NT-Card external s0
switchtype = euroisdn
pridialplan = local
prilocaldialplan = local
echocancel = yes
overlapdial = no
echocancelwhenbridged=no
echotraining=no
immediate = no
musiconhold=default
usecallerid = yes
group = 1
context = isdn2out
channel => 1-2
usecallingpres=yes
nationalprefix = 0
internationalprefix = 00
;TE-Card to NTBA
pridialplan = local
echocancel = yes
echotraining=no
musiconhold=default
usecallerid = yes
overlapdial = no
immediate = no
group = 2
context = tcom-in
channel => 4-5
sip.conf
[general]
language=de
context=tcom-in
port=5060
bindaddr=192.168.0.10
;tos=reliability
;srvlookup = yes
;nat = yes
;maxexpirey=3600
;defaultexpirey=600
;dtmfmode=info
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
allow=ilbc
allow=gsm
allow=g729
canreinvite=no
localnet=192.168.0.0/255.255.255.0
externhost = xyq.homeip.net
externip = xyq.homeip.net
; Accounts ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; DUS.NET ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
register => 000387xxxxx:[email protected]/000387xxxxx
[000387xxxxx]
type = friend
username=000387xxxxx
secret=pppppp
host=voip.dus.net
fromuser=000387xxxxx
fromdomain=voip.dus.net
nat=no
insecure=very
qualify=yes
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
allow=ilbc
allow=gsm
allow=g729
canreinvite=no
;dtmfmode=info
; INTERNE NUMMERN ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
[10]
type=friend
username=10
secret=passwort
host=dynamic
callerid="10" <10>
context=sip2out
nat=no
canreinvite=no
dtmfmode=rfc2833
insecure=very
qualify=no
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
allow=ilbc
allow=gsm
allow=g729
port=5061
zaptel.conf
# hfc-s pci a span definition
# most of the values should be bogus because we are not really zaptel
loadzone=nl
defaultzone=nl
span=1,1,3,ccs,ami
bchan=1-2
dchan=3
span=2,1,3,ccs,ami
bchan=4-5
dchan=6
figo12
