asterisk hinter Fritzbox 7050
**Jabby**
11 Sep 2005
ich suche schon lange im Forum rum, aber finde einfach nicht die passenden Lösung.
Mein problem:
Ich habe eine Fritzbox 7050 als Router mit eingerichteten VoIP Nummern.
Dahinter hängt ein Asterisk Server und beim anmelde Versuch an 1und1 kommt immer: ein Registration Time out....
meine sip.conf hab ich schon mehrmals geändert und vieles probiert!
Das Problem liegt glaube ich auch an der Fritzbox 7050, das der Port 5060 nicht geroutet wird. ich möchte im asterisk den Port ändern auf 5061 aber wo?
in der sip.conf wenn ich die Einstellungen ändere, an kommt im CLI
HOST: sip.1und1.de:5060
obwohl in der sip.conf geändert und neustart des asteriks servers durchgeführt.
Wo kann ich änderungen im asterisk machen, damit er sich mit port 5061 anmeldet.
In der Fritzbox Route ich den Prot 5061 nach 5061
danke
Vermutlch hast Du die richtige Stelle schon gefunden. Es geht darum, dass * selbst Port 5061 nutzt, die Gegenstelle hat natürlich weiterhin port 5060.
Zusätzlich musst Du noch dei RTP Ports aus der rtp.conf forwarden. Dass alles UDP ist, dürfte klar sein.
jo
Nochmal kurz zusammengefasst!?
Ich forwarde in meiner Fritzbox ankommende Packte von extern an Port 5061 nach intern IP adresse des asterisk auf Port 5060?
Ach nochwas die Ports in der rtp.conf sind doch sehr viele (Bereich von 10000 - 20000 ) Ich kann aber in der Fritzbox keine kompletten Bereiche forwarden, sonder müsste jeden Port einzeln eintragen, kann das sein?
Die RTP-Ports sind doch dann für die eigentlichen Sprachpackete wichtig, die reine Anmeldung bei 1und1 müsste doch auch ohne dem forwarden dieser Ports klappen?
dbip
