asterisk ist immer besetzt
mvs
22 Jun 2004
Hallo
bei ankommenden sip-gesprächen von nikotel macht asterisk auf besetzt.
nur mit kphone funktioniert alles.
Was kann das sein.
Danke für Hilfe.
Wie sieht Deine SIP.CONF für den NIkotel-Bereich aus ?
register => username:[email protected]/nikotel
[nikotel]
type=friend
username=username
fromuser=username
secret=passwort
context=default
host=calamar0.nikotel.com
fromdomain=calamar0.nikotel.com
canreinvite=no
nat=no
So sieht das bei mir aus und funktioniert einwandfrei.
Danke betateilchen
Wie gesagt, nur mit kphone rein und raus ok.
mit asterisk, kphone eingebunden, raus ja, rein ist immer besetzt
Weiß mir keinen Rat mehr.
[general]
port = 5060                        ; Port to bind to
bindaddr = 0.0.0.0               ; Address to bind SIP channel to
context=incoming
disallow=all
allow=ulaw                           ; Allow codecs in order of preference
allow=alaw
;allow=gsm
register => xxx:[email protected]:5060/nikotelin
[nikotel]
secret=yyy
username=xxx
fromuser=xxx
type=friend
canreinvite=no
nat=no          ; Setzen Sie bitte nat=0 wenn Sie die Asterisk nicht hinter NAT (router) betreiben
;insecure=very  ; required if you want to accept incoming Nikotel calls from host  ????????????
;qualify=yes
[kphone]
type=friend
username=kphone
host=dynamic
context=nikotelout
;externip = 123.123.123.123         ; Address that we're going to put in outbound SIP messages
                                               ; if we're behind a NAT
;localnet = 192.168.1.0              ; Internet NETWORK address
;localmask = 255.255.255.0          ; Internet netmask
                                               ; The externip, localnet and localmask is used
                                               ; when registering and communication with other proxies
                                               ; that we're registere
[general]
static=yes
writeprotect=no
[nikotelout]
exten => _08.,1,Dial(SIP/${EXTEN:2}@nikotel,60,Ttr)
exten => _08.,2,Congestion()
exten => _08.,102,Busy()
[incoming]
exten => nikotelin,1,Dial(SIP/kphone,60;Ttm)
exten => nikotelin,2,Congestion()
exten => nikotelin,102,Busy()
[incoming]
ersetz mal "nikotelin" durch "s":
[incoming]
exten => s,1,Dial(SIP/kphone,60;Ttm)
exten => s,2,Congestion()
exten => s,102,Busy()
Hallo Hupe
Danke Dir.
Das ist aber auch nicht. Habe gerade ausprobiert.
kann man sich ein fehlerprotokoll anzeigen lassen CLI oder so?
Wenn Du Asterisk mit "asterisk -vvvgc" startest, dann sollten eigentlich alle relevanten Daten angezeigt werden.
Ja das ist klar.
Habe jetzt die context=default gesetzt, wo vorher incoming und nikotelout stand. Jetzt gehts.
unklar.
Danke für die Mühe.
Hab hier das gleiche Problem.
Sipgate funktioniert ohne Probleme, Nikotel nicht.
Hab bereits alles ausprobiert, aber Anrufe laufen immer noch auf besetzt. In der Onlinekonfig bei Nikotel ist der Zugang aktiv.
Hat noch jemand eine Idee?
MfG,
Karl
haste mal <sip debug> probiert??
steht da was in den debuglogs was nich hin gehört??
also wenn dein kphone sich an asterisk authentifiziert und dein asterisk bei deinem provider
geisslfr
