Asterisk: match as you go
avrael
27 Dez 2004
ich habe ein kleines Problem mit meinem Asterisk:
ich betreibe bisher mit chan_MISDN eine ISDN-Karte im NT-Modus, an der ich ein ISDN-Telefon angeschlossen hab. (ich denke nicht, dass es bei meinem Problem einen Unterschied zum Bri-Stuff treiber gibt.)
Um nach draußen zu telefonieren, verwende ich einen Sipgate Account.
wenn ich meine extensions.conf so konfiguriere wie z.B.:
[sipout]
exten => _X.,1,SetCallerId,SIPID
exten => _X.,2,Dial(SIP/${EXTEN}@sipgate.de,30,trg)
exten => _X.,3,Hangup
kann ich nur wählen, wenn der Hörer aufliegt.
Kennt jemand vielleicht eine Möglichkeit, bzw. ein Makro mit dem ich auch bei abgenommenen Hörer wählen kann, ohne dass er ab der 3. gewählten Zahl einen Hangup macht.
Vielen Dank schon mal im Voraus
Wolfgang
Hi
ich denke der einzige weg ist erstmal vom ISDN direkt einen call (ich glaube immidiate=yes) auf einen conext zu schicken, der dann wiederrum per DISA dir einen "internen Wählton" vorspielt. Hier kannst du dann "normal" Wählen.
Für das ISDN-Telefon besteht dann aber schon seid abnehmen eine Verbindung... was aber verkraftbar sein dürfte.
Wenn du bei aufgelegtem Höhrer wählst kommst du (imho) direkt an die Gweählte nummer - ohne über den DISA-context gehen zu müssen...
Probier dein Glück - ich hoffe geholfen zu haben...
Thorsten
Hi avreal,
pack in deine extensions.conf in der zugehörigen section der ISDN-Karte die Extension
exten => s,1,NoOP
In der zapata.conf muss dann noch für die ISDN Karte
immediate=no
stehen.
So läuft es bei mir, ich hoffe, es hilft.
Gruß,
Specki
Siehe letzten Post von mir Parallelthread "hfc karte mit mISDN betreiben? (Erfahrungsberichte)".
Die Nummernentgegennahme von chan_misdn ist Müll, wie schon bemerkt wurde (und könnte ich eigentlich mal zap-mäßig umbauen, fällt mir auf...).
Also von Asterisk machen lassen (immediate = yes).
DISA läuft nicht richtig, irgendwie verschluckt die DTMF-Erkennung die meisten Ziffern.
Allerdings liefert, wenn man nicht abhebt, das ISDN-Gerät die Ziffern selbst als eigene DTMF-Frames. Dann kann man einfach das nachbauen:
exten => s,1,DigitTimeout(3)
exten => s,2,ResponseTimeout(15)
Und dann untendran ganz normal die Nummern.
Und damit auch der Wählton nach dem ersten Tastendruck verstummt, habe ich den chan_misdn ein wenig modifiziert (siehe anderer Thread).
hi @ all,
ich möchte mich noch für eure schnelle Antwort bedanken...vor Allem der Beitrag vom chtephan hat mich dann endlich weiter gebracht.
Ich wußte nicht, dass die extensions anders behandelt werden, wenn ich immediate=yes setze.
Naja...auf jeden Fall bin ich jetzt schon mal nen Schritt weiter! Damit kann ich arbeiten. Es wär halt nur noch nett, wenn Asterisk das verstehen würde, ob eine Nummer komplett ist, oder nicht.
Aber dafür gibt es sicher auch irgendwelche workarounds!?!
Auf jeden Fall vielen Dank @ alle!
Wolfgang
P.S.: für alle die den Thread vom chtefan suchen:
http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=7479
inzwischen bin ich auf Bristuff umgestiegen. Da gibt es in der zapata.conf eine Variable overlapdial=yes. Damit kann man genau das machen, wonach ich gesucht hatte.
Ob's das für misdn gibt, konnte ich nicht herausfinden.
Wolfgang
Thomasbetty
